detroit diesel injectoren 6v92 ddec3
weet iemand het verschil tussen de volgende detroit diesel injectoren.
Detroit Diesel R5236138 en R5236962 Injector.
De R5236138 injectoren zitten momenteel in mijn 2 DT 6v92 ddec 3 bwj 1997 maar zijn nogal prijzig. (ik heb er één die niet meer wil meewerken)
ik kan de R5236962 veel goedkoper kopen, zelfs al heb ik er 12 nodig.
Re: detroit diesel injectoren 6v92 ddec3
Het zijn pomp verstuivers, die ook te reviseren zijn.
Als je inderdaad naar een complete set kijkt dan zijn ze niet te betalen.
Mogelijk wel op ruilbasis te verkrijgen of alleen de nozzle, plunjer en bus vernieuwen.
Volg onderstaande link even. Je ziet hier duidelijk de opbouw van de complete set.
Je kunt dan kiezen voor een complete assembly(item 0) of P&B(item no3) of tip assembly(item no20).
http://www.disa.it/pdf/DISA_Catalogue_01_2016.pdf
Natuurlijk kunnen er meerdere onderdelen versleten zijn, maar dat is zo vanaf een toetsenbord slecht te beoordelen.
Kijk voor de zekerheid wel even item no 6 na, dit zijn filtertjes, mogelijk dat deze vervuild zijn?
Denk dat een telefoontje of mail je voldoende info kan geven over hoe of wat.
Thx voor de info maar de mijne zijn EUI injectors, geen mechanische.
Zaterdag zullen we de foutieve demonteren en mss vinden we dan enkele serienummers terug.
Filtertje zal ook gereinigd worden.
grtz
grtz
Verschil kan ik je niet vertellen. Sintruie marine service in Moerdijk wss wel.
Maar er wil bij mij eerlijk gezegd slecht in dat 1 injector van het ene type meer kost dan 12 injectoren van het andere type . Is dat bij 1 en dezelfde leverancier?
- frank
- Site Admin
Laat ik zeggen dat ik dat type niet ken maar het zijn toch Unit-injectors?
Pomp en inspuiter ineen, met een tandheugeltje voor de opbrengst ingebouwd? Of zijn de nieuwe types afwijkend van bijv de bekende N-series?
Voor mijn eigen motor het ik nu drie complete sets N-55 waarvan een in gebruik.
Als je het goed wilt doen trek je alle injectors, neem ze mee naar een goede zaak die alles op voorraad heeft zoals bijv de Haas Maassluis en daar controleren ze iedere injector en zorgen er voor dat alle 12 in dit geval dezelfde opbrengst inspuiten.
Het is van belang dat ze allemaal goed bij elkaar passen anders krijg je verschil in vermogen per cylinder.
Een defecte unit-injector hoef je niet compleet te vervangen, onderdeeltje er in en draaien maar, of meteen een ruilinjector nemen.
Mijn setjes zijn zo uitgezocht en samengesteld . Afstellen nadien is heel belangrijk, je moet de juiste calibers gebruiken die verschillen per type injector.
R 5236138 is een nieuwe. (lees refurbished door detroit diesel dealer) en nogal prijzig, het prijsverschil met de andere zit hem bij een ebay verkoper die een groot lot heeft gekocht en deze nu aan de man probeert te brengen. Vandaar zijn lage vraagprijs.
Ik neem nog contact op met Sintruie marine en Haas Maassluis want ze moeten allemaal wel gesynchroniseerd worden om optimaal te kunnen werken.
Ik probeer nog om op het forum foto's te posten. Hoe doe ik dit het vlotst?
Koen
Koen
Met een pc, kijk bij mededelingen foto upload service.
Met een smartfoon, laad tapatalk en zoek scheepspraet op.
Gelukt, thx voor de hulp
Pas op met eBay. De handel in Chinese namaak tiert welig.
Op zich niet erg als je weloverwogen de keus maakt maar veelal wordt het verkocht als origineel.
Met andere woorden er hangt ook nog een ecu achter die de timing en hoeveelheid brandstof bepaald?
Zo ja dan moet de desbetreffende pompverstuiver op zijn beurt ook nog eens worden ingelezen?
Dan zit je ook nog eens vast aan de benodigde apparatuur . Bij een goede diagnose kun je ook stellen welk( mechanisch/ electrisch) deel hapert.
Scheelt misschien in de kostten.
- Gerard
De importeur voor GM, MTU-Benelux in Dordrecht, nog waarschijnlijker.Baschinist schreef: ↑do 27 jun 2019 21:04 Verschil kan ik je niet vertellen. Sintruie marine service in Moerdijk wss wel.
