pvc voor kachelsysteem
Heren ik ben van plan om mijn verwarmingsbuizen aan boord van pvc hemelwaterafvoer te maken. Ik vind de flexibele slang niet echt mooi namelijk. Er komen wel stukjes slang tussen voor naar de kachel en inblaasroosters.
Heeft iemand hier positieve of negatieve ervaringen mee omtrent de eventuele geur van het pvc door de inblaastemperatuur?
Re: pvc voor kachelsysteem
Los van geur: pvc gaat erg statisch worden als je daar droge warme lucht doorheen blaast. Dat wordt één groot stofnest. Neem dan een overmaat pvc en doe daar de geïsoleerde aluminium/karton slang doorheen. Of timmer het netjes weg.
Bericht door Aquanaut »
Bij een 5kW Webasto wordt de uitgeblazen lucht zo warm dat de HWA pijp zacht wordt en inderdaad ...gaat stinken.
Been there done that.............. and removed it again. :(
Daarnaast produceert de kachel met dit soort pijp veel meer herrie in het interieur.
Ik heb nu gewoon slang hangen en dit bevalt veel beter, maar KarelE zijn oplossing is natuurlijk veel strakker!!
Hemel water afvoer gaat niet,maar je hebt tegenwoordig pp schoorsteen pijp,dit gaat wel,ik zou het alleen niet direct aan de kachel maken.
Ik had het in mijn vorige boot ook aan de kachel,voor de bochten 45 graden gebruiken,
Wat het geluid betreft weet ik het niet,ik had geen vergelijkings materiaal.
Ik heb in de boot nu een oudere kachel die maakt zo ie zo een rot geluid,veel meer als een moderne
Gr René ( Klaver vier)
PVC regenafvoerbuis voor verwarming gebruiken?
Dat deze zelfs zacht wordt door te warme lucht? :?
Buiten het misschien brandgevaar, lijkt mij de stinklucht
niet echt gezond. :(
René, die pp pijp, is dat die witte kunststof pijp die ook op een combi thuis wordt
gebruikt voor aanvoer en afvoer cv ketel?
Terpstra dat is inderdaad die witte kunstof pijp,
De kachel geeft op zijn heetst ongeveer ruim honderd graden.
Die pp pijp kan 120 graden hebben en het gaat dus prima,ik heb het immers zo gehad zonder problemen.
En het wordt ook niet statisch,het blijft prima schoon van binnen,in een schoorsteen wordt het ook niet stoffig.
Klaver vier schreef:Terpstra dat is inderdaad die witte kunstof pijp,
( Klaver vier)
Die witte kunststof pijp heb je ook in het zwart! :mrgreen:
Die witte pijp heb je niet in het zwart zwart is voor luchttoevoer en wordt eigenlijk al niet meer gebruikt
Toevoer en afvoer worden tegenwoordig allebei uitgevoerd in witte pp,mits het parallel is.
Binnenkort gaat ook dit veranderen dan wordt alles concentrisch,binnenpijp 60mm buitenpijp 100mm
Ivm met lekkage is dit minder gevaarlijk,omdat de schoorsteen dan omsloten wordt door de luchttoevoer
Dus er is PP-buis en PP-buis?
PP buizen
In het assortiment van PVCBuis treft u PP buizen in twee verschillende kleuren, namelijk zwart en wit. Dit kan van belang zijn voor de directe omgeving waarin de buizen worden geplaatst. Zwarte PP buizen steken natuurlijk meer af een lichte achtergrond. Bovendien zijn de witte PP buizen gemakkelijker schoon te houden, omdat stof en ander vuil er gemakkelijker op te zien zijn.
Hier gaat het over het gebruik als riolering, maar verkrijgbaar in zwart en wit. :? :?:
Jack dat is totaal andere pijp
Klaver vier schreef:Jack dat is totaal andere pijp
popeye schreef:Dus er is PP-buis en PP-buis?
Ik heb vandaag besloten om op safe te spelen. Alles origineel webasto besteld. Rib uit het lijf maar ik denk wel zonder zorgen......
gr peter
Peter-J schreef:Ik heb vandaag besloten om op safe te spelen. Alles origineel webasto besteld. Rib uit het lijf maar ik denk wel zonder zorgen......
gr peter
Rib uit je lijf, maar ik denk wijs gedaan. Zal best niets gebeuren met ander spul maar
een stuk rust omtrent bepaalde zaken, is nr.1. :)
