Cheap ass watermeter.
Een officiële watermeter in je dashboard is nogal een klusje.
Om te beginnen kan ik niet bij de (bovenkant van) mijn watertank.
Die zou ik dus uit moeten bouwen.
En om dat te bereiken moet de bank en de vloer eruit.
(Of de motor, dat mag ook :mrgreen: )
Niet echt een mogelijkheid die ik zie zitten.
Dus ging ik voor een watermeter van Gardena.
Zo eentje die je tussen de kraan en de tuinslang kan zetten.
Cheap ass watermeter. https://imgur.com/a/0soNwfj
Klusje dat zo gepiept was.
Vanaf nu gewoon het verbruik aftrekken van de inhoud.
(Met een marge, uiteraard)
Helaas.
Zoals zo vaak met briliante ideeën: het werkt niet.
Eerst dacht ik dat de kraan wellicht te weinig druk dan wel doorstroming had.
Maar het metertje telt al als ik er zachtjes in blaas.
(Hij werkt met een simpel schoepenwieltje, zoals die ook in van die hand held windmeters zit)
Maar gelukkig weten jullie wat ik hieraan kan doen.
Toch?
Re: Cheap ass watermeter.
Menno het enigste wat je volgens mij verkeerd kan doen is hem verkeerd om tussen de slang doen, maar ik neem aan dat je dat door er op te blazen al geprobeerd hebt.
Telt hij wel als je hem bijv, niet inde tank doet( dit i,v,m tegendruk.
Gr René die het ook niet begrijpt
Dat ga ik nu even proberen, Rene.
Ik heb hem meegenomen naar huis en zal hem even gewoon tussen de tuinslang doen.
Ik dacht nog even dat het misschien uit zou maken of je hem aan de zuig- of perskant monteert.
Maar puur beredenerend moet dat volgens mij niet uitmaken.
Als het water stroomt gaat het wieltje draaien.
Of dat nu aan de zuig- of aan de perskant is.
Dat laatste denk ik niet Menno het is zo goed als zeker 1 richtings verkeer
Laat ik het anders stellen ,hij telt alleen als hij goed om aangesloten zit anders telt hij niet.
Ja, dat snap ik.
Dat bedoelde ik ook niet.
Ik bedoelde aan de zuig- of perskant van de hydrofoor.
Maar ook wat jij bedoelt heb ik geprobeerd.
De in en uit omgedraaid.
Maakte geen verschil.
Beide richtingen deed hij niks.
Zojuist heb ik het water in mijn aquarium ververst.
6 emmers eruit geheveld en volgens de meter (nu dus thuis aangesloten op de kraan) ging er 61,4 liter weer in.
Hij dóet het dus wel.
En nog best accuraat ook.
Marie Christina schreef: zo 21 jul 2019 15:49 De in en uit omgedraaid.
Ik denk eerder,dat als je hem omdraaid,dat dan de teller ook terug loopt,maar het qua electronica , niet kan weergeven.
Jou draadje zo te hebben gelezen,kan het wel eens liggen aan het debiet.
Uit de specs van de gebruiksaanwijzing,lees ik ,dat het een debiet moet hebben van minstens 2 liter,en max 30 liter per minuut.
Uit je kraan thuis komt meer dan 2 l/minuut,maar is dat op de boot ook zo?
En heb je ook al een andere knoopcel batterij geprobeerd?
Zit er een CR2032 batterij in?
Er zít een batterij in, want hij doet het.
Type batterij: ongetwijfeld de goede. :)
Het debiet heb ik ook aan gedacht.
Maar dat is nu juist het gekke.
Je zal het niet geloven, maar ik heb echt onderzoekertje gespeeld.
Geblazen in dat ding.
Hard
Zacht
Weer hard.
Nog zachter.
Tot ik zo'n beetje wist: bij deze blaaskracht draait hij niet meer.
Vervolgens ben ik met een gebogen rug onder de kraan gaan liggen. ( I kid you not!) en heb met min of meer dezelfde kracht in de waterstraal geblazen.
Een kletsnat T-shirt was het resultaat.
