pomp, Drinkwater- (Flojet Sensor VSD 4.5) / gaat plotseling draaien en stopt niet
- Gerard
Al zo'n 12 jaar heb ik tot volle tevredenheid een drinkwaterpomp (Flojet Sensor VSD 4.5) maar de laatste tijd heb ik last van kuren.
Midden in de nacht slaat hij aan en blijft dan draaien. Achter het controleglaasje is te zien dat het waterpeil daarin laag staat. Wanneer ik dan een kraan open zet komt daar eerst veel lucht uit en geleidelijk aan water. Bij sluiten van de kraan stopt de pomp weer zoals het hoort.
Tegenwoordig haal ik de stekker van de pomp er uit voor ik naar bed ga, maar dat vis het natuurlijk niet.
Iemand een idee in welke richting ik het moet zoeken om dit euvel te verhelpen?
Laatst gewijzigd door Gerard op zo 24 jan 2021 12:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: pomp, Drinkwater- (Flojet Sensor VSD 4.5)
Lekke klep in de pomp?
- Gerard
Enig idee waar en hoe ik dat kan zien?
Re: pomp, Drinkwater- (Flojet Sensor VSD 4.5) / gaat plotseling draaien en stopt niet
Geen idee, maar het lijkt me zo op een lekke klep.
Na een poosje stilstand zakt het water en de druk weg en zuigt ie ergens lucht aan.
Dat hoeft maar heel weinig te zijn.
Pomp ertussenuit en openmaken.
- Gerard
Moet niet kunnen, toch?Twei Woiven schreef: ↑zo 24 jan 2021 14:04 ... het lijkt me zo op een lekke klep.
Vandaag even e.e.a. nagegaan. Na ruim 5 uur geen kraan gebruikt te hebben, ging de pomp ineens draaien. Het pomphuis zelf is luchtdicht afgesloten, dus waar zou dan lucht vandaan kunnen komen?en de druk weg en zuigt ie ergens lucht aan.
Zo Gerard de pomp is 12 jaar in gebruik op een woonschip.
Niet verkeerd voor een Flojet.. Dit is een zg. diafragma pomp met vier kamers, elke kamer heeft een uitstroom verbinding naar de volgende kamer.
Elke kamer heeft zo gezegd een terugslagklep om de opgebouwde druk door te geven aan de volgende.
Dus is slijtage van een klepje na 12jaar denkbaar en loopt de pomp terug in de aanvoer.
Ik zou zeggen koop een revisie setje en loop daarna alle verbindingen is na.
- Gerard
Nou ja Wim, ik woon er natuurlijk al een heel tijdje maar in m'n eentje op en niet met een hok vol kinderen of zo.sailor wim schreef: ↑zo 24 jan 2021 18:16 Zo Gerard de pomp is 12 jaar in gebruik op een woonschip.
Het is dat ik (nog) niet weet hoe ik een afbeelding bij een bericht moet plaatsen, want anders had ik er een tekening bij gedaan waarin je precies kunt zien hoe die in elkaar zit.Dit is een zgn. diafragma pomp
Ik wacht daar nog even mee, in afwachting van een mogelijk oplossingsvoorstel voor "Echt een raadsel ...". Daar lijkt Sa Marsj hetzelfde aan de hand te hebben, maar zelfs met een nieuwe pomp.Ik zou zeggen koop een revisiesetje
Daar was ik mee begonnen omdat ik alle koperen leidingwerk vorig jaar heb vervangen door kunststof slangen en koppelingen en dat zo heb gedaan dat ik overal makkelijk bij kan voor controle.en loop daarna alle verbindingen is na.
Echte klepjes heeft zo'n pomp niet. Er ligt een soepele membraam in dat dmv een exenternokje steeds één van de vier kamertjes een beetje induwt. Veel slag is dat niet vergeleken bij een zuigerpomp, maar doordat dat razendsnel achterelkaar gebeurt ontstaat toch een behoorlijk debiet.
Ik had ooit ditzelfde probleem met een dito pomp, maar dan voor het grijze water. Ondanks aanvoerfilter verzamelde zich toch minuscule vuiltjes, eigenlijk meer slibdeeltjes, tussen membraam en kamertjes. Goed schoonmaken bleek toen de oplossing.
