Motor ruimte ventilatie
Funnyric
Bericht door Funnyric »
Op mijn boot heb ik een 105PK diesel in een keurig geïsoleerde ruimte. Er zitten aan allebei de zijden ventilatie gaten met 75mm buizen naar de romp. Aan 1 zijde zat een motor die stuk is en heb ik vervangen. Deze motor zuigt de warme lucht naar buiten. Aan de andere zijde zit alleen een buis zonder ventilatie motor.
Is het verstandig om aan 1 kan lucht in te laten blazen en de andere kant uit door middel van ventilatie motoren?
Re: Motor ruimte ventilatie
Lijkt me niet, eerder nog zou ik beide kanten laten zuigen.
Overigens, gaten in de romp onder het gangboord heb ik zwaar vervelende ervaringen mee.
Ik vind 75mm een beetje weinig om de motor van voldoende verbrandingslucht te voorzien. Helemaal als die allebei een ventilator hebben die de 'verkeerde kant' opdraait. Of is er een aparte aanzuigleiding voor buitenlucht naar het luchtfilter?
Meestal trekt het wel door alle kieren heen.
Luchtdicht zijn machinekamers zelden.
Bij onze vorige tobbe had ik de 4 8cm grote gaten in de romp afgeplakt, ivm het onder het gangboord zitten en dus water happen..
Motor heeft er nooit een foute klap op gegeven..
berghout-2
Bericht door berghout-2 »
Een motor van 105 pk zal, als hij op maximale toeren draait, al gauw 6 kubieke meter lucht per minuut aanzuigen.
Als deze lucht gewoon uit de machinekamer gehaald wordt, ontstaat daar een onderdruk.
Knappe ventilator die daar nog warme lucht uit kan zuigen.
Zolang de motor draait, heb je geen ventilator nodig.
Het kan wel handig zijn om na het varen de lucht te verversen.
Wim.
Onze Thornycroft (6 cilinder, 6 liter, 120 PK) doet het ook zonder merkbare onderdruk...
Funnyric
Aan de linker zijde zitten 2 ventilatie buizen elk 75mm, zonder ventilatie motor. 1 ervan zit hoog en 1 zit laag in de geïsoleerde ruimte. Aan de rechterzijde zit hoog 1 buis 75mm met een slakkenhuis motor. En 1 buis ook hoog zonder motor.
De vorige eigenaar liet altijd de ventilatie motor draaien tijdens het draaien van de motor. Ik begrijp dus nu dat ik dat beter niet kan doen en de afzuiging pas gaan gebruiken na gebruik van de motor.
Gédeau
Bericht door Gédeau »
Bij mijn jacht zijn er ook 2 ventilatieopeningen bij het motorgedeelte.
Bij 1 heb ik een ventilator geplaatst.
Tijdens het varen ligt deze ventilator niet aan, de motor zuigt zelf meer dan voldoende lucht aan om ventilatie van het motorruim te voorzien.
Eens ik de motor stil leg, leg ik de ventilator wel aan, dit om eventuele (olie, diesel) dampen van de warme motor kwijt te kunnen.
Deze laat ik soms tot enkele uren draaien, totdat het motorruim voldoende is afgekoeld...
Funnyric
Vandaag een relai geplaatst die er voor zorgt dat zodra het contact uitgezet wordt de ventilator 1 uur blijft draaien. Om betere ventilatie (afzuiging) te krijgen heb ik aan de linkerzijde ook een ventilator ingebouwd die lucht inblaast. Dus nu is de situatie dat links inblaast en rechts uitblaast en zodra de motor uitgezet wordt 1 uur gaan draaien en daarna vanzelf uitschakeld.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
