Impellerpomp maakt lawaai
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
op de valreep van het oude jaar nog even een vraag:
Dit jaar een nieuwe impellerpomp geplaatst, een Johnson impellerpomp type f7b-8.
Deze pomp levert veel water, dus zeer tevreden over, alleen maakt hij lawaai, alsof hij denkt dit hij een hydrauliekpomp uit een hydrauliek systeem is.
Kan dit komen door de kam die boven in de pomp zit, en kan ik deze verwijderen, zodat de wateropbrengst iets minder is en de schoepjes van de impeller niet tegen de kam aan klappen, (wat volgens mij het probleem is?
Of moet ik de kam omdraaien ivm. draairichting?
NB. de pomp is nieuw, dus lagers kunnen het imo. niet zijn.
Vast een goede jaarwisseling gewenst,
Re: Impellerpomp maakt lawaai
Hoi René.
De pomp heeft geen aangegeven draairichting.
De kam zit erin om de lamelen te doen buigen en zo word het water uit de kamers gedwongen.
Die "kam" die kun je verwijderen, vernieuwen, maar zonder doet hij het niet.
De schoepen lopen aan de perszijde tegen de kam op, worden samengedrukt. Dit geeft volume verkleining en de vloeistof wordt weggeperst.
Aan de andere kant van de kam "ontvouwt" de schoep zich weer wat volume vergroting geeft, dus zuigkracht.
Zonder kam, blijven de schoepen in de zelfde stand staan en gebeurd er weinig. Soms geeft het zelfs een open verbinding tussen pers en zuig.
Waarvoor gebruik je de pomp, kan hij wel zijn druk/ hoeveelheid vloeistof kwijt?
Is de flow wel juist in combi met het systeem?
Meteen vanaf inbouw of na wat draaiuren, zo ja dan denk ik toch ondanks nieuw aan lagers.
Als aanvulling op kapotte lagers; de pompas heeft mogelijk bij montage niet in lijn gestaan of bij aandrijving met poeli/ v-snaar heeft de v-snaar te strak gestaan.
In beide gevallen te veel zijdelingse druk op lagers.
- buggyrene
Dank voor de antwoorden, de pomp maakte meteen vanaf het begin lawaai.
Hij wordt gebruikt als koelwater om de Bowman te voeden.
Ik ben nu bezig om de uitlaat watergekoeld te maken, het gebruikte koelwater gaat dan door de uitlaat, en de rest wat te veel is voor de uitlaat wordt direct overboord geloosd, mss. dat hij dan zijn water beter kwijt kan en het lawaai verdwijnt.
- buggyrene
Even een update, pomp maakt nog steeds herrie, maar als ik de buitenwaterkraan dicht doe is het lawaai weg, dus lagers zijn het zeker niet.
Ga nu proberen een rubbermat onder de pomp te maken, zodat het geluid niet op de scheepshuid wordt overgebracht, mss. dat dit helpt.
Rene,
He is de constructie dan. bij ons wordt de pomp aangedreven door de motor. Als de motor draait draait ook de pomp. Het lawaai van de pomp hoor ik zeker niet. De motor maakt meer lawaai.
Maar wat kan er lawaai maken in de pomp, er is een asje met lagertje(s) en een neopreen impeller?? Zit er verder (rond de pomp) iets wat lawaai kan maken ? misschien helpt een foto van de opstelling ?
René die rubbermat kan natuurlijk nooit kwaad maar lost het niet op,je zegt immers als ik de buitenwaterkraan dicht doe is het geluid weg.
Ik denk dat je het in de doorvoer of in de buitenkraan moet zoeken zit daar bijv, misschien een braam in die het water weerstand geeft waardoor het geluid maakt
Het is natuurlijk vreemd dat het geluid weg is met de kraan dicht,dus daar zit het probleem.
- buggyrene
Pomp staat opgesteld op het vlak, naast de motor. Zodra de pomp water moet gaan verpompen, begint hij met lawaai maken, zodanig dat het boven het motorgeluid uitkomt, wat natuurlijk niet prettig is.
Alle slangen zijn vernieuwd, er zit geen braam of weerstand in de aanzuig, kraan, of waar dan ook.
Kan me wel voorstellen, als de pomp koud op het vlak gemonteerd is, dat de scheepshuid dan een klankkast voor de pomp wordt.
Overigens, gaat het hier om een pomp die 107 ltr. per minuut verpompt, dus een redelijk grote.
Kloppen de diameter aanzuig en persleiding met de capaciteit van de pomp?
Maw, caviteert hij in de aanzuig. Dan krijgt de pomp niet voldoende aan stroom.
Of kan hij het water niet makkelijk genoeg weg persen, te hoge tegen druk door bijvoorbeeld vernauwing pijpenkoeler.
- buggyrene
Alle leidingen zijn 1", bowman warmtewisselaar is er een die geschikt is voor een motor tot 100 pk. Zodra ik de buitenwaterkraan maar iets open zet dan begin je de pomp ook al te horen, dus met tegendruk is dan naar mijn mening geen oorzaak. kan er naast zitten natuurlijk.
BTW., in de doorzichtige slangen zie ik nergens luchtbellen na de pomp, cavitatie lijkt me dus niet aan de orde.
Te hoge stroming snelheid?
Ligt het toerental van de pomp niet te hoog?
Klopt de overbrenging verhouding van de poelies?
- buggyrene
Verhouding poulie is ongeveer 2:1, dwz 1 op de waterpomp, 2 op de buitenwaterpomp, draait max. 1500 toeren. pomp maakt ook bij stationair toerental (700 rpm motor) al lawaai.
Leuk puzzeltje.....
Ik zal het toerental een nauwkeurig opmeten met een rpm. meter.
Leuk puzzeltje.....
Kan je het niet proberen met de perszijde los in een vat te laten pompen?
Of de zuigzijde in een vat hangen?
Vr,Ed
Vr,Ed
Cavitatie in de pomp zie je niet in de leidingen. Cavitatie is een plaatselijk dampbelletje dat ontstaat door plaatselijk zeer hoog vacuum. Dat belletje implodeert weer en dat maakt het geluid. Na het geluid is het belletje ook weg.
- buggyrene
Ok, weer wat geleerd, maar dan moet het lawaai toch niet voorkomen als de motor langzaam draait, of de buitenkraan op een kiertje staat?
