Laadregelaar zonnepanelen opgeblazen...
Robin
Bericht door Robin »
Beste Leden,
Ik post niet zoveel maar ik volg jullie wel. Vandaag zit ik met een vraag.
Ik heb aan boord een zwaardere alternator gestoken van 120 amp ipv 60 amp, met een nieuwe laadstroomverdeler van victron. Daar hangt momenteel 1 set accu's van 540ah (12v) totaal aan.
De batterijen worden ook opgeladen door een zonnepaneel dat via een automatic sequence charger (asc) (12volt en 16 amp) aangesloten is. Dit systeem werkt al 20 jaar, en is voldoende om de batterijen op peil te houden en nooit last mee gehad.
Vandaag testte ik de alternator en blies ik de asc op, hij begon te smelten en er kwam rook uit
Ik ben op zoek naar de oorzaak maar ik vind ze niet. Alle verbindingen zijn ok. Ik denk aan 2 dingen,
Toeval?
Of de uitgangsstroom van de nieuwe alternator van 14,5 volt was teveel voor de asc. De uitgangsstroom van de oude alternator heb nooit gemeten, dus ik kan niet vergelijken.
Iemand een idee?
Bedankt voor het meedenken!
Grts
Robin
Re: Laadregelaar zonnepanelen opgeblazen...
Ik verwacht een aansluit fout.
Normaal moet dat niet kunnen.
Btw, stroom is in Ampères, spanning in Volts.
Het is mijn vak, dus even mierenn**ken... :mrgreen:
Robin
Je hebt me :?. De stroom van de alternator ken ik niet daarmee had ik de spanning vermeld..
de laadstroomverdeler gaat naar de verdeelklemmen en de laadregelaar is rechtstreeks op de accu aangesloten.
Welke verbindingen kunnen nog niet juist zijn?
Zonder de motor had ik geen probleem...
Geen idee even, mijn kristallen bol is gejat en mijn glazen bol is ter reparatie..
Robin
Bij bol.com staan ze in promotie, voor 24u besteld is morgen gratis geleverd 😉
Hoi Robin,
Toen je het diodeblok hebt gewisseld was de boel spannings vrij gemaakt neem ik aan.
Waarschijnlijk ook de laadregelaar.
Als je niet de zonnepanelen los hebt gemaakt maar wel de accu spanning en daarna er weer spanning hebt opgezet.
Blaas je de boel op.
De volgorde is zonnepanelen eraf en dan weer spanning op de regelaar zetten zodat de regelaar weet met welke spanning hij moet gaan laden en dan pas de zonnepanelen aansluiten.
Met Robin geAppt, hij heeft een nieuwe regelaar geplaatst en het werkt prima
Robin
Het zou inderdaad kunnen dat ik dat niet gedaan heb.
Bedankt!
