Hoe werkt deze winch?
Op de Aquarius van de school staat een Muir Cougar winch.
De manual daarvoor was in tijd van een wip gevonden op het www, maar eerlijk gezegd snap ik nog steeds niet hoe hij werkt.
Ik begrijp ervan dat je de hendel op de "uitsteeksels" moet zetten en dan schalmpje voor schalmpje de ketting moet laten zakken danwel ophalen?
Dat zal toch niet?
Kan me niet voorstellen dat dat de enige manier is.
Je zal in een metertje of 7 diep water ( haven Delfzijl bij eb) willen demonstreren hoe je moet ankeren...
Maar goed dat ik praktijk over een heel dagdeel geef. :)
Edit: werkende link naar foto
Re: Hoe werkt deze winch?
Die pennetjes bij de ketting is de rem.
Die voorzichtig losdraaien en het anker laten zakken.
Voor opdraaien de rem weer vastzetten en de ketting binnenhalen met het uitsteeksel aan de andere kant vd ketting.
Ik zet een pen door een schalm op het gat als het anker op de plek ligt.
Ontlast je de lier.
Oja, en de ratel niet vergeten.
Aha! Kijk, dat is alweer een stuk duidelijker dan de handleiding.
Dank je, Jinny.
Maar het anker ophalen betekent dus: biceps kweken, begrijp ik?
Ik heb een keer in een zandgat mijn hele ketting laten aflopen. Hij zat wel vast in de kettingbak. Later op de werf die ketting een keer gemeten. 70 meter. We zijn om beurten een uur aan dat jachtwiel bezig geweest........
Deze schijnt ook electrisch bediend te kunnen worden.
Er zitten twee drukknoppen in het dek met down, respectievelijk up, erbij vermeld.
Maar als ik daar op druk gebeurt er niets.
Als ik het zo lees is het wel de moeite om uit te zoeken hoe dat werkt.
Eddy Keijzers
Bericht door Eddy Keijzers »
Draden volgen en kijken of je een doorgebrande zekering vind of een ander probleem.
Pfoe, daar zeg je wat hoor.
Draden volgen...
Dat betekent de gasbun onder het voordek eruit branden, de kombuis eruit slopen aan SB, waarna we in het toilet uitkomen waar een kabinet ingetimmerd is en achter dit alles loopt de bekabeling die dan uiteindelijk in een schakelkast uitkomt
Ik denk dat ik eerst eens rond ga bellen bij de TD van de provincie Groningen voordat ik ¾ van de boot ga slopen.
Het is vast een één of ander listig knopje in het machinekamertje.
Eddy Keijzers
Ik vraag natuurlijk niet om te gaan slopen.
Kijk tot in hoeverre je het wel kan volgen en de draad weer op kan pikken.
Ze moeten toch ergens uit komen.
Het zullen dikke draden zijn dus die vallen op.
Kan je bij de aansluiting van de knoppen bij de lier? Daar zou spanning op moeten staan.
Tja, helaas is het echt zoals ik het omschreef.
Vanaf het dek tot aan de automatische zekering in de schakelkast betekent de draad volgen dat je de boel af moet breken.
Ik heb inmiddels het telefoonnummer van de machinist die er vroeger op voer.
Die weet het vast wel.
bij dit soort liertje als er veel ketting uit licht haal ik het snel met de hand in en laat het later wel de ketting bak in lopen de laatste paar stukken wel met het takel werk en goed de klemband aandraaien .
ik heb de gewoonte een stang door de laatste schakel te steken zodat hoe dan ook het anker niet er op zich zelf uit kan lopen .
die omdat wij dat op veel schepen op rijn en binnenvaart ook vaak deden vooral de voorankers je komt voor rare problemen te staan als dat gebeurd en je hebt het niet in de gaten ,en zeker als je met ruim 34 km pu afvarig bent .
Goeie tip.
Dank je.
wrotter schreef: do 07 jan 2021 11:32
Ontlast je de lier.
Dat doe ik dus ook..
Niet gaan bellen, gebruik het als praktijk gericht opleiden.
De zeevarende die gaan bellen zijn er al genoeg, zelfs als er een lampje gewisseld moet worden.
Ik zie het aankomend “talent” jaarlijks voorbij schuiven en daarna doorschuiven.
Je hebt helemaal gelijk.
Helaas spelen er twee zaken:
- Iets met een virus of zoiets waardoor er weinig aanschouwelijk onderwijs gegeven wordt op het moment omdat de 1,5 meter niet te garanderen is op die boot.
- Een overkoepelende directie die liever niet heeft dat ik met studenten rommel aan die boot.
Dit ivm aansprakelijkheid als er iets mocht gebeuren.
(Een regel die ik overigens nogal eens vergeet. Tja, ik wordt ook een dagje ouder. Onthoud ook niet alles meer. :mrgreen: )
Als de leerlingen overal af moeten blijven, hoe kunnen ze dan ooit een vak leren?
Improviseren hoort daar ook bij.
Ik verdien een behoorlijk deel van mijn boterham met het oplossen van zaken waar anderen dan niet aan mogen komen...
Dus ik zal niet zeuren, maar het is wel jammer vind ik..
