Mijn elektrisch toilet laat wat water door in zijn ruststand
Het is niet veel maar genoeg om de 24v pomp op lage toeren te laten draaien (buitenboord water)
Er is zeker geen lek ergens in de leiding, het is het toilet dat lekt
Dikwijls doet ie normaal, maar 2x op 10 keren heb ik toch weer prijs en blijft ie ook lichtjes pompen
Heeft iemand ervaring met dit probleem, zo ja, wat moet ik er aan doen, zelf dacht ik aan kalk aanslag oh gewoon ‘slijtage’
elektrisch toilet fit?!...
Re: elektrisch toilet fit?!...
Merk een type? Er zijn revisie setjes te koop voor sommige toiletten.
Ik zou het begot niet weten, nergens staat er iets op, ja dat is lastig...
Meestal zijn het 2 pompen 1 voor spoelwater 1 voor de mercator/ wegpomp functie. Heb je twee knoppen om deze functies te bedienen of een knop voor een grote en 1 voor een kleine beurt (automaat)? Als je die laatste hebt dan zit er waarschijnlijk iets fout in de regeling de pomp blijft draaien doordat er stroom op blijft staan. Check corrosie op de bedrading en kabels naar het toilet ook kan het zijn dat je accu teweinig voltage levert en dus de cyclus niet goed afmaakt bij een automatische spoel systeem. Op 12 volt zijn lopen er behoorlijke stomen richting de pompen dus ook de combinatie legere accu en dunnen bedrading kan een probleem zijn.
schiet een foto van de pot bediening en de pompen daar staat mogelijk wel een merkje op.
Ik heb letterlijk iets gevonden op de op, zelfs met een iPhone is het erg moeilijk om het te kunnen lezen, probleem 2 hoe kan ik die foto plaatsen, ben 72 en dat gaat niet meer zo eenvoudig...
Het is een 220Vpomp, auto met 1 knop, volgens mij ligt het niet aan de contacten, als ik druk spoelt ie steeds perfect, als ie stilstaat dan sijpelt er soms water door.
Test gedaan, Waterkraan achter toilet dichtgedraaid, = geen lek meer
