Welke kachel??
Welke kachel??
Hallo, op ons schip van een scoutng groep willen we graag een kachel plaatsen. Het schip wordt van april tot november gebruikt als clubgebouw. En in het voorjaar en najaar is het koud aan boord omdat we geen kachel hebben.
We hebben 3 iedeen met elk z'n voor een nadelen.
- houtkachel.
Simpel, goedkoop. Eenvoudig in aanleg. Doet het altijd.
Nadeel: niet mogelijk om meerdere ruimtes te verwarmen. Brandhout nodig.
Diesel ( standkachel)
Duur, aanleg meer werk, storings gevoelig?
Diesel ( potkachel) bv heatpol
Je kan er CV op aansluiten,
Nadeel storingsgevoelig.
Voor elke optie is wel.wat te zeggen.
1 ruimte willen we zowiezo kunnen verwarmen
Een andere zou ook mooi zijn en met CV zouden we ook nog het stuurhuis en de MK kunnen verwarmen. Dat laatste is geen noodzaak.
Een diesel gestookte CV ketel is waarschijnlijk boven budget.
Iemand nog iedeen of tips??
- houtkachel.
Re: Welke kachel??
Er bestaan houtkachels met cv aansluiting, met een voorraadvat kan je vloerverwarming en radiatoren verwarmen
Op Google zag ik zelfs een hout gestookte boiler.
De loods waarin ik mijn boot schilder is ook zo verwarmd.
Wim
Wim
Re: Welke kachel??
Misschien is het mogelijk kanalen naar ander ruimtes te plaatsen en warmte
uit te verwarmen hoofdruimte weg te zuigen d.m.v. ventilatie naar andere ruimtes?
Diesel of houtkachel? Keuze tussen gemak, prijs aanschaf en prijs stoken.
Warmtepomp zou mooi zijn echter duur in aanschaf (waarschijnlijk) en deels
energie verbruik. (ondanks hoog rendement.)
Re: Welke kachel??
Houtkachel aan de achterkant een kleine radiator die zwart is geverfd.
Daarmee een cv systeem met pomp voeden .
Als de kleine radiator bv. 800 Watt sterk is moeten de andere radiatoren bij elkaar 3x800 Watt zo groot zijn en er mogen geen kranen aan zitten.
Wel een expansie en overstort ventiel en drukmeter plaatsen.
Het geheel vullen met antivries en water.
Re: Welke kachel??
En zo' n houtpellets kachel ? Kan ook heel zuinig zijn !
Re: Welke kachel??
Kijk eens naar pelletkachels. Met een beetje mazzel krijg je nog 500 euro subsidie terug. En het stookt werelds. Heb er naar volle tevredenheid 1 thuis staan! 1 nadeel. Je hebt 230 volt nodig. Maar walspanning zal wel aanwezig zijn bij clubhuis gebruik neem ik aan.
Re: Welke kachel??
sailor wim schreef:Houtkachel aan de achterkant een kleine radiator die zwart is geverfd.
Dat vind ik wel een leuke oplossing! Nog even voor alle duidelijkheid. Het moet goedkoop ( max E1000,- ) en er is geen Walstroom aanwezig. Wel een generator maar we willen deze niet moeten laten draaien voor de kachel.
- Info: Luxe motor Iris
Re: Welke kachel??
De oplossing van Wim is best te doen als inventieve hout-CV installatie.
Houdt wel rekening met de veiligheid, en zorg dat het de watertemperatuur nooit in de buurt van het kookpunt kan komen.
Je werkt ook met vrij grote temperatuurverschillen, dus een expansievaatje kan geen kwaad.
Plaats je er nog een buffervat (500 liter?) bij dan kun je vertrekken s'nachts ook naverwarmen nadat je gestopt bent met stoken.
En vooruit, met een extra warmtewisselaaar kun je vrij simpel warm tapwater regelen (in ieder geval tijdens het stoken), lekker douchen in de winter.
Re: Welke kachel??
Hoi.cmo schreef:sailor wim schreef:Houtkachel aan de achterkant een kleine radiator die zwart is geverfd.
Het cv systeem kan ook met natuurlijke circulatie maar dan worden de pijpen wel een stuk dikker en moeten flink op afschot liggen naar de kachel.
Verder moet het eerste stuk vertikale pijp bij de kachel toch wel 3 duim zijn om als pomp te dienen.
Re: Welke kachel??
Ik zou ook een pelletkachel aanbevelen. Ze werken volautomatisch, geen stank voor de buren, veel voordeliger stoken dan diesel, en met de iets duurdere kunt je ook belendende ruimtes verwarmen via luchtkanalen, zoals bij een Eberspacher.Peter-J schreef:Kijk eens naar pelletkachels. Met een beetje mazzel krijg je nog 500 euro subsidie terug. En het stookt werelds. Heb er naar volle tevredenheid 1 thuis staan! 1 nadeel. Je hebt 230 volt nodig. Maar walspanning zal wel aanwezig zijn bij clubhuis gebruik neem ik aan.
Tja, die 230 volt. Er is zo weinig spanning voor nodig dat je met een relatief bescheiden servicebank plus omvormer al een heel eind komt.
Re: Welke kachel??
En dat servicebankje ondersteunen met n setje zonnepaneeltjes.....
Re: Welke kachel??
Dat kan weer aangeschaft worden met de subsidie die je terug krijgt. Ben je milieu technisch super verantwoord bezig! 1x per jaar een pallet met pellets naar binnen sjouwen en stoken maar!
Re: Welke kachel??
Mijn voorkeur gaat ook uit naar een pelletkachel. Vooral als er meedere mensen zijn die de kachel bedienen (aansteken houtkachel...doven van de kachel) dan is het uit veiligheidsoverweging beter om een -standaard goed beveiligde- pelletkachel te nemen. Ook de aanvoer van verbrandingslucht van buiten is in dat opzicht van belang (CO vergiftiging etc)
groet
groet
Re: Welke kachel??
Ik ben me ook aan het oriënteren op vervanging van mijn dieselkachel door een pelletkachel. De dieselkachel kocht ik toen ik in Anwerpen 5 franken de liter betaalde. Dat is nu 1,20 euro, ruim 10 x zo duur! De investering is dus redelijk snel terug te verdienen.
Probleem is dat ik dan een prima werkende dieselkachel overhoud, en daar hik ik nog een beetje tegenaan. Misschien moet ik me troosten met de gedachte dat die al zo'n 20 jaar trouwe dienst achter de rug heeft.
Ben nog aan het minnen en plussen. Het levert me bijvoorbeeld ook weer 300 liter extra bunkercapaciteit op voor hoofdmotor en generator, te weten de tank die ik nu 's zomers volgooi voor verwarming.
Re: Welke kachel??
We hebben nog geen keuze gemaakt voor onze kachel. Als jij overweegt om je diesel kachel te vervangen, willen wij deze misschien wel overnemen!