- Gerard
Ja, wat ik op de tekening van de pomp denk te zien, is een rubber vel (wat jij waarschijnlijk met "membraam" bedoelt) met 4 gaatjes en boven die gaatjes 4 klepjes. Ik heb nog steeds geen idee hoe ik op dit forum een afbeelding bij een bericht kan plaatsen, want anders zou dat veel duidelijker maken).
Ja, in mijn geval 16 l/min. wat ruim voldoende is voor lekker douchen.Veel slag is dat niet vergeleken bij een zuigerpomp, maar doordat dat razendsnel achterelkaar gebeurt ontstaat toch een behoorlijk debiet.
Kijk, dat geeft de burger hoop.Ik had ooit ditzelfde probleem met een dito pomp,
Dit vermoeden kreeg ik ook zo langzamerhand. Mede doordat ik achter het controlevenstertje, voor het filtertje, een paar kleine vuiltjes zag zweven. Wanneer een paar vuiltjes zo klein zijn dat ze door dat filter kunnen en samenklonteren op een plek waardoor een klepje niet goed die rubberen zitting kan afsluiten, veroorzaakt dat uiteraard een probleem.maar dan voor het grijze water. Ondanks aanvoerfilter verzamelde zich toch minuscule vuiltjes, eigenlijk meer slibdeeltjes, tussen membraam en kamertjes. Goed schoonmaken bleek toen de oplossing.
Komende week ga ik eens een emmer water tappen en daarna de pomp demonteren en schoonmaken.
Ik laat het nog weten, wanneer ik daardoor het probleem opgelost heb.
https://images.app.goo.gl/UmhNPmfmzVuswHRS6quichot schreef: ↑za 30 jan 2021 10:59 Echte klepjes heeft zo'n pomp niet. Er ligt een soepele membraam in dat dmv een exenternokje steeds één van de vier kamertjes een beetje induwt. Veel slag is dat niet vergeleken bij een zuigerpomp, maar doordat dat razendsnel achterelkaar gebeurt ontstaat toch een behoorlijk debiet.
Tja Gerard gaat het zelf zien, maar ik zie klepjes.
- Gerard
Je hebt helemaal gelijk Wim. Inmiddels heb ik de pomp zo veel mogelijk uit elkaar gehaald waarbij ik duidelijk tegen 4 klepjes aan keek. Alles wat ik los kreeg en waar mogelijk aanslag zou kunnen zitten in een pannetje warme schoonmaakazijn en na afkoelen met de electr. tandenborstel er over heen. Zag er daarna weer als nieuw uit. Wel kwam en ben ik er niet achter hoe ik het kleppendeel met het "membraam" (wat eigenlijk als een soort flexibele klepzitting voor de klepjes lijkt te functioneren), los kan krijgen van de motor-as. Voor het schoonmaken zoals ik dat heb gedaan, zal het wel niet veel uitmaken maar hoe kan ik in vredesnaam eventueel delen vervangen, als ik dit deel niet kan demonteren? Een beetje wrikken en trekken bleek ook niet te helpen. Wilde ook niet te veel kracht op de klepjes zetten want met een beschadiging af afbreken, schiet ik ook niets op.sailor wim schreef: ↑za 30 jan 2021 13:28https://images.app.goo.gl/UmhNPmfmzVuswHRS6quichot schreef: ↑za 30 jan 2021 10:59 Echte klepjes heeft zo'n pomp niet. Er ligt een soepele membraam in dat dmv een exenternokje steeds één van de vier kamertjes een beetje induwt. Veel slag is dat niet vergeleken bij een zuigerpomp, maar doordat dat razendsnel achterelkaar gebeurt ontstaat toch een behoorlijk debiet.
Afijn, om een lang verhaal kort te maken; de hele zaak weer gemonteerd en aangesloten. Spanning er op en hupla, de motor draaide als een tierelier maar geen druppel water uit welke kraan ook en stoppen met draaien, ho maar. Shit, verder van huis dus.
In arren moede vandaag de pomp maar weer losgekoppeld en op het internet gezocht naar een vervangende pomp. Stuitte ik daarbij zowaar op een berichtje op het zeilersforum van 6 jaar oud waarbij bleek, dat er onder op de pomp een schroefje zit, dat een stelschroefje blijkt te zijn voor een.
