laadlampje flikkert bij gebruik boegschroef.
Eigenlijk had er nog meer in de titel gemoeten, want zo is het nog niet compleet.
Maar dat kan wel in het verhaal.
De boegschroefaccu was na tien jaar gebruik op zijn eindje.
Hij was nog wel te gebruiken, maar was zeer snel leeg en had dan uren varen nodig om op te laden.
Van de twee huishoudaccu's gaf de accutester van eentje aan dat er een cel overleden was en de accu dus vervangen moest worden.
Van nummer 2 gaf de tester aan dat hij nog wel goed was, maar geladen moest worden.
Logisch.
Feitelijk was nr 2 constant nr 1 aan het laden.
Huishoudaccu's zijn vervangen en nr 2 is bevorderd tot boegschroefaccu.
Nu blijkt dat er na vijf - zes uur varen nog geen snippeltje stroom in gekomen is.
Toen ik hem wilde gebruiken hoorde ik het relais wel tikkerdetikken en zag ik het laadlampje in hetzelfde ritme flikkeren.
Ik kan technisch gezien niet helemaal verklaren hoe dat kan.
Heeft ongetwijfeld met de staat van ontlading te maken, maar hoe dat dan precies zit weet ik niet.
In de hoop dat accu nog te redden heb ik hem (meegenomen en in een bevriende garage aan een lader gehangen.
Kijken of hij nog in bruikbare staat gebracht kan worden.)
Re: laadlampje flikkert bij gebruik boegschroef.
Even op afstand en zonder kristallen bol, die is gejat, ik vermoed dat de accu stuk is.
Meestal is het zo dat de kapotte accu vernield is door de slechtte.
Mijn remedie, overboord met het ding en een verse.
Ja, dat vermoed ik ook.
Maar ik geef hem nog een kansje.
Maar dat flikkeren van het laadlampje in het ritme van het relais dan?
Ik redeneer met mijn beperkte kennis als volgt
- Pookje boegschroef opzij.
- relais pikt in.
- boegschroef vraagt stroom.
- spanning zakt tot onder inpiksterkte van relais.
- relais pikt uit.
- spanning stabiliseert
- dynamo gaat laden
- spanning komt boven inpiksterkte relais.
- relais pikt in.
- accu ontlaadt nog meer waardoor die onder de minimale spanning komt waarop de dynamo nog kan laden.
- dynamo laadt dus niet dus lampje gaat aan.
- relais pikt uit, spanning stijgt ietsje, lampje gaat uit, spanning stijgt nog ietsje, relais pikt in, spanning zakt, etc etc.
Klinkt deze redenering plausibel?
Laadstroom en acculaders, is een wetenschap op zich heb ik wel gemerkt.
Ik loop nu tegen een vreemd fenomeen aan. Net een van de twee accusets vervangen (24 V ) en voor het eerst onder lading gezet.
Is een nieuwe Varta dual purpose LFD 230 , (voor starten en bedrijf) en heeft volgens de fabrikant meer laadcycles dan andere, zal vanwege zonnepanelen zijn.
Nou wil het geval dat de twee oude Centurions aangesloten aan de 50 A blauwe lader netjes bijna 28V laadspanning gaven.
Verbaasd las ik nu bij de Varta's de meter af en die kwam nu niet verder dan 26.3 V terwijl de lader aangaf dat de accus bomvol zaten.
Nu worden de accus op 80% geladen afgeleverd en je moet ze de eerste keer even doorladen. Maar 26.3 V is me veel te laag, ben bang dat ik ze nooit helemaal vol krijg op deze manier.
Hier sta ik voor een raadsel, zou dat te maken hebben met de constructie van de accu? Geen idee.
Ik las op de accu op het etiket het woord 'calcium' , het is een onderhoudsvrije want de vulgaten zijn dichtgeschroefd.
Iemand..??
@ Menno,
Gebruik je boegschroef is met wat verhoogd toerental in neutraal natuurlijk.
Ik denk dat dat geen flikkerend lampje opleverd.
Frank 80% lading zou 24.88 volt zijn.
100% is 25.4 volt.
Ik denk dat de Victron wacht tot een wat lagere spanning om dan met een nieuwe laadcyclus te starten .
sailor wim schreef: vr 21 aug 2020 16:17 @ Menno,
Daar zeg je zo iets.
Maar ik heb bij wijze van testje ook tijdens de vaart een tikkie tegen dat pookje gegeven.
Het leverde een vragende blik van mijn schipperse op, die op het dak van het roefje van de zon en de omgeving zat te genieten, een tikkend relais en een flikkerend laadlampje.
Een flikkerend laadlampje geeft toch de toestand van de dynamo weer?
Het is geen indicatie van random .
Hoe zien de koolborstels van je dynamo eruit?
Heb je al opgemeten of de dynamo spanning levert?
O ja,ik dacht dat je dochter monteur was.
Kan die niet effe jou zaak gaan bekijken?
De dynamo is prima.
Vorige zomer gerepareerd.
Nieuwe koolborstels, nieuwe diodebrug.
Overige accu's worden prima opgeladen, evenals de oude die eruit gekomen is.
Zojuist heb ik de accu opgehaald van de garage waar hij 24 uur aan een professionele lader heeft gehangen.
De lader stond op druppelen, dus naar verwachting zit hij weer vol
Kijken wanneer ik een moment vind om hem weer terug te brengen naar de boot.
Vooralsnog heb ik nog goede hoop.
