Indel B koelkast ?
Indel B koelkast ?
Omdat we ook een nieuwe grotere koelkast in de boot willen, zit ik ook hier weer wat rond te surfen.
En wederom kom ik bij een kampeerzaak uit die voordeliger is.
Maar nu hebben ze 2 modellen van 130 liter.
webasto, A+/A++ label, opgegeven verbruik per uur gemiddeld 1,5A per uur / 380watt per 24 uur. voor 810 euro.
http://www.dewitschijndel.nl/webasto-is ... -koelkast/
of
Indel B 130 liter koelkast, geen opgegeven label, opgegeven verbruik van 20 watt per uur. voor 665 euro
http://www.dewitschijndel.nl/indel-b-cr ... -koelkast/
Wat is nu wijsheid ?
De vrouw zegt de indel B koelkast, puur omdat deze goedkoper is.
Ik zou de voorkeur aan de Webasto geven, vanwege het A+/A++ label, en de bekendheid/betrouwbaarheid van het merk.
Iemand ervaring met de Indel B ?
of
Re: Indel B koelkast ?
Als je ziet wat daar in staat zou ik ook voor B gaan.stevedem schreef: Wat is nu wijsheid ?
- FransvanNispen
Huis tuin keuken koelkast, met vriesvak, gewoon op 220???
zuinig met energie, en vééééééle malen goedkoper.
geen optie?
Frans
geen optie?
Frans
Precies! Gewoon op 220. Wij hebben een 'schadegevalletje' (miniscuul deukje in de deur) van de koopjesafdeling van de BCC staan, kostte 65 eurootjes.FransvanNispen schreef:Huis tuin keuken koelkast, met vriesvak, gewoon op 220???
http://www.dewitschijndel.nl/waeco-cool ... -koelkast/
Ik zou voor deze kiezen omdat het vriesvak veel groter is.
En dat vind de schipperse wel prettig, en jij ook voor het barbecue vlees.
Verder zou ik zoveel mogelijk om transmissie verliezen te vermijden alles op de accu spanning aanschaffen.
Sailor Wim
ik heb dezelfde staan als jij aanbeveelt en bevalt prima.
alles blijft ook met hoge temperaturen goed koel en ook het vriesvak doet het uitstekend (24volts uitvoering)
Wij hebben hem ook bevalt prima,wij hebben er ook een schakel kastje tussen dat om schakelt zodra je aan de walstoom gaat.
Dus geen omkijken meer naar
Omschakel kastje een tientje of zeven bij kroese Vinkenveen
Gr René ( De Stoere).
Die vraag had ik al verwacht..... waarom niet op 220.
Antwoord is simpel, ik ga voor zoveel mogelijk op 12v.
Prima ervaringen met een compressor koelkast op 12v.
En dan hoeft er ook niet constant een omvormer te draaien.
Die weaco is leuk,
Maar een groter vriesvak hebben wij niets aan.
Vlees moet natuurlijk gewoon dezelfde dag op de bbq
Koelruimte is voor ons veel belangrijker.
Daarnaast is de weaco maar 110 liter, die indel en webasto zijn 130.
Die weaco is leuk,
Heren,
Ik ben toch nog benieuwd naar het merk "Indel B"
Als ik op deze sit kijk staat daar de term "Cruise" achter,
ik dacht dat isotherm deze model serie has.
Is isotherm soms idel b geworden ?
Maar hier spreken ze weer over een Indel Webasto.
http://www.amperewinkel.nl/compressor-k ... -130-liter
Wie weet hoe het zit ?
Ik weet het...maar toch..
Wat ik zie is een ouderwetse, matig geïsoleerde koelkast met matige kwaliteit rekken en deurvakken. Met een open verdamper in plaats van een in de wand geïntegreerd systeem en voor een prijs die ongeveer drie maal hoger ligt dan een onvergelijkbaar beter A++ model uit de witgoedwinkel. Het enige verschil zijn de wikkelingen in de compressormotor! Niks mis met de Danfoss compressor die wordt gebruikt, maar het geheel is veel te duur!
Als je al een goede inverter aan boord hebt, met een rendement van 93% of hoger en een automatische standby schakeling (werkt dus niet als de koelkast ook niet koelt), dan zo ik de aankoop serieus nog eens overwegen.
Sorry, een beetje naast het topic, maar de aanblik van de koelkast uit de amperewinkel en het bijbehorende prijskaartje maakte deze oprisping in mij los. Het is een hoop geld!
Laatst gewijzigd door varg op vr 08 jan 2016 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier zijn veel koelkasten mooi te vergelijken.
http://www.pittenspecialist.nl/online-w ... op-12v-24v
@Arnold,
Inderdaad 230 wal uitvoeringen zijn zoveel zuiniger als de 24 volt.
Maar wat je schrijft, moet je wel een goede omvormer bezitten.
En de A++ hebben dan nagenoeg de gelijke buiten afmetingen maar niet de netto inhoud door de dikke isolatie.
