Senseo werkt niet op omvormer
Funnyric
Bericht door Funnyric »
Ik heb een omvormer aangeschaft https://patrickshop.nl/index.php?route= ... h=omvormer van 2500watt. Zodra ik een Senseo aansluit (van 1250watt) klapt de zekering (12 volt gedeelte) er uit na zo'n 5 sec.
Op een zuivere sinus omvormer moet een Senseo toch normaal kunnen werken?
Eddy Keijzers
Re: Senseo werkt niet op omvormer
Bericht door Eddy Keijzers »
Senseo is een berucht probleem bij vrachtwagenchauffeurs.
Ze willen het niet doen op omvormers.
Misschien wel op hele zware.
1250 Watt plus 10% omvormer verlies.
1375 Watt wordt er gebruikt uit de accu's..
Dus moet de zekering zomaar 125 Amp. zijn.
Zijn de voedings kabels dik genoeg en hoelang?
Wat voor accu of accu's?
Funnyric
sailor wim schreef: za 23 mei 2020 19:50 Hoi,
Het vreemde is dat bij de omvormer 25amp. zekeringen zijn geleverd. 12volt x 25=300watt :?: terwijl er toch staat dat het 2500watt is.
Aan de leverancier gevraagd of ik er een 150amp. zekering op mag zetten (benieuwd naar het antwoord).
De voedingskabels zijn behoorlijk dik en 3 per fase. Op de afbeelding staat een dunne kabel afgebeeld maar dat klopt niet.
De accu (3stuks) van 230Ah 1200amp
Senseos doen het inderdaad niet op omvormers, zo heb ik hier vaker gelezen.
Sterker: de Senseo gaat vaak kapot.
Net als opladers voor tandenborstels.
Hoe dat technisch gezien komt weet ik niet meer
DirkR
Bericht door DirkR »
Wij gebruiken al vele jaren een senseo op een Victron omvormer.
Nooit problemen mee gehad.
Het is een 24 volt naar 230 volt omvormer en bij gebruik senseo trekt hij ongeveer 50 ampere.
Dat zal bij 12 volt ongeveer het dubbele zijn.
Groet Dirk
Funnyric schreef: za 23 mei 2020 20:01 Het vreemde is dat bij de omvormer 25amp. zekeringen zijn geleverd. 12volt x 25=300watt :?: terwijl er toch staat dat het 2500watt is.
Wat bedoel je met 3 per fase?
En wat gaat er van de accu bank naar de omvormer?
Je krijgt een heleboel vragen, soms werkt een foto veel beter.
Kijk maar bij mededeling/registratie of via Tapatalk
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Klappen alle 25 amp. zekeringen eruit of slechts 1 ?
Funnyric
buggyrene schreef:Klappen alle 25 amp. zekeringen eruit of slechts 1 ?
Inmiddels het probleem gevonden. De bijgeleverde zekeringen 25amp x 8stuks zijn voor in de omvormer.
Dus aan de 12volt kant kan ik een zekering zetten van 200amp inplaats van mijn 25ampAfbeelding
Eddy Keijzers schreef: za 23 mei 2020 19:46 Senseo is een berucht probleem bij vrachtwagenchauffeurs.
Ik had een zuivere sinus omvormer van 2200 watt continu ,en iets van 3500 piek,
maar ik had er nooit last van dat die het niet deed.
De kast leek veel op een Samlex2000 ,maar dan was is blauw.
Had er een afstandbedienigskabel bij voor aan en uitzetten.
Wat ik altijd deed, bij koffie zetten en bij de magnetron(700W),sowieso de motor laten draaien.
Veel plezier van gehad.
Ik heb er een keer een Kärchertje op aangesloten,de slang in de sloot,maar dat ding vertikte het daarop te lopen.
Senseo ,laptop ,magnetron ,alles wou maar dat dingetje vertikte het.
Marie Christina schreef: za 23 mei 2020 21:02 Senseos doen het inderdaad niet op omvormers, zo heb ik hier vaker gelezen.
Omdat het waarschijnlijk gemodificeerde (namaak)sinussen zijn. Daar kan electronica niet tegen. Een kwalitatief goede zuivere-sinusomvormer geeft stopcontactenstroom zoals bij je thuis. Maarja, die omvormers zijn een keer of 5 duurder...
Ah ja. Dat was de reden. Nu weet ik het weer.
Dank.
Bij mij werkt de Senseo redelijk op een echte ouderwetse blokgolf omvormer. Na 3 kopjes moet ie er even afgehaald worden, want dan houdt ie er mee op. Na een kwartiertje doet ie het dan weer.
Da's apart...
Is ie dan moe, ofzo? :)
quichot schreef: zo 24 mei 2020 10:52 Maarja, die omvormers zijn een keer of 5 duurder...
Ja dat kun je wel stellen.
Ik betaalde er in 2007 al 750 euro voor.
Gelukkig kon ik toen de btw nog bedrijfsmatig terug krijgen/verrekenen met wat ik betalen moest,want het ding was bedrijfsmatig aangeschaft.
Maar heb er wel 8 jaren plezier van gehad.
En dat is ook wat waard.
