Verf komt los. Waardoor?
Kort de voorgeschiedenis:
Lang geleden (denk aan een jaar of 8 heb ik het dek met veel te veel verdunde verf in de grijze verf gezet.
Dat was toen nog van Sikkens.
Dat lag er het seizoen erop al weer half van af.
Logisch.
Sindsdien blijft het tobben met de hechting.
Elk voorjaar heb ik weer van bovenstaande plekjes.
Ik krabde ze altijd uit, vulde ze daarna met plamuur en behandelde het verder als gewoonlijk.
En toch aldoor weer van dit soort plekjes.
Vorig voorjaar heb ik al die plekjes grondig uitgekrabd, geplamuurd,het hele dek met de vlakschuurmachine geschuurd, de plekjes (niet het hele dek) in de grondverf gezet en daarna in de antislipverf.
De opvolger van Sikkens, International, deze keer.
En ja, hoor.
Daar zijn ze weer.
Ik denk dat het wel nieuwe plekken zijn, want als ik het open krab zit er geen plamuur onder.
Wat zou dit kunnen zijn?
Slechte hechting, zoveel is me wel duidelijk.
Te snel opgedroogd (warm dek?)
Nog altijd naweeën van die te sterk verdunde verf, ondanks het opschuren van het gehele dek?
Toch ruzie tussen Sikkens en International?
En belangrijker, wat zou ik er aan kunnen doen?
Helemaal kaalhalen tot op het staal en een nieuw verfsysteem is een optie, dat weet ik, maar er zit een verflaag op die stamt vanaf 1986.
Dat zal me een klus worden. :cry:
Re: Verf komt los. Waardoor?
Nou nou of dat je erop zit te wachten.
Ik denk dat de onderlaag gewoon op is.
Of te veel keer 60 graden heet is geweest want de kleur is wel grijs en geen wit als voorbeeld.
Maar dan zou je bv. aan de zonkant als je op je ligplaats bent afgemeerd meer slechte plekken moeten hebben.
Ik weet wel dat de IJ tunnel hier last van had.
Dat witte is grondverf Wim. :)
En het is aan de schaduwkant eerder erger dan beter dan aan de zonkant.
Dus jij denkt toch ook wel aan de ondergrond?
Dat zou betekenen dat Ik het spul toch weer moet gaan opschuren en in de grondverf moet zetten alvorens weer met de grijs aan de slag te gaan.
Marie Christina schreef: ma 08 apr 2019 08:08 Dat witte is grondverf Wim. :)
Huh da zie ik heus wel :lol:
Nee ik bedoel dat donkere verf veel heter kan worden als lichte.
En dus kan vergaan
Jajaa, (hier een Edgar van Jiskefet stemmetje denken) dat wist ik wel. :P
edje
Bericht door edje »
Dit ziet er uit als verf onthechting. Dit komt door 2 verschillende soorten verf welke je gebruikt hebt. Dit kan wel maar dan moet je een primer gebruiken welke zich hecht aan de oude verflaag en waar de nieuwe verflaag zich ook aan kan hechten. Je zult even bij je leverancier langs moeten gaan en hem dit probleem voorleggen.
Op mijn werk hebben we dit ook aan boord en hiervoor gaan we bij de komende werfbeurt veel plezier aan beleven. Voor het mooie moet alle verf er af en dan opnieuw beginnen met het opbouwen van primer, grondverf en lak. Grote kans dat als je nu een juiste primer gebruikt dat de laag er onder alsnog los gaan laten in de toekomst.
gr Ed
hmm, mja.
Die laatste optie houdt ik heel erg ver in mijn achterhoofd.
Ik denk/vermoed niet dat ik de boot nog heel erg lang heb.
Maar dat zal de tijd leren
Ik ga eerst maar voor die primerlaag en dan hopen op wat geluk.
En anders heeft de eventuele volgende eigenaar ook nog wat te doen, toch?
Hooveld960
Bericht door Hooveld960 »
Stoppen met varen Menno? Of een andere boot?
Stoppen, waarschijnlijk.
Maar dat roep ik al een paar jaar. 8)
Het is gewoon zo dat de Banque du Menno aan het eind van de maand een batig saldo van 0 heeft.
Vaak/meestal van minus nog wat.
