GSM Module
GSM Module
Heeft er iemand ervaring met een gsm module voor het schakelen van bijv. de verwarming of acculader en eventuele alarmmeldingen.
ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de
Conrad GX155
of de King Pigeon S150
andere opties zijn ook welkom.
Omdat ik niet erg dicht bij de ligplaats van mijn boot woon denk ik er aan zo'n soort module in te bouwen om;
- de wal stroom te schakelen zodat de accu's worden geladen
- dat ik op afstand de kachel (Kabola) aan kan zetten (en uit).
- temperatuur alarm zodat ik een Smsje krijg dat de temp aan boord laag is zodat ik de kachel aankan zetten.
-actuele temperatuur aan boord
- Bilge alarm.
Graag hoor ik jullie ideeën en/of ervaringen.
Conrad GX155
- Bilge alarm.
Re: GSM Module
Ik heb er één van Conrad, de gx107. Voor mij dezelfde overwegingen.
Alleen bilge alarm heb ik er niet op. Wel temperatuur alarm, op afstand aan- en uitzetten van de kachel, gps-alarm (als het schip buiten een gedefinieerde zone komt) en uitvallen van de walstroom.
Ik vertrouw er al meerdere jaren op, en het stelt mij niet teleur.
Hij is inmiddels wel veel duurder geworden, ik betaalde er rond de 120 € voor.
Ik heb nog één schakelcontact over, ik overweeg daarmee te schakelen tussen een thermometer binnen en één buiten.
Ik heb er een prepaid kaartje in van Simyo. Voor 10 cent weet ik wat de status is, ik vraag die gemiddeld een paar keer per week op.
Onlangs heb ik het potentiaalvrije contact ingezet om de kachel uit een aan te leggen zetten. Dat doe ik door de telefoon over te laten gaan, bij elke keer schakelt het contract om. Als de kachel is uitgevallen bel ik 2x, en dan is ie gereset. Scheelt me weer 20km rijden.
Voordat ik de bewaking had ging ik 2x per dag de kachel controleren als het vroor. Dit is een stuk relaxter.
Laatst gewijzigd door KarelE op za 10 feb 2018 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: GSM Module
Als ik de specs lees zou ik nu ook voor de 155 gaan. Toen was het prijsverschil veel groter.
Re: GSM Module
Ik kan niet zien of de 155 een backup accu heeft, de 107 heeft die wel. Die gaat dus ook door als de netvoeding wegvalt.
Re: GSM Module
Ik heb de E-MARINE was wel prijzig 12jaar geleden maar werkt prima
Alarmen; inbraak, gas,water, spanning van de accu’s en gps
Schakelingen 7 stuks ik heb de kachel de lenspomp de Acculader een alarm sirene en de walstroom er op staan dus ik heb er nog een paar over
Alles gaat via sms en kan ook de status opvragen
Re: GSM Module
Ik heb ook regelmatig naar die modules gekeken, het stroomverbruik staat me tegen. Geen probleem als je continu aan de walstroom ligt.
Re: GSM Module
Erik,
voor mij onbekend, wat gebruiken die modules dan per dag. dat is een zeker een puntje omrekening mee te houden.
Wat ik er ook mee wil doen is via een relais de Walstroom schakelen zodat de accu's weer worden geladen. Alleen zoek nog naar een manier om de laadtoestand van de accu op afstand te kunnen zien. tips ?
Nu zie je wel van die batterijmonitoring systemen via bluetooth alleen daar heb ik niets aan als ik 100 km verderop ben.
Re: GSM Module
Waarom laat je de walstroom niet continue ingeschakeld? Kan je het ook niet vergeten, en weer een zorg minder. Zoveel verbruikt een lader in druppelstand ook niet. Mijn Victron gaat ook eens in de zoveel tijd bufferladen om de accu's optimaal te onderhouden.
De gx107 verbruikt in rust 30mA bij 12V. En accepteert een voedingsspanning tussen 5 en 30 volt.
Re: GSM Module
Ha Ruud,
Ik heb al jaren de module van Conrad en ben erg tevreden
Ik schakel de kachel en verlichting
En krijg alarm bij te hoge of te lage temperatuur
En bij inbraak
Bij status opvraag zie je ook de accuspanning op een tiende volt nauwkeurig
Groet Dirk
En bij inbraak
Groet Dirk
Re: GSM Module
Dirk, welke heb jij, de gx107 of de gx155?
Re: GSM Module
Dirk,
Goed om te horen! een vraagje
Welke heb jij van Conrad de GX107 of de GX110.
Wat heb jij er tussen zitten om je voltage te meten en door te geven ?
is (laad)stroommeting en doorgeven ook mogelijk ?
ik hoor het wel.
ik hoor het wel.
Re: GSM Module
Carel-K,
jij hebt wel een heel mooi systeem. maar ook behoorlijk prijzig als ik alles eens bij elkaar op ga tellen.
Ik ga eens verder borduren op de gx van conrad. ik hoor er nog geen slechte berichten over.
welke? dat moet ik dan nog even zien adhv de mogelijkheden die ik wil hebben.
bedankt voor je info!
Re: GSM Module
Hallo Ruud,
Ik heb al een aantal jaren de GX107 module van Conrad en ben erg tevreden.
Ik schakel de kachel aan/uit, dat is gemakkelijk in de winter als je wat aan de boot
wilt doen .Ik krijg alarm als de accuspanning onder de 24 volt gaat en uiteraard als de bilgepomp gaat lopen.
Verder kan ik de temperatuur in de boot opvragen. In het verleden was de chiphouder een zwak punt.
Was uit kunststof en is nu van metaal. Desondanks oppassen, dat heeft me al een unit gekost.
Groeten Frans.
Groeten Frans.
Re: GSM Module
Volgens mij heb ik de gx107
Om de kachel in en uit te schakelen gebruik ik de incall functie die heb ik op 1 sec gezet
Hiermee overbrug ik het drukschakelaartje op mijn Webasto thermostaat
Groet Dirk
Groet Dirk
