Slaapplank scharnier
MartijnvM
Bericht door MartijnvM »
Hi allemaal,
In mijn boot wil ik een plek maken waar ik een bed kan maken.
Nu heb ik in mijn kajuit links en rechts banken van hout. Mijn plan is om daar een plank tussen te leggen zodat daar een luchtbed op kan.
De overspanning is 76cm (en 123cm lang). Om de plank te ondersteunen maak ik balken waar de plank op kan liggen zodat die gelijk uitkomen met de planken die op de kisten liggen.
Mijn vraag is, omdat de plank te lang is om op te bergen wil ik deze in 2 stukken dus 76/2 = 38cm. Kan ik daarvoor een piano scharnier gebruiken? Is dat sterk genoeg om 2 mensen te dragen?
Groeten!
Martijn
Re: Slaapplank scharnier
In mijn boot is dat inderdaad met een pianoscharnier gedaan.
Wij zijn beiden nu niet wat je noemt gratenpakhuizen, maar we zijn nog nooit op de vloer wakker geworden .
Het scharnier draagt niks, dat doet de plank. In onze caravan was dat spaanplaat/formica van zo'n 12mm dat op latjes van pakweg 12x12 op de banken rustten. Ik zou de lengte in drieën en gewoon 3 losse planten maken. Dat scharnier maakt het alleen maar onhandig
MartijnvM
Ha bedankt voor de tips.
Ik ga even kijken of het lukt om de plank in delen op te bergen. Of dat het met een schanier midden door moet.
Bedankt!
Je wilt het scharnier in de lengte plaatsen?
Zoja dat is niet sterk genoeg.
In delen in de breedte kan je ook een kant voorzien van een strookje plex wat dan een versteviging en koppeling maakt.
En dat scheelt voor als het gezellig wordt in de kooi.
