Klephuis van Industrie repareren?
hydra
Bericht door hydra »
In mijn luxe motor staat een Industrie diesel. Het is het type 4VD6a en die heeft losse klephuizen.
Gelukkig losse klephuizen, want vorig jaar viel de motor stil en bleek er een klep defect.
Dan is het vrij makkelijk om te wisselen
Een compleet reserve klephuis lag nog op de plank. Deze gemonteerd en binnen no-time waren we weer op pad.
Het onderste deel van het huis (waar de zitting zit) is afgebroken van de rest.
Hoe dat kan weet ik niet, maar ik zit wel met het feit.
Heeft iemand een idee of dit te repareren is?
Of misschien net zo makkelijk. Heeft iemand nog zo'n klephuis liggen?
Afbeeldingfree image uploading
Afbeeldingfree upload
WimHC
Info: Sleepboot "William"
Opduwer "De Lytse""
Re: Klephuis van Industrie repareren?
Bericht door WimHC »
Probeer het eens bij Koehoorn in Franeker/Kiesterzijl. Die heeft nog Industrie-onderdelen liggen.
Zou dat wel gebroken zijn? Ziet er verdacht netjes uit :?:
Inderdaad Dirk,
Als je goed kijkt zie een gedraaide rand en een schuin ruw vlak.
Bij nader inzien lijkt het wel of dat een losse klepzitting is, kan van een ander slijtvaster materiaal zijn??
Een vriend van mij heeft een 2VD6a met wat tekeningen bij de documentatie. Kan wel eens kijken of er een tekening dit geheel tussen zit.
Ik denk dat het inderdaad een losse zitting is. Waarschijnlijk een bus die er om heen gekrompen zit. deze is aan de onderkant afgedraait wat een zwak punt veroorzaakt wat hem heeft laten scheuren naar meerdere cycli
Bij de betere metaalbewerkingsbedrijven kunnen ze zo een nieuwe bus draaien.
hydra
Dank jullie voor de antwoorden.
Inmiddels al een prijs van zo'n 700 euro opgekregen om een nieuwe bus te laten draaien. Dat vindt ik wat te veel.
Het is tenslotte mijn reserve klephuis. Dan eerst maar eens kijken of ik nog ergens een compleet huis kan opsnorren.
Of heeft 1 van jullie nog een adres van iemand, die het zou kunnen maken?
Groeten, Marco
meester
Bericht door meester »
Als het goed is zijn de klepzittingen van stelliet. Dat is een hoge temperatuur metaalsoort die ervoor zorgt dat je kleppen en zittingen minder snel verbranden onder hoege temperatuur. Het lijkt me geen goedkoop klusje. Ik zou eens lekker op zoek gaan naar een vervanger. de Jong is Scheveningen had vroeger veel van dit soort onderdelen maar die hebben drie jaar geleden alles verkocht. Ik zou zelf een gaan kijken bij Bogenda in Zwijndrecht. die hebben ontzettend veel oude onderdelen.
