220v schakelaars + andere 220 vragen
Ik wil een aantal 220v wipschakelaars met verlichting in gaan bouwen,
om bv de accu lader of een 220v aansluitpunt te kunnen schakelen.
Conrad heeft daar diverse kleine wipschakelaartjes voor met verlichting.
https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=Marquardt
Maar mijn ervaring, als je er 3 of 4 naast elkaar zet word dat altijd wat rommelig of zit er net 1 iets scheef.
Zijn er ook een soort paneeltjes voor te koop ?
Of zijn er wellicht 220v schakelpaneeltjes zoals je die ook voor 12v hebt ?
Laatst gewijzigd door stevedem op vr 25 sep 2015 08:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Meerder 220v wipschakelaars inbouwen
hallo stevedem, voor die vierkante zou ik een paneel zoeken die klemmen nl in je plaat en dan zit je weer met de dikte. ronde zijn makkelijker uit te lijnen (kunnen gedraaid in het gat) als je de gaten mooi op 1 lijn boort/zaagt .panelen zullen er vast wel zijn, al weet ik niet waar :? bij een elektro groothandel of zo?
Daar heb je een punt, rond is natuurlijk makkelijker uit te lijnen.
edit:
maar hebben ze niet in 220v 16a uitvoering zie ik net....
stevedem schreef:Daar heb je een punt, rond is natuurlijk makkelijker uit te lijnen.
edit:
deze is 230V 20Amp.
Klopt,
Zulk soort schakelaars bedoel ik ook.
Alleen hebben ze er geen paneeltjes bij waar er 3 of 4 verzamelt zitten net zoals de 12v paneeltjes .
Ik denk dat ik die dan maar zelf moet laten maken en er 3 a 4 220v schakelaars van conrad in zet.
Of wellicht via een relais schakelen.
Maar daar moet ik me eerst even in verdiepen dan hor dat werkt.
als je op je tekening kijkt zie je de nokjes die de schakelaar vast klemmen, er is maar HEEL weinig ruimte tussen de afwerkrand en het nokje( dus een dun plaatje maken) :P dat werkt dan weer wel makkelijker om een gaatje in te zagen, maar de maatvoering luistert wel erg nauw :( sterkte en succes :wink:
plaatje aluminium of kunststof van een mm. of 2-3 dik, de hoekjes boren met een 4mm. boortje en dan de gaatjes verbinden met een figuurzaag, of dremel met slijpschijfje.
Ik denk dat het inderdaad dat word,
want hetgeen ik wil is niet echt te koop, en hetgeen in de buurt komt kost 300+ en dat vind ik dan weer beetje overdreven voor een paar schakelaartjes :?
Ik denk dat ik het plaatje dan ook zwart laat maken, en daarna graveren met een symbool of tekst per schakelaar.
Maak een maatschets in mm en ga ermee naar een graveur.
Die heeft plaatjes in het mat of glimmend zwart en kan ook de tekst mee pakken en inkleuren.
Ik heb zo ook al mijn panelen laten maken.
Kost wat meer maar is gelijk profi.
kunnen ze ook de uitsnedes maken voor de schakelaars dan ?
Kost wat meer zeg je, waar moet ik ongeveer aan denken dan voor een plaatje van 20x10 met 4 schakelaars en 4x tekst ?
Ja de uitsnede's frezen zij er ook uit dat is juist het fijne.
Kosten? Bel eens met http://www.graveerinrichtingvriesendorp.eu/
Ik ga eerst eens een tekening maken van hetgeen ik hebben wil, en dat dan even aan ze voorleggen.
Thanks voor de tip !
Kuk je geen 12 Volt schakelaars gebruiken?
Deze zijn gebouwd om hogere stroom te schakelen, dus zou 220 volt (met lagere stroom) geen probleem zijn...
Dat is een verkeerde redenatie.
De afstand tussen de contactpunten voor 230 VAC moet veel groter zijn dan voor 12 V DC of AC. Anders gaan de contacten lassen :?
Kijk maar eens naar de hoogspanningsmasten: de 380 kV masten hebben de langste isolatoren.
Veilige afstand is grofweg 1 cm per kV.
Wouter schreef:Kuk je geen 12 Volt schakelaars gebruiken?
Dat zou wel kunnen op zich, er zijn schakelaars met een plastic scheidingsschotje ertussen,
maar ik gebruik liever de 220v variant.
Stel dat er ooit eens iets mis gaat ermee, en ik krijg er schade van, zal de verzekering het niet leuk vinden als ik 12v schakelaars voor 220 heb gebruikt.
