Stopmagneet
nanja
Stopmagneet
Bericht door nanja »
Weet iemand misschien hoe ik de stopmagneet moet aansluiten zie foto https://ibb.co/RY1xJzZ https://ibb.co/18MRP09 moet dit via het contact slot of via de startmotor of op een geheel andere manier, ik hoor het graag
Groetjes Nanja
Stopmagneet
Ik zag je vraag ook op CO.
Een stopmagneet kan je op verschillende manieren aansluiten, maar gezien jij een Indenor hebt, wordt ie permanent bekrachtigd.
Dat kan je met een relaisje via het contactslot doen, of rechtstreeks op je 15 op het contact.
nanja
Re: Stopmagneet
Beste Twei Woiven bedankt voor je antwoord, dus via een relais kan ik hem op het contactslot nr 15 zetten
Gr Nanja
nanja
Re: Stopmagneet
Beste Twei toch nog even een vraag over het aansluiten van de stopmagneet, als ik het contact aan zet dan heeft nr15 de geschakelde plus spanning maar schakel ik door naar nr19 gloeien en starten nr17 dan heeft nr 15 geen spanning totdat ik de sleutel weer terug laat gaan naar de begin positie dan heeft nr15 wel weer spanning, en wat ik begrijp is dat spanning niet mag wegvallen tijdens het starten en dat zou volgens mij wel gebeuren, hoop dat ik het begrijpelijk heb kunnen beschrijven, weet uw hoe ik dit kan oplossen
Gr Nanja
Re: Stopmagneet
Oei, ik ben een paar dagen weggeweest ivm werk...
Dan wordt het wat ingewikkelder.
Zit er niet een zg x contact op het slot?
In dat geval zou dat het contact zijn dat ook tijdens starten blijft bestaan. (ik meen overigens dat het andersom zou moeten zijn, maar soit)
Weet je heel zeker dat 15 wegvalt tijdens starten?
Inmiddels gezien dat je 50A moet gebruiken, zie je topic op CO
nanja
Re: Stopmagneet
beste Twei nog bedankt , ja nr 15 valt tijdens het starten weg , maar ik denk dat ik de stopmagneet via een schakelaar aansluit
groet Nanja
