Staande droge uitlaat?
Blauwe Walm
Bericht door Blauwe Walm »
De droge uitlaat achter de daf 475 in mijn bootje loopt nu door het achteronder naar de spiegel. Dat kost nogal wat ruimte, en de demper moet ik toch al vervangen, dus ik overweeg nu om een staande uitlaat/schoorsteentje achter de stuurhut te maken. Dat maakt het traject veel korter en scheelt ruimte onder dek. Zou ik in zo'n geval een zwanenhals-achtig iets met een aftapmogelijkheid moeten maken voor condens etc? Heeft iemand een soortgelijke uitlaat en hoe zit dat daar?
Re: Staande droge uitlaat?
Bij lang stil liggen de opening van de uitlaat afdekken zou voldoende moeten zijn.
Bij ons zit in het laagste punt wel een aftapplug voor het geval dat maar de ervaring leert dat die muurvast gaan zitten door hitte/roest/roet/etc.
Daf 475 hoe erg rookt ze, is het eerste wat er bij mij op komt.
En achter de stuurhut zal de rook willen neerslaan bij lage snelheid.
Ik dacht gelijk aan zo,n klep er bovenop als je wel eens ziet op een tractor of buldozer,regent hij niet meer in
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
@ Sailor Wim: klepspeling op 0.45 zetten, goed warm laten draaien, en dan goed op zijn donder geven !!
Al diverse Dafjes zo behandeld, en weinig rook bij koudstart, en geen rook meer bij het op temperatuur zijn.
De ZOUZ op canal de Garonne met een 475.
van der Heide
Bericht door van der Heide »
Ik heb nog een goede demper liggen, wij hebben een natte uitlaat gemaakt in de boot.
Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg.
Blauwe Walm
Tsja een aftap zal inderdaad wel snel niet meer gangbaar zijn. Misschien dat ik er toch 1 maak, al was het maar om in het begin te kunnen checken of er vocht in blijft staan.
Rook: meer dan ik zou willen maar veel minder dan de Zouz of is dat de bbq :lol:
Walmen aanpakken staat op het lijstje voor later en de iets krappere klepspeling zal ik zeker proberen.
Best kans dat 't neerslaat op het achterdek maar dat heb ik met wind op de kont nu ook.
Regenklepje lijkt me handig, ja.
@van der heide: stuur gerust een pb. Voorkeur is een flinke combidemper.
Ik denk aan de volgende nadelen;
-Staand is een hogere uitlaat ivm neerslaan uitlaatgassen, beperkter in doorvaart hoogte.
Kan weliswaar losneembaar zijn, maar is heet.
-Toename geluid stuurhut cq dek.
-Neerslag vettigheid troep dek.
Zomaar wat nadelen die ik zie.
Ander nadeel, Je hebt een warmtespot er bij bovendeks.
Blauwe Walm
Die mogelijke nadelen klinken logisch. Al lijkt warmte lijkt me niet zo'n punt, dat heb ik liever buiten dan binnen.
Maar ik ben vooral even benieuwd naar praktijkervaringen om te helpen bepalen of dit een slecht idee is of dat 't wel meevalt.
WADnWIND
Bericht door WADnWIND »
Als je op GTL gaat varen, valt het roken erg mee.
Hoe hoog kom je uit met ook nog een fatsoenlijke doorvaarthoogte? Sta je dan nog met je neus in de gassen?
Blauwe Walm
Ik wil alles boven de 2.30 klapbaar hebben, inclusief een eventuele uitlaat. Die zou staand een meter hoger uit kunnen komen. Met de neus in de gassen verwacht ik dan niet.