Morgen de pomp nog maar eens aankoppelen en kijken wat dat stelschroefje doet.
Hier vindt je de instructies van de flojet, die je waarschijnlijk bedoelt.
Er staat precies in hoe je het spul (de)monteert.
https://www.technautic.nl/api/webshop/d ... 00-081.pdf
Die kunststof "paddestoeltjes" zijn niet de kleppen, maar de plunjers, die het membraam bewegen.
De kleppen zie je onder nummer 2 in de bovenkap waar ook de slangaansluitingen in zitten.
Het zijn geen harde kleppen, maar rubber flappen.
Er zijn 4 inlaatkleppen (rondom) en 1 uitlaatklep in het midden.
Deze flappen kunnen vervuild zijn waardoor ze niet goed afdichten.
Dat stelschroefje borgt het membraamhuis (zie onder disassemble : "lower housing, diaphragm, motor" punt 4).
Hoop dat je hier wat mee kunt.
Gr. Richard
Gr. Richard
- Gerard
Klopt. Die heb ik ook, op papier maar helaas niet in het Nederlands. Omdat ik Nederlander ben en Engels dus niet m'n moerstaal is, moet ik veel begrippen opzoeken en snap ik flinke delen tekst niet. Niettemin blij dat je deze koppeling plaatste want nu kunnen anderen ook meekijken.Richard schreef: ↑ma 08 feb 2021 21:53 Hier vindt je de instructies van de flojet, die je waarschijnlijk bedoelt.
Zelf weet ik nog steeds helaas niet hoe ik afbeeldingen bij mijn berichten kan plaatsen, want dan zou ik dingen makkelijker kunnen verhelderen.
Nou, daar valt nog wel wat op af te dingen, vind ik. Bij punt 3 van "Disassemble" wordt verwezen naar "B/F valve". Ik zie in de bijgaande tekeningen nergens "B/F" staan, maar omdat over "in center" wordt gesproken, kan ik concluderen welk onderdeel bedoeld wordt. "B/F" betekent mogelijk "backwards/forwards"? Dat je dit onderdeel moet verwijderen door iets tussen dat onderdeel en het membraam, waarop dat rust, te steken staat nergens.Er staat precies in hoe je het spul (de)monteert.
Pijltjes tussen benoemde zaken en afbeeldingen daarvan ontbreken. Natuurlijk, voor een Engelstalig iemand en/of iemand die weet waar hij/zij mee bezig is, is er geen enkel probleem; die heeft zelfs deze instructies niet nodig. Maar voor mensen die niet aan deze criteria voldoen, valt er een hoop te wensen.
Helder nu.Die kunststof "paddestoeltjes" zijn niet de kleppen, maar de plunjers, die het membraam bewegen.
Ook gesnapt nu. Die bleken dus niet vervuilt maar een badje in verwarmde schoonmaakazijn kon niettemin geen kwaad.De kleppen zie je onder nummer 2 in de bovenkap waar ook de slangaansluitingen in zitten.
Tsja, en wat daar staat begrijp ik dus (nog steeds) niet met m'n kleine Engelstalige snappertje.Dat stelschroefje borgt het membraamhuis (zie onder disassemble : "lower housing, diaphragm, motor" punt 4).
Wel wat, maar ik ben er nog nog niet zoals je ziet.Hoop dat je hier wat mee kunt.
Gerard, het zijn 4 pagina's, als jij even aangeef waar je vertaalproblemen zitten wil ik vanavond of morgen wel even die stukjes voor je vertalen.
Door mijn werk ben ik goed bekend met technisch Engels.
- Gerard
Dat vind ik een geweldig aanbod. Hardstikke bedankt alvast.Twei Woiven schreef: ↑di 09 feb 2021 13:09 Gerard, het zijn 4 pagina's, als jij even aangeeft waar je vertaalproblemen zitten, wil ik vanavond of morgen wel even die stukjes voor je vertalen.
Het gaat om de delen "Disassemble" en "Reassemble".
Tsja, ik kan best redelijk een Engelstalig boek lezen, maar dat technische Engels is toch andere koek. Er schijnt een wet te zijn, dat producten die in Nederland verkocht worden, van Nederlandstalige handleidingen dienen te zijn voorzien. Maar ja, wetten zijn maar theorie.Door mijn werk ben ik goed bekend met technisch Engels.
