alarmgever vervangen door meter
Vraag,
ik heb op de binnen stuurtstand een temp meter.
Op de buiten stuurstand is dat een alarm gever.
Ik zou daar liever ook een meter zien...
- kan ik de alarmgevers zo vervangen door een meter ?
- Of indien dat niet kan, kan ik 2 meters aansluiten op de uitgang van de meter op de zender ?
Alarmgever is van vetus, zender ook vermoed ik, meter binnen is van VDO
Re: alarmgever vervangen door meter
Bericht door Aquanaut »
stevedem schreef: - kan ik de alarmgevers zo vervangen door een meter ?
JA dat kan, je hebt zelfs gecombineerde gevers met een meter aansluiting én een alarmcontact
stevedem schreef: - Of indien dat niet kan, kan ik 2 meters aansluiten op de uitgang van de meter op de zender ?
Nee, dat kan niet, je beide meters zullen een verkeerde waarde aangeven, er bestaan wel gevers speciaal voor twee klokken.
stevedem schreef: Alarmgever is van vetus, zender ook vermoed ik, meter binnen is van VDO
Maakt op zich niet uit, let wel op dat je bij gevers voor een klok wel de juiste gever bij de juiste klok selecteert.
Het standaard systeem van Vetus is Amerikaans en wijkt af van het standaard VDO (Europees)
Europees is 0-180 ohm / Amerikaans is 240- 0 ohm (min-max)
kleine spraakverwarring..
met alarmgever bedoelde ik dat dingetje in het dasboard buiten.... niet de zender bij de motor.
Ik heb vermoedelijk dus een zender/gever bij de motor met een meter aansluiting EN alarm contact.
Met andere woorden, even opzoeken welke het is en nieuwe voor bestellen (incl meter buiten)
Of een t-stukje monteren en een tweede gever installeren voor buiten. Dan is je keuze voor de meter buiten niet beperkt tot 'compatible met de zender'. Idem voor de meter binnen. Je kan voor elk bij evt. vervanging de goedkoopste/beste variant (spatwaterdicht bijv.) kiezen.
Door je opmerking over het T stuk... krijg ik ineens een idee
Zou ik er een schakelaar tussen kunnen zetten ?
dus 2 meters op 1 aansluiting, en dan dmv de schakelaar kunnen kiezen tussen boven of beneden stuurstand ?
Dat moet ik nu ook al voor de bediening, dus die kan ik er in meenemen.
Voordeel is dat de alarmzoemer ook behoud... mocht ik eens een warmloper krijgen en teveel om me heen zitten te kijken.
Zoiets wil ik voor de dieptemeter ook gebruiken,
ik gebruik hem nauwelijks, maar hij zit binnen.
Als ik buitenstuur, in bv de biesbosch zou het wel handig zijn om hem buiten te kunnen gebruiken
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Zo is het bij mij ook geschakeld, werkt perfect.