Had Frank nu niet een Indel koelkast aan boord?
Was het Indel systeem nu niet te vergelijken met een hete luchtmotor?
Dus in plaats van heet en koud aftewisselen en zo een zuiger heen en weer te laten gaan, maar nu met spanning dit effect als pomp te benutten.
@Arnold,
Voor die 800+ euro koop je een hele mooie omvormer van b.v. victron en een 220 koelkast. Er zijn genoeg jong gebruikte omvormers te vinden op marktplaats of via een installateur. Dan heb je voor hetzelfde geld een omvormer ook handig voor gereedschap en andere huishoudelijke apparatuur. Toevallig een van de eerste zoek resultaten op marktplaats http://www.marktplaats.nl/a/watersport- ... ousPage=lr Lader en omvormer in 1 Dus ook direct goede lader voor de accus.
Kijk uit met het vergelijken van de labels op de koelkasten die kunnen verouderd zijn. Maak een afweging op basis van het gebruik per jaar. Delen door 365*24 voor verbruik per uur. Als je weekend verbruik wilt berekenen reken dan 10% extra voor het laten afkoelen van de koelkast bij aankomst. een koude pack van thuis mee nemen scheelt al een hele hoop.
Succes
ps als ik google op Isotherm Cruise Elegance 130
dan kom ik in de tweede hit op indel webasto uit zijn dus de zelfde koelkasten met dezelfde techniek.
http://www.indelwebastomarine.com/int/p ... 0-classic/
Succes
- frank
- Site Admin
Door ervaring word je wijs zeggen ze. Na veel ellende gezien te hebben bij anderen hebben wij ooit vroeger een compressorkoelkast aangeschaft. Was een rib uit mijn lijf maar na 25 jaar aan een vriend met duwboot cadeau gedaan en daar draait hij nog.sailor wim schreef:Hoi,
Dus in plaats van heet en koud af te wisselen en zo een zuiger heen en weer te laten gaan, maar nu met spanning dit effect als pomp te benutten.
Ik kies altijd bewust voor apparaten die NIET via een omvormer aangedreven worden. Altijd mooie sprookjes over het rendement van omvormers maar je hebt altijd verliezen hoe je het ook bekijkt en wat je ook instelt. Hoogste rendement van je accus haal je alleen zonder allerlei schakels die er tussen zitten en voor verlies zorgen.
Alweer een jaar of 16 geleden heb ik met het oog op verhuizing en lang aan boord moeten wonen een nieuwe grote koelkast geplaatst van hetzelfde merk. Dat ding koelt en vriest als de beste al is het veertig graden in een Frans kanaaltje.. Kost geld zo'n super ding maar dan heb je ook wat voor het leven. Toevallig zit er hier wat verder op de hoek een dealer die dat soort koelkasten verkoopt en repareert indien nodig.
Wat voor systeem is dat dan? Het merk is ENGEL en die heeft een heel bijzondere compressor. Geen Danfoss, die gebruikt me teveel stroom.
Die compressor uit de Engel is bedacht door ing Dölz en werkt volgens een simpel principe. De 24V gelijkstroom uit de accus wordt omgezet naar 20V wisselstroom met een bepaalde frequentie. De compressor is een magneetspoel waar een ijzeren kern inzit die gaat trillen op die frequentie. Aan die kern zit een klepje die het koelmedium rondpompt. Feitelijk geen bewegende delen en ik heb in al die jaren nog nooit meegemaakt dat er iets kapot ging. Ben uitermate tevreden te maar daar wij onderweg regelmatig vlees moeten invriezen en dat gaat perfect.
Zie net die zaak hier op het web.
http://www.engel-europe.nl/engel-koelkast-inbouw.php
Ik heb die onderste van 80 liter op 24 volt, was tevreden met de stroom van mijn oude zonnepaneel.
Ik heb ook een tijdje een Engel koelkast gehad. Betrouwbaar, werkt ook onder helling, grappig systeem. De kast raakte versleten, maar de mechaniek werkte nog uitstekend. Er zat ook een automaat in die zorgde dat bij het aanbieden van 230V de kk zelfstandig overschakelde. Hij had wel een stevige brom over zich. Mijn huidige Bosch 230V kast is veel rustiger. mag ook wel want hij staat onder mijn kooi. Engel maakt ook mooie koelboxen van aluminium voor 4x4 reizigers. Ze zitten ook in de auto's die 'onderdelen' voor transplantatie vervoeren.
Hier nog een betaalbaar exemplaar: http://link.marktplaats.nl/m1004802825
de indel is dus feitelijk een wat simpelere/goedkopere versie van webasto..
ik ga overigens een nieuwe victron multuplus aanschaffen, dus een goede omvormer heb ik.
maar zo'n 220v kast is veel groter.... kan ik niet kwijt.
daarnaast vraag ik me toch echt af, of een 220v kast op de omvormer hetzelfde over minder verbruikt aan AH dan de 12v webasto.
