Goedenavond,
Ik heb een mercury 6 pk. Loopt stationair goed. Maar bij gas geven zegt tie doe het lekker zelf. Heeft er iemand tips Om dit motortje goed af te stellen en misschien een tekening van het carburateurtje. Hier zal de fout wel zitten deze gaan we ook schoonmaken.
Het gaat hierbij om model nummer 1F06201EL
Gr ruud
Mercury F6MH afstellen
Re: Mercury F6MH afstellen
Hoofdsproeiertje verstopt door winterstalling ? Ultrasoon reinigen met Dasty ! Supercombi !
Do, was vorige zomer al een probleem.
Maar het moet nu maar eens opgelost worden. En weg brengen kan altijd maar als ik het zelf kan heb ik er onderweg ook nog wat aan hoef ik niet altijd aN te kloppen
Bedankt voor je tip.
Sproeier schoongemaakt. Motortje loop nu weer mooi.
Hoe simpel kan het zijn. Oor de rest valt er weinig af testellen. Wel nog even een vraag mbt het lucht filter. Er zit nu alleen maar gaas filtertje voor klopt dit of hoort hier nog een filter elementje in? Ik merk als ik het luchtfiltertje deels afsluit met mij vinger dat het motortje nog lekkerder loopen het sneller oppakt! Iemand nog suggesties?
Alvast bedankt.
Gr ruud
Alvast bedankt.
Gr ruud
in de bbm zit alleen een (meeuwen) gaasfilter gemonteerd.
