Thermostaat voor Eberspacher
Ik heb een al wat oudere Eberspacherkachel in de boot.
Hij doet het op zich prima, de boot wordt heerlijk warm.
Er zit nog zo'n oude (ik neem aan bi-metaal) thermostaat op.
Als ik die op 20 zet betekent dat dat hij bij zo'n 23 graden afslaat en bij zo'n 17 graden weer aanspringt.
In de praktijk draaien wij dus zelf aan de knop: warm genoeg? => even naar rechts draaien. Wordt het koud? => slinger naar links.
Nu overweeg ik de thermostaat te vervangen.
Ik heb eens ge-www-t en gezien dat een modernere uitvoering van deze zelfde thermostaat al rond de € 80,- zit.
Een digitale gaat voor €270,- en meer. (neem ik niet eens mee in de overwegingen.)
Nu vraag ik me af of zo'n kachel ook werkt op een normale thermostaat van je CV thuis.
Van Honeywell ofzo.
Die zijn er al voor zo'n 30 tot 60 euro.
Of gaat dat niet zomaar?
Re: Thermostaat voor Eberspacher
Ik denk niet dat het gaat Menno een honeywell heeft een tweedraads aansluiting, ik denk dat de eberspacher met meer draden werkt
Gr René ( Klavver vier)
Marie Christina schreef:Ik heb een al wat oudere Eberspacherkachel in de boot.
Van Honeywell ofzo.
Dat is toch een gekloot van niks?
Er zal toch wel een instelknop op zitten? diff. van +/- 6grC is wel erg veel hoor.
Is het in huidige thermostaat niet mogelijk de differentie te verkleinen?
Maar je zit met, voorgloeien bij opstarten en je hebt ook te maken met na ventileren na stoppen brander toch?
Dan zou je dus (waarschijnlijk) iets moeten hebben met een omschakel contact, om vent. langer door te laten draaien ter afkoeling.
Als je kunt zien welke draden er achter de draaiknop zitten, 2 of 3, zou je daar een bv een Honeywell
op kunnen zetten. (af en toe een batterijtje vervangen)
@René:Ik denk dat je gelijk hebt.
Anders had ik er vast wel eens van gehoord dat iemand dat gedaan had.
@Sambeek:Dat is inderdaad gekloot.
Aan de andere kant: Ik heb (in dit geval gelukkig) een vrij klein bootje.
Ik zit zowat naast de thermostaat.
Dus wat dat betreft niet zo'n probleem.
Ik vroeg het me gewoon af.
Of er ook een afstelknop in zit weet ik niet.
Niet dat ik zag toen ik het deksel Open maakte.
En inderdaad zit je met de opstart- en afkoelfase.
Dat zal wel de reden zijn dat een gewone huiskamerthermostaat niet kan.
Aqua Domus
Bericht door Aqua Domus »
Ligt eraan welke thermostaat er nu op zit.
Bij de oudere types is het mogelijk.
Even kijken hoeveel kabels er nu naar de thermostaat gaan.
Foto?
Gr Louis
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Menno, jou kachel werkt volgens het aan/uit principe, (2 draads gestuurd) en gaat verwarmen als de thermostaat hier om vraagt, anderzijds al het warm genoeg is volgens de thermostaat schakelt hij af.
Dit betekend dat als de thermostaat warmte vraagt, de kachel aan springt, en het even duurt voordat de kachel warme lucht geeft, de kachel moet immers eerst opwarmen, hierdoor valt de omgevingstemperatuur een aantal tienden graden verder terug wat niet aangenaam is.
Aan de andere kant geldt het zelfde, de kachel is op temperatuur, de thermostaat geeft aan dat het warm genoeg is en slaat af, de kachel reageert hierop, door de brandstoftoevoer te onderbreken, en gaat in afkoelmodus staan, om de verwarmingsunit af te koelen.
Dit geeft als resultaat dat het te warm in de boot wordt.
Dit is op te vangen door een thermostaat te nemen die: aan/uit schakelt, en ondergrens en bovengrens instelbaar is.
Ik heb geen idee of er een thermostaat is die dit kan, hierin heb ik mij nog niet verdiept.
Dank voor je duidelijke uitleg, René.
Dat wordt dus ook niet opgelost met een huiskamerthermostaat.
buggyrene
Mits deze 2 zijdig ingeregeld kan worden wel, ik denk hierbij aan een thermostaat die een eigen voeding, en waarbij deltaT goed ingeregeld kan worden.
Ook een thermostaat, waarbij een stooklijn op aan/uit principe zou kunnen werken.
Delta t wordt volgens mij geregeld door de temperatuur zender in de kachel zelf,ik denk niet dat je delta t in de thermostaat kan instellen,bij cv ketels werkt het in iedergeval op basis van een aanvoer en retour sensor
Maar een cv ketel is natuurlijk heel iets anders als een boot kachel.
Gr René ( Klaver vier)
Delta T is verschil intemperatuur, neem ik aan?
(Bij ons op school is delta T namelijk verschil in diepgang voor en na het laden, en dat zou hier nergens op slaan. 8) )
Maar dan gaan we alweer naar van die instelbare zelfdenkende thermostaten.
Die gaan ook ruim over de honderd euro heen.
Dan ben ik weer goedkoper uit met een originele Eberspacher thermostaat.
Waarvan ik mij dan weer afvraag of die het "probleem" op zal gaan lossen, aangezien die van hetzelfde type zal zijn.
buggyrene
In de kachel van Menno zit geen interne temperatuursensor, de thermostaat die je moet hebben is een aan/uit thermostaat waarbij het aan en uitschakelmoment zo dicht mogelijk bij elkaar zit.
Dan is een honeywell thermostaat toch perfect ,de digitale versie dan.
Ik ben zeer benieuwd of dat lukt,als het lukt ga ik dat ook doen
Bericht door Richard »
Die standaardthermostaat van Eberspächer heeft 5 klemmen / draden.
Er zitten controle-ledjes in en ook een schakelaar voor verwarming / uit / ventilatie.
Die thermostaat doet meer dan alleen maar de kachel aan-/uitschakelen.
Met een simpele 2-draads aan/uit thermostaat ga je het denk ik niet redden.
Gr. Richard
buggyrene
Richard,
Er zijn verschillende soorten stand kachels, idd, met meerdere aansluitingen, en stand kachels waar 2 draads een simpele thermostaat kan worden aangesloten.
Laatst gewijzigd door buggyrene op zo 04 dec 2016 23:58, 1 keer totaal gewijzigd.
buggyrene
@ René: een digitale Honeywell zou kunnen, mits deze een eigen stroomvoorziening heeft, dit geeft de Eberspracher namelijk niet op deze 2 draden.
Een andere universele thermostaat met een eigen voeding, en goede instel mogelijkheid zou het probleem kunnen oplossen.
