Rinnai geiser
Martin Vijz
Rinnai geiser
Bericht door Martin Vijz »
En nu we toch bezig zijn:
Ook de geiser van onze Elisabeth (1906) heeft problemen. Het ding (Rinnai REU-58E) zit er al 25 jaar in,maar valt nu spontaan uit (zo af en toe). Water staat onder druk (1.5 Bar op de hydrofoor) en de storing treedt op als je water vraagt. Ook de waakvlam floept dan uit. Plof, alles uit.
Als je geen water vraagt blijft de waakvlam prima. Afvoer en aanvoer zijn schoon.
Wie heeft er suggesties??
Er is trouwens verbaasd slecht aan onderdelen te komen voor dit mooie apparaat. Ook hier: suggesties meer dan welkom.
Groet, Martin
Re: Rinnai geiser
Ruim veertig jaar geleden kocht ik een dikke Junkers badgeiser en liet die op propaan ombouwen. Dat ding werkt heden ten dage nog steeds maar ik herken het probleem.
Het kan op den duur voorkomen dat de aansturing van de gasklep hapert. Het waterdeel heeft een rubber membraam, is dat nog goed?
Zodra je een kraan open draait en warm water vraagt daalt de druk in dat waterdeel en moet dan via een soort stift de bovenliggende gasklep openen.
Ik zou zeggen, sloop die zaak en demonteer en smeer de doorvoer van die stift want gaat vaak plakken door vuil of droog vet,
Controleer of de klep gangbaar is. Bij mij heeft dat goed gewerkt en nog steeds trouwens.
Re: Rinnai geiser
Als het oorspronkelijke thermokoppel er nog inzit zou ik die ook vervangen. Ik had een soortgelijk probleem met mijn Bosch-geisertje en die problemen waren over na montage van een nieuw thermokoppel.
Tip: het originele Bosch-onderdeel kost 35 euro, een universeel thermokoppeltje van Warmteservice 6,95 euro.
Martin Vijz
Re: Rinnai geiser
Beste Quichot,
Enig idee waar ik het setje thermokoppels vandaan kan halen? Ik kan ze nergens vinden..... Sowieso geen onderdelen.....
Groeten, Martin
Re: Rinnai geiser
Hoi.
Rinnai is een Japans fabricaat indertijd geïmporteerd door Gimeg.
Kijk eens naar je waterdruk bij de geijser en verwijder eens een douche kop of een perlator vanwege kalk afzeting en dus weerstand.
Advitek bv verkoopt Rinnai geysers.
https://www.b3heating.nl/contacts/
Misschien dat zij je verder kan helpen
ronrtl
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
Re: Rinnai geiser
Bericht door ronrtl »
is dit een oplossing?
https://www.megamove.nl/c-749968/geiser-aanbod/
Bouwen we vaak in een boot.
groet,
Ron
