Gat in bodem
Etab
Info: Eric Bakker
Gat in bodem
Bericht door Etab »
Na te waterlating bleek er een gat in de bodem te zitten.
Vanmorgen er weer uit en heb een oude gelijmde plaat verwijderd. De roest is van binnen geKomen en een paar dunne plekken gemaakt waarvan ik vermoed dat het al wat langer niet helemaal droog is geweest.
Nu de uitdaging. In mijn haven is lassen geen mogelijkheid en de boot is geklonken.
Is lijmen met loctite staal en vastzetten met zee(waterdichte blindnagels een optie in jullie ogen?
Bootje vaart enkel zoetwater in Noord Holland.
Loctite 3470 is lijm die zo hard als staal wordt.
Ben nu alles binnen en buiten aan het kaal maken.
Re: Gat in bodem
Ik heb hele goede ervaringen met klantenservice van Loctite.
Misschien hun even mailen met deze vraag?
Sommige kitten zijn tegenwoordig net zo goed als klinken of lassen, dus het zou me niets verbazen als dat een goede oplossing is.
Re: Gat in bodem
Of met epoxy.
Waarom is lassen geen optie?
Re: Gat in bodem
Technisch gezien moet het denk ik wel mogelijk zijn. Zou idd contact opnemen met Loctite/Henkel voor het juiste product/verwerking.
De genoemde Loctite 3470 kom ik daar bijvoorbeeld niet tegen op de site, wellicht is dit reeds vervangen door iets anders ( of ik kan niet zoeken :mrgreen: ).
Zou alleen wel navraag doen bij je verzekeringsmaatschappij of zij ook akkoord gaan met een dergelijke reparatie.
Re: Gat in bodem
KarelE schreef: vr 17 mei 2019 18:01 Of met epoxy.
Brandgevaar.
Heb dat één keer gezien: met bloed zweet en tranen een saloonboot opgeknapt. Buiten een laatste las en saloonboot volledig uitgebrandt. :cry:
Re: Gat in bodem
Alles brandt, als je het maar heet genoeg maakt, maar ik wist niet dat epoxy nog zo brandbaar was als het eenmaal uitgehard is.
Smelten had ik wel gedacht, maar branden niet.
Eddy Keijzers
Re: Gat in bodem
Bericht door Eddy Keijzers »
Wat dacht je van tijdelijk dicht plakken met kit en van binnen uit schoren.
Lekker naar een werf varen en daar netjes lassen (of klinken)
Etab
Info: Eric Bakker
Re: Gat in bodem
Bericht door Etab »
3 ledig. De Haven is geen werf en mag er officieel niet gelast worden.
Er zitten veel klinknagels rond de plek. Ben bang dat ze gaan lekken.
EN de boot is 60 jaar oud. Hoe is dat staal te lassen?
Etab
Info: Eric Bakker
Re: Gat in bodem
Bericht door Etab »
Eddy Keijzers schreef: vr 17 mei 2019 23:28 Wat dacht je van tijdelijk dicht plakken met kit en van binnen uit schoren.
Ik denk dan eerst: Dat gaat aardig wat extra centjes kosten en ik wil liever niet lassen.
Etab
Info: Eric Bakker
Re: Gat in bodem
Bericht door Etab »
Baschinist schreef: vr 17 mei 2019 21:46 Technisch gezien moet het denk ik wel mogelijk zijn. Zou idd contact opnemen met Loctite/Henkel voor het juiste product/verwerking.
moet 3471 zijn :oops:
https://www.henkel-adhesives.com/nl/nl/ ... _3471.html
Eddy Keijzers
Re: Gat in bodem
Staal van 60 jaar oud is goed te lassen hoor.
Rond/voor 1900 had je nog ijzer, dan is het heel moeilijk lassen
Re: Gat in bodem
Ah dat spul....dat ziet er een stuk bekender uit ja :lol:
Geen idee eerlijk gezegd. Zat zelf meer te denken aan een soort van verlijmde dubbeling, dat je er als het ware een stuk staal overheen plakt.
Weet niet hoe groot het gat is maar meestal pakt dat groter uit dan aanvankelijk gedacht als je alle rottigheid er omheen ook goed weg haalt.
Maar nogmaals, hiervoor kun je beter bij Loctite zelf zijn. Die kunnen je dan ook goed adviseren over de benodigde voorbewerking. Als dat b.v. stralen is dan zal dat ook niet op de haven kunnen neem ik aan.
Dit zijn dingen waar je niet bang voor hoeft te zijn. Klinknagels rondom het gat kunnen wat gaan lekken maar roesten wel weer dicht of je last de nagels rondom het gat meteen mee. Dat staal is verder prima te lassen.
Re: Gat in bodem
Voor dat lassen hoef je echt niet bang te zijn ik heb in het verleden een geklonken boot gehad waar ik werkelijk van alles aan gelast heb
Ik had er zelfs een kiel onder gelast zodat ik de motor kon laten zakken onder de vloer,nooit een probleem met een klinknagel gehad
Ik denk niet dat de verzekering er genoegen mee neemt als je gaat lijmen,dan sluiten ze gewoon elk probleem veroorzaakt door de bodem uit.
De boot die wij nu hebben, moest eerst gekeurd anders was een calamiteit veroorzaakt door het onderwaterschip niet mee verzekerd,dat keuren was idioot duur.
Lasssen aan een boot is prima te doen als je maar goed je brandwerende maatregelen neemt,desnoods tijdens lassen iemand als je buiten last aan de binnenkant laten kijken.
Wat Menno zegt van die epoxie begrijp ik niet helemaal bij een stalen schip.
Veel succes wat je ook beslist
Re: Gat in bodem
Precies, altijd een brandwacht binnen tijdens het lassen, en zeker nog een half uur na het lassen. Ik gebruik zo'n onkruidspuit met drukvat als ik binnen zit als brandwacht, met de sproeier op nevelen is een beginnend brandje zo geblust zonder waterschade, en je kan er ook snel mee koelen als het lassen klaar is. De Johanna is 93 jaar oud en geklonken, is prima aan te lassen.
Re: Gat in bodem
Klaver vier schreef: za 18 mei 2019 10:13 Wat Menno zegt van die epoxie begrijp ik niet helemaal bij een stalen schip.
En ik begrijp op mijn beurt jou weer niet helemaal, Rene.
Ik zeg gewoon dat ik niet wist dat uitgeharde epoxy nog zo brandbaar kan zijn.
Ik had dus gewoon een leermomentje. :)
