Geeft een omvormer minder power dan een stopcontact thuis?
Zoals elders gemeld ging ik vandaag naar de boot om haar het voorjaarssopje te geven.
Speciaal hiervoor heb ik een 7000l/h 300W dompelpomp van Gardena gekocht.
Thuis heb ik hem met een vat met water getest en kwam met de sproeier op sproeistand een meter of 3 - 4 ver.
Op de boot sluit ik hem aan op de 220V 2000W omvormer en kom dan met de váste straal die afstand.
Ik denk dat ik redelijk krachtige accu's heb: 120 Ah.
En ze zaten goed vol: 13,8 V
Na een uurtje soppen waarbij de dompelpomp continu gedraaid heeft, nog 13,4V.
Dan vermoed ik dat het met de accu's wel snor zit voor dit klusje.
Maar gelijk vanaf het begin bovenstaand resultaat.
Dus is mijn vraag: komt er gewoon minder power uit mijn omvormer dan het stopcontact thuis?
(Jullie hadden, gezien deze vraag, waarschijnlijk al begrepen dat ik niet heel veel verstand heb van elektriciteit :) )
Re: Geeft een omvormer minder power dan een stopcontact thuis?
Marie Christina schreef: zo 07 apr 2019 14:26 Dus is mijn vraag: komt er gewoon minder power uit mijn omvormer dan het stopcontact thuis?
Ik weet wel,dat wanneer je een gemodificeerde sinusomvormer hebt,dat daar niet allles op werkt.
Ik had jaren geleden zo'n klein Karchertje HD spuit.Die werkte daar niet op,terwijl mijn omvormer toch best een knoepert was van 3000Wat max.
Magnetron wou wel,maar de Senseo weer niet.
Later op een andere truck heb ik toen een zuivere sinus omvormer gezet,en daar werkte alles wel op.
Misschien is dit wel het verschil :
https://omvormer-12v-230v.orienteer.nl/ ... r-verschil
Thuis was je emmer waarschijnlijk maar een meter lager dan je spuit , en op de boot sta je op t dak van de stuurhut ? Dan heeft het iets met opvoerhoogte te maken. Of ..... Is het water in de plomp zoveel dikker en zwaarder dan thuis ( om wat voor reden dan ook ) ??
:o
paure nesci schreef: zo 07 apr 2019 15:25 Dan heeft het iets met opvoerhoogte te maken.Gr Do
Dat probleem had ik aan de steiger bij de werf.
Mijn Nilfisk HD stond op de steiger,maar water pompen,ho maar.
Voorheen had ik een kleine Karcher,en die deed het wel.
Ik dacht,een zelfaanzuiger moet dat ook kunnen.
Oplossing was, aan de HD spuit een stuk touw gemaakt,deze laten zakken tot vlak boven het water,vast maken met een touw aan de steiger,en voila het werkt.Opvoerhoogte was dus het probleem.
Maar zo'n Gardena staat toch direct in het water.
Dat is toch een dompelpomp?
De opvoerhoogte is 5 meter, zo staat te lezen in de handleiding.
De pomp hangt een centimetertje of 50 onder water en ik stond op de steiger.
Wat zal het geweest zijn?
1,5 - 2 meter?
Moet toch te doen zijn.
En het is echt een dompelpomp.
Zo ziet hij er uit, en het stond ook op de doos. :D
Dus ja, hij staat direct in het water.
Het zal hem wel in de omvormer zitten dan.
Dat is inderdaad zo eentje met een nep-sinus.
(Stond niet bij de beschrijving, toen ik hem aanschafte... Vond hem al zo goedkoop. :? )
Maar goed, "it does the job", zoals de Fransozen zeggen.
Misschien niet helemaal zoals je thuis gewend bent, maar dat is wel met meer dingen aan boord. :)
@ Wybren:
Dank voor het linkje.
Maakt veel duidelijk.
Echter, de ervaring leert op een aantal zaken anders, en dan doel ik op het lijstje met wat zeker niet werkt:
230V Halogeenverlichting met transformatorNo promblemo
alle apparaten waar een elektromotor in zit (boormachine, elektrische zaag, keukenmachine, elektrisch mes, waterflos apparaat, e.d.)Werken bij mij het perfectst van alles wat ik er op aangesloten heb. Even als de excentrische en vlakschuurmachine en de powerfile
alle apparaten waar een pomp in zit (want die wordt aangedreven door een elektromotor), bijvoorbeeld een koelkast, vriezer, airconditioning, beregeningspomp, dremel miniboormachine, e.d. Dremel draait als een tierelier
oplaadbare elektrische tandenborstel, flitser
elektrische fiets oplader Ik neem aan dat de opladers van mijn modelbootjes op hetzelfde principe werken en die gaan als een speer. De volgende dag kan ik weer gewoon mini-zeilen.
spelcomputers zoals Playstation, XboxMijn zoon is heel blij dat die het prima doen op de omvormer
Senseo apparaat, Nespresso magnetron fax Fax?? :D
medische apparaten Gode zij dank doet mijn CPAP het prima op de omvormer. Kan ik met een gerust hart een nachtje aan een steiger van de Marrekrite liggen
Laatst gewijzigd door Marie Christina op zo 07 apr 2019 16:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Het waterniveau in het vat thuis is dan al gauw 2-2,5 meter hoger dan de sloot bij de boot.
De opvoerhoogte van de pomp is max. 5m. Dan is het verschil toch al gauw de helft van de max. opvoerhoogte. Dat moet je wel merken met de straal en dat doe je dus ook.
Wellicht dan de combinatie van de omvormer met de opvoerhoogte.
Al moet ik zeggen dat ik de slang op de steiger legde als ik aan het boenen was.
Dan praten we nog over een centimetertje of 70 opvoerhoogte.
Nou vooruit, ik schat de hoogte van de steiger te laag in wellicht, een meter.
Ik kan niet zeggen dat de opbrengst dan zoveel meer was.
Maar eventjes los van dit alles, gééft een omvormer minder power dan het stopcontact thuis?
Of zou dat, met volle accu's uiteraard, hetzelfde moeten zijn?
1000W is 1000W. Volgens mij dus hetzelfde.
Ja, dat denk ik dus ook.
ronrtl
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
Bericht door ronrtl »
"Power" is dus vermogen uitgedrukt in Watt. In principe is bijv. 1000Watt omvormer stroom het zelfde aan vermogen als dat van de walstroom, maar.... Een Taiwanese Koreaans Chinees omvormertje heeft een zogehete "gemodificeerde sinus. Simpel uitgelegd betekent dit dat een sinus (bijv. vanaf de wal) een mooie vloeiende golf bezit terwijl van een goedkopere omvormer dit eigenlijk trappetjes omhoog en omlaag zijn. Niet zuiver dus. Veel apparaten werken hier wel op maar vooral motoren hebben veelal problemen.
Bijv. een airco of luchtontvochtiger wil absoluut niet lekker op gang komen op een gemodificeerde sinus omvormer. Het lijkt dan wel alsof je niet genoeg vermogen hebt terwijl je omvormer meer dan genoeg zou moeten leveren.
Ik denk dat je hier zo'n zelfde probleem hebt. Een simpel Victron 350Watt zuivere sinus omvormertje zou wonderen doen op je dompelpomp denk ik.
Groet, Ron
Duidelijk verhaal, Ron (en de anderen).
Bedankt.