Tuurlijk telt de factor zwaartekracht hier ook nog mee, maar ik betekende echt niets niemendal met het zuchtje uit mijn mond
Dus draait het schoepenwieltje heel gemakkelijk.
Daaruit concludeer ik dat het debiet genoeg is.
Marie Christina schreef: zo 21 jul 2019 18:06 Tuurlijk telt de factor zwaartekracht hier ook nog mee.
Ik denk niet dat de zwaartekracht van invloed is op het telwerk.
Het is gewoon een debietmeter die je op een willekeurige plek aan een slang kan maken,en zodra het debiet boven de 2 l/minuut uitkomt,gaat dat dingetje de doorvoer tellen.
En als je erin blaast,en het dingetje doet niks,hoeft dat niet te betekenen dat ie stuk is.
Misschien zit er wel een sensor in,die vloeistof kan opmerken.
Maar desalniettemin, zou het ook moeten werken op je boot.
Waarom het daar niet werkt?
Soms denk je wel eens, "Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk" ,als je begrijpt wat ik bedoel.
Maar of dat ook geld voor een Gardena debiet meter?
I don't know. :o :o
Wat me verder opvalt in je foto,is dat je een blauwe Gardena watermeter hebt.
Maar heb je wel een originele van Gardena?
Want als ik ga googelen op die dingen,dan kom ik die blauwe niet tegen,en zie ik andere:
https://www.gardena.com/nl/producten/be ... 966781001/
Heeft er misschien iemand jou niet bij de poot gehad?
Menno ik heb het nog eens terug gelezen en ik denk dat hij aan de verkeerde kant van de hydrofoor is aangesloten dat kan haast niet anders.
Als hij op al die andere manieren zoals je vertelt het wel doet moet dat haast wel,ik zou in elk geval niks anders kunnen bedenken
P,s hij moet natuurlijk aan de perskant zitten,anders gaat hij nooit werken.
Nee, hoor Wiebren, het is echt een grijze Gardena.
Waarschijnlijk verkleuren de blauwe gordijntjes van de boot de foto een beetje.
Ik denk overigens niet dat Praxis, waar ik het kocht, mij bij de poot wil nemen.
En voor de goede orde: bij blazen doet hij het juist wél.
Bij water ook, alleen niet op de boot.
Marie Christina schreef: zo 21 jul 2019 19:39 Nee, hoor Wiebren, het is echt een grijze Gardena.
Zou niet weten waarom de Praxis zoiets zou doen inderdaad.
Was op het verkeerde been gezet door de kleur op de foto zo te zien.
Vreemd dat zo'n dingetje het op de boot niet doet.
Was wel leuk geweest,als die het wel deed.
Ik zou hem even met een slangklem aan je kraanuitloop vast maken,en kijken wat ie dan doet.
(Misschien heb je dat al wel gedaan.)
En het debiet opmeten met een klokje en een 2 liter maat.
Gewoon effe kijken hoeveel liter eruit komt per minuut.
Zou zo geen andere reden kunnen bedenken,waarom het dingetje het niet zou willen doen op eem boot.
Zo'n dingetje lijkt mij ook wel handig.
Ik heb thuis een 650 liter vat staan van circa 2 meter hoog,waarin op een halve meter een uitloop zit.
Kan ik mooi meten hoeveel water ik er uit haal op jaarbasis.
Morgen maar even naar Hornbach bij Noorderhogebrug.
Hij kan dus tussen tank en pomp of tussen pomp en kraan. Of heb je ook een drukvat? Waar zit ie nu?
Mijn hydrofoor zit op een onmogelijke plek Carel.
Ik kon net bij 1 slang komen.
En ik vermoed met grote stelligheid dat dat de perskant is, want toen ik hem doorsneed om er een Gardena koppeling aan te zetten bleef ik droog. :)
En er zit een drukvat op, ja.
@Wiebren: bij Hornbach waren ze het goedkoopst.
Stond er stroom op toen je hem doorsneed.
Jammer dat er geen reactie komt als er namelijk nog stroom opstond en hij heeft de goede kant had hij wel degelijk nat geworden,ik denk gewoon dat hij aan de verkeerde kant zit,omdat hij op de andere manieren wel werkt,dat ding is heus wel goed,alleen Menno doet het verkeerd
