isolatie voorpunt tegen water geklots
Hoewel ik meerdere draadjes heb gevonden over motor isolatie gaat mijn probleem over het isoleren van de kale polyester scheepswand in de voorpunt. Als daar golfjes/-ven tegen aan slaan maakt dat een hoop herrie want het is onder het bed één grote klankkast. Ik heb het al geprobeerd met een aantal stootwillen achter elkaar op de waterlijn maar dat helpt niet. Kan je het probleem ook van binnenuit tackelen? Iemand ervaring?
Re: isolatie voorpunt tegen water geklots
Welkom Adriaan,
http://www.akoestiekwinkel.nl/vibradamp ... ningspasta
Dit product word gebruikt om bv. boven de schroef te ontdreunen door meer massa toetevoegen op die plaats boven de schroef.
Andersom afmeren,hihihihi
Uiteraard schottel, het vervelende is alleen dat de wind nogal eens draait, bij voorkeur 's nachts. Of dat, als je daar rekening mee houdt en je echt windluw ligt, het water begint te stromen omdat het ergens anders opgestuwd wordt.
Het alternatief, in de kajuit of kuip gaan slapen heb ik ook al geprobeerd, ook niet echt comfortabel om dat midden in de nacht te gaan doen.
Nee, die ontdreuningspasta van Wim, dat kende ik nog niet. Proberen!
Je schreef niet hoe de voorpunt van je polyester boot er uit ziet. Platte heve-achtige kop?
Het kabbelen van golfjes hoort bij de geneugten van varen.
Wanneer je dat niet wenst moet je stoppen met varen of de boot andersom leggen.
Ontdreunigspasta zal het "gezellige" kabbelen niet tegenhouden.
Op een andere plek slapen ook niet. Het geluid gaat door de hele boot.
gr. Cees
Misschien wel iets te dempen, maar helemaal weg krijgen? Misschien een slaappilletje als je een ligte slaper bent.
Wat nog enigszins helpt is isolatie dat je om verwarmingsbuizen doet om een stok (bezemsteel?) doen en dat op de waterlijn tegen de boot leggen.
Uiteraard m.b.v. wat vernuftig touwgeknoop.
Ik denk niet dat er iets tegen te doen is, omdat je juist 's nachts het kleinste geluidje hoort.
Sommige van die geluidjes zijn onverbrekelijk verbonden met slapen aan boord, zoals het kabbelen van golfjes. Dat klinkt zo natuurlijk dat het eerder bijdraagt aan de geneugten van het varen, dan dat het stoort. Heel rustgevend, net als een buitje regen op het dek vlak boven je hoofd.
Maar er hoeft maar één lullig stukje hout, piepschuim of petfles tussen wal en schip te bonken, piepen of kraken, of ik doe geen oog meer dicht. Dan krijg je het druppendekraaneffect. Eerst onken ik dat nog een tijdje, maar eigenlijk weet ik dan al, dat ik niet slaap eer ik met een pikhaakje de stoorzender heb verwijderd.
Hol klinkende ruimten kan je soms (gedeeltelijk) afvullen met droog zilverzand. Schotje plakken in de voorpiek en de ruimte ervoor vullen met wat gedroogd zilverzand (25 kg, €1,55 Hornbach)
Helpt het niet dan zit je niet op hoge kosten. Breng niet al te veel gewicht in de voorpiek.
twee stootwillen aan elkaar en voor de kop laten drijven een bak- en een stuurboord scheelt een berg
had vroeger een speedkruiser(polyester) met het zelfde probleem deed het altijd bij overnachten, stuk rustiger.
Adriaan-Z schreef: Ik heb het al geprobeerd met een aantal stootwillen achter elkaar op de waterlijn maar dat helpt niet. Kan je het probleem ook van binnenuit tackelen? Iemand ervaring?
oropax op de juiste plaats doet wonderen geen last meer van geklots of piepende landvasten.
Met die dingen slapen hoor ik mijn hersens klotsen. Moet ik daar ook weer stootwillen omheen gaan leggen
soms,heeeeeel soms,is een caravan ook een goed idee
Je hele voorpunt /ruim vullen met die proppen? Of alleen je oren?
Heb nog een doos vol met die dingen dus laat maar weten of je ze nodig hebt. (waren niet aangeschaft tegen klotsen.