Ik heb alles eens uitgerekend, een die boot kost ons zo'n 250 euro per maand.
Alles inclusief, maar exclusief de verzekering die mijn moeder nog steeds betaalt.
De boot is officieel nog van haar en als soort van cadeautje betaalt zij nog steeds de verzekering.
Het lieve mens is 91 en zal niet heel erg lang meer leven.
Als de verzekering er ook bij komt kan ik de boot gewoon niet meer betalen.
Zo simpel is het....
Uiteindelijk heb ik het probleem maar gewoon neergelegd bij degene die het echt weten kan: de klantenservice van International Paint (AkzoNobel)
Het zit hem inderdaad in de onderlaag.
De man was er vrijwel zeker van dat er een twee componenten systeem op is aangebracht door Pikmeer, aangezien vrijwel alle jachtwerven dat deden (en doen).
Zeker in de jaren '80.
Dat wordt door veroudering bros.
Dat is nog niet zo heel erg, maar ik heb er een keer sterk verdunde verf op aangebracht.
De verdunner is tussen de "brokjes" gaan zitten en werkt nu de verf omhoog.
De oplossing:
Tijdelijk: plekken uitkrabben, plamuren gronden en verven.
Ultieme oplossing: schip stralen en in een nieuw verfsysteem zetten.
Een plan hiervoor wordt me per mail door International gestuurd.
Dat laatste voel ik wel wat voor.
Het lijkt er op dat er een financieel meevallertje aankomt.
Meevaller, kan ik wel zeggen.
Dat betekent sowieso dat ik nog een paar jaar kan blijven varen. :D :D
Maar de meevaller is ook dermate groot dat ik wel eens een paar offertes kan gaan vragen om het schip te stralen en opnieuw schilderen.
Al is het maar het dek en de opbouw, want ook de opbouw heeft een paar van die eeuwig terugkerende plekkken, wat je er ook aan doet.
Ik moet International een groot compliment geven in dezen.
Ik had verwacht dat ik geen antwoord zou krijgen.
Wat moeten ze nou met zo'n jachtenschippertje die 1 blik per jaar koopt?
Maar ze nemen het kennelijk serieus.
Of je nu een grote klant of een kleine bent.
prettig Menno , in dees "donkere tijden" een meevaller !
ik heb je wel eens horen overwegen de boot eruit te moeten doen i.v.m. financien,
dit is andere koek !
succes met alles !
( en ehhhh....LATEN doen is wel fijn denk ik , ik ben hier nu elke avond na t werk ook nog n paar uur aan t zwoegen om de boot weer vaarklaar te krijgen....)
Eerst de huid aan de illegale handel aanbieden voor je de beer schiet, Do.
Oftewel, kijken of de financiële schaapjes wel de kooi inlopen, maar daar lijkt het wel op.
En het zijn aardig wat schaapjes.
Dus laten doen is echt een reëele optie, die ik ook ambieer.
Dan gebeurt het ook goed.
Marie Christina schreef: di 16 apr 2019 13:49
Als ik iemand dat gun ben jij het wel Menno! Mooi nieuws!
Dank je wel. :)
Bij mij zaten er hele plakken los, plamuur van 55 jaar oud is aan het verpoeieren.
Heb met tercoschijf (3 tripple schijven verbruikt) de romp boven de waterlijn kaal gehaald (50man uren).
Ga nu weer opbouwen.
Blij dat onderschip door vorige eigenaar nog gestraald is enzo.
En de romp hoef ik dan in mijn leven ook niet meer te doen , natuurlijk wel blijven onderhouden, maar niet meer kaalhalen o.i.d.
Er komt 2k op, en daar overheen wil ik de zelfde 1k aflak gebruiken als voor de rest vd boot.
Op die manier probeer ik een beetje binnen het budget te blijven.
Want het is flink aan de prijs allemaal, je moet dan gelijk meestal nog wat andere zaken doen, zoals een plekje lassen, de schroef naar Jooren brengen om op te laten kalefateren, nieuwe olie in de schottel, nieuwe koelvloeistof in de bak :(
Dus menno...ik snap m, eind vd maand willen we nog steeds een belegde boterham.
Hoop dat je door je meevaller nog flink wat jaren kan varen, want de rust die het kan geven heb jij in ieder geval keihard nodig, om dat beest af te schieten.
Succes
