Weet iemand wat voor schuurding dit is?
In het schuifluik topic heb ik het over de excentrische schuurmachine die ik in bezit heb gekregen van de erfenis van mijn vader.
Daar zat onder meer een soort schuurpad in dat ik niet helemaal thuis kan brengen.
Als ik PEX 125 Google kom ik op de schuurzool waar ik hem op kan plakken.
Als ik de plaatjes zo bekijk kan ik er mee polijsten of zo.
Maar daar voelt hij toch weer een beetje te ruw voor.
En hij voelt me te fijn aan voor echt schuurwerk
Iemand idee wat ik hiermee moet/kan doen?
Re: Weet iemand wat voor schuurding dit is?
Ik zie een symbool van klittenband op rechts.
Ik denk dus een schuurschijf met klittenband erop en dat je er wat makkelijker over bolle opp. meekan.
Dat klittenband is ervoor dat je hem op de schuurzool van het apparaat kan "plakken".
Edit: Hé, ik zie dat er een stukje tekst niet meegekomen is.
Dat gebeurt wel vaker als ik op mijn foontje een bericht maak.
Benieuwd wat ik dan doe...
Wat er nog bij stond was zoiets als:
Ja, daar zal dat laagje schuimrubber voor zijn.
Maar die net wel/net niet schuurgrofte (bestaat dat woord) dan?
Te grof voor polijsten, te fijn voor gewoon schuren.
Misschien om de voorlaatste laag op te schuren?
Gezien de plaatjes; polijsten van diverse oppervlaktes.
Toch wel, denk je?
Het voelt een beetje aan als de groene kant van een keukensponsje.
Ik zou het niet op de motorkap van mijn autootje durven zetten...
Marie Christina schreef: zo 12 apr 2020 10:05 Ik zou het niet op de motorkap van mijn autootje durven zetten...
Zou ik ook niet doen ,want dan krijg je een doffe motorkap. :mrgreen:
Zit er ook een gat in het midden waar een schroef in kan om hem vast te zetten?
En hoe ziet de andere kant eruit?
Ik heb trouwens ook zo'n excentrische schuurmachine.
Gebruik hem zelden ,want als je een beetje druk uitoefenen op dat ding,stopt die er bijna mee.
Heeft te weinig power.
Volgens mij is dat ding wat jij daar hebt ,een klitplaat waar je een polijstschijf op vast kan klitten.
Laatst gewijzigd door Waterman op zo 12 apr 2020 11:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Waterman schreef: zo 12 apr 2020 10:57 Dat is toch het gedeelte waar je die schuurschijven aanvast klit?
Krijg nou niks. Daar zeg je zo wat.
Soms is de oplossing zo voor de hand liggend dat je hem niet ziet.
Natuurlijk.
Dat moet het zijn.
De rode kant is de "plakkant" en het witte is de poetskant.
Daar moet dan de pasta op.
Er zit geen gat in voor een bout.
Het is inderdaad even wennen met zo'n excentrisch ding.
De grap is: hoe minder druk je erop zet hoe harder hij gaat draaien en hoe beter hij het doet.
(Vandaar ook die happen uit mijn werk in het schuifluik topic. Toen draaide hij op volle snelheid.)
Je moet dus constant het punt zoeken dat hij goede snelheid heeft en toch genoeg contact met je werk maakt.
En dan vliegt het mareriaal er ook af.
Je moet dat ding niet gebruiken om te schuren.
Om te schuren ,klit je alleen schuurpapier onder de zool van het apparaat.
Gebruik daarvoor schuurpapier met gaatjes erin,want anders loopt dat papier vol.
Stofzak aan het apparaat,of de stofzuiger eraan,dat kan ook.
En dat ding dat jij daar hebt, kan weer onder de zool,en daar aan kan dan een polijstschijf, of dat ding is zelf al de polijstschijf.
Het is denk ik,gemaakt van schuimrubber.
Ik heb dat hulpstuk niet.
Ik heb een PEX 115E , heeft 190 watt.
Volgens mij is die 115 de maat van de schijfdoorsnede van het apparaat zelf.
Te weinig om ermee te werken,teveel om het te laten liggen. :D
Klopt.
Zo één heb ik ook.
Het schuimrubber gedeelte is dan om te poetsen.
Het rode gedeelte om hem aan de zool te "plakken".
Zoveel is nu duidelijk.
Al vermoed ik dat hij er net zo haard weer af zal vliegen op volle snelheid....
Dank voor de toelichting.
Daarom moet je dit soort apparaten inschakelen Als je ze op het werk hebt staan. Niet los aanzetten en dan pas op je werk zetten. Dan is het net een slijptol met schuurschijf er op.
Poetsen gaat trouwens op dezelfde manier.
Daar ben ik dus door schade (beetje dan) en schande (nou ja, valt wel mee) achter gekomen. :)
