Welke lijm ?
Welke lijm ?
Wie weet welke lijm ik kan gebruiken,
Ik moet hout op staal lijmen (houtwerk rond de ramen)
Normaal gebruik ik bison-tix, maar dat moet je verwerken boven de 15 graden.
Welke contactlijm is geschikt om te gebruiken rond de 5 a 10 graden ?
Re: Welke lijm ?
Zou ik met lijmkit doen.Bijvoorbeeld Poly Max van Bison. Zou ik geloof ik nooit geen bisontix voor gebruiken.
Re: Welke lijm ?
nouja, bison-tix gebruik ik voor o.a. hout op hout, maar kan ook hout op staal lijmen volgens de specs.
Alleen de verwerkingstemperatuur past niet in deze tijd dus...
polymax is vanaf 5 graden lees ik op het productblad,
Top, gebruiken we die...
Re: Welke lijm ?
IK zou ook nooit geen bisontix voor hout op hout gebruiken. Dan PU-lijm, witte houtlijm, of ook wel epoxy.
edje
Re: Welke lijm ?
Bericht door edje »
Sika flex kun je er prima voor gebruiken. Blijft elastisch en hecht op alles incl je huid en daar heb je lang plezier van :P
Re: Welke lijm ?
Sika flex, Polymax, of een andere polymeer houdende kit. Super sterk, en tevens overschilderbaar.
Re: Welke lijm ?
Schipper,wees toch wijzer.
Nooit geen hout op ijzer.!
Hoorde ik van een oude schipper.
Gr Paul.
Re: Welke lijm ?
paul schreef:Schipper,wees toch wijzer.
Gr Paul.
klopt....
maar het vorige setje wat erop zat heeft het ook 30 jaar overleefd.
en had het ook langer overleefd indien ze het plafond goed geisoleerd hadden,
nu heeft condenswater op 2 plekjes het hout aangetast.
dat condenswater kwam van het dak, welke nu volledig ingepakt zit met gesloten cel rubber,
heb nog geen condensdruppel gezien sindsdien.
En ik moet er 3,6 tot 4mm dikte op hebben, omdat anders de bestaande alu ramen niet meer klemmen.
Re: Welke lijm ?
Er is maar een goede oplossing; een MS Polymeerkit
voorkeur: Den Braven High Tack (Bouwmaat)
anders polymax van Bison
Even ontvetten (het geschilderde staal) en kit op achterzijde van het grondhout aanbrengen. Kit niet geheel wegdrukken, een 2 tot 3 mm voeg kan goed en werkt ook isolerend.
Als je het ooit los wilt halen: hout onder spanning zetten en een snaar (oude gitaar) door de kitlaag trekken
Re: Welke lijm ?
Gr Paul.
Die kende de moderne lijmkit ook niet. Wanneer er kit tussen zit heb je ook geen hout op ijzer.
Re: Welke lijm ?
Ik heb het zelf ook hoor,en als er wat tussen zit och valt wel mee met weg rotten.
Gr Paul.
Re: Welke lijm ?
Google even op "lijmwijzer Bison ".
Krijg je vanzelf een lijmadvies.
Heeft mij tot nu toe niet in de steek gelaten.
Re: Welke lijm ?
In 1997 heb ik de betimmering van de roef vernieuwd. De houten bevestigingsklampen tussen de spanten met de ronding mee zo tegen de huid geplakt. Tijdens het uitharden de boogvorm een etmaal lang onder druk gehouden met stempels van bak- naar stuurboord.
Nu zijn polymere lijmen overal te koop, maar toen had je alleen nog Sikaflex. Voor het verlijmen had je een variant nodig die peperduur was. Daar werd een ontvetter bij aangeraden, ook van Sikaflex.
Ik had eerst een proefje genomen. Een stukje 3 x 7 zonder klem of iets zo tegen het staal gedrukt. Het bleef puur hangen op een kloddertje lijm. Ik kreeg het er de volgende dag met een hamer niet afgeslagen. Het hout scheurde uiteindelijk.
Mijn betimmering zit uiteraard nog altijd muur- en muurvast.
Nu weten schippers allemaal
lijm je hout gewoon op staal! :wink:
Re: Welke lijm ?
Helemaal met Arnold eens highteck van den braven ik heb panlatten zo tegen het gebogen dak aangelijmd,en niet eens ontvet of voor geschuurd.
Een paar uur een lat er onder om hem onder spanning te zetten en het gaat nooit meer los.
Lijm aanbrengen met dotjes en gewoon éénzijdig.
Wel belangrijk highteck van den braven geen andere highteck die zijn veel minder
Gr René ( De Stoere)
Re: Welke lijm ?
pattex powerfiks is wat goedkoper als silka flex en net zo goed ,hecht ook op natte plekken,ik heb mijn deknaden in verschillende luiken er mee gedaan en andere zaken er mee gelijmt niet meer los te krijgen ook voor afdichtingen van naden , in plaats van siliconen spul ed
net als silka is het vulkaniserend .enne in meerdere kleuren .
groet wout .
