Waarom knippert mijn leeslampje als ik inadem?
Prikkelende titel, hè? :wink:
Maar. zoals ik in een ander topic al aangaf, ben ik apneupatient en slaap met een beademingspomp (Voor intimi de ResMed S-9)
Aangezien het ding 24 volt is zal ik hem met de bijgeleverde voeding op de (2000 Watt) omvormer moeten zetten, hetgeen prima werkt.
Zeker met de zojuist geïnstalleerde nieuwe accu's.
Maar nu doet het gekke fenomeen zich voor dat het leeslampje (Ikea, 220V, 60 W) gaat knipperen als ik inadem. :shock:
Het lijkt wel zo'n lamp die niet gedimd kan worden die toch op een dimmer is aangesloten.
Tijdens uitademen brandt hij gewoon goed.
Mijn vraag is: Heuh? Wat is dit nu weer?
En zou er wat aan te doen zijn?
Ja, niet gaan lezen als het pompje aanstaat, of niet de pomp aanzetten als je leest.
Dat zou kunnen. :D
Re: Waarom knippert mijn leeslampje als ik inadem?
ik vermoed dat bij het inademen je beademingspomp flink vermogen vraagt, en daardoor een dipje in de stroom voorziening veroorzaakt waardoor je leeslampje even flikkert.
Is wellicht de omvormer wat onder de maat ?
Is het een zuivere sinus omvormer ?
Knippert 12v verlichting ook iets op dat moment ?
Alleen nog maar uitademen? :mrgreen:
Beste Menno.
Ik heb geen idee wat het is
Maar ik weet wel dat mijn leeslamp ook wel eens knippert,maar dan zijn het mijn ogen die knipperen. :wink:
Gr Paul.
Staat de omvormer op automatisch, zodat er fluctuaties in de spanning optreden als er meer vermogen wordt gevraagd?
Verder zou ik overwegen om de leeslamp om te bouwen naar 24V, bij voorkeur LED. Scheelt weer vermogensverlies in de omvormer.
Watapatja! Heb je een pomp beademingspomp tegen apneu voor als je slaapt, je sluit hem aan, en dan ga je lezen. :roll: Of lees je jezelf in slaap? Maar wie doet dan dat leeslampje van 60 watt uit?
Het valt me trouwens op dat je blijkbaar niet zuinig hoeft zijn op je voorraad energie, een lampje van 60 watt, en een pomp aanzetten wanneer dat nog niet nodig is. Dat is iets wat ik mij niet kan veroorloven.
Hoi Karel,
Volgens mij is de boordspanning 12 V bij Menno.
http://www.vivisol.nl/assets/uploads/se ... _Dutch.pdf
Het maximaal opgenomen vermogen is 110 Watt volgens deze handleiding.
@Menno.
Ik waardeer het bijzonder dat je dit probleem met ons wil delen!
Ik zou de leeslamp aan laten maar ook nazien of zoals je zelf al schrijft er misschien een dimmer tussen zit.
Die zou ik vervangen voor een gewone schakelaar sowieso.
De lees lamp zou ik van een bv. E27 of E14 230 V. 28 Watt halogeen lampje voorzien.
http://www.philips.nl/c-p/8727900836349 ... itting-mat
Die lamp heeft 30% meer rendement als een gloeilamp en houd de omvormer op de juiste manier belast bij de steeds wisselde belasting van de ResMed.
Zorg ook voor voldoende reserve lampen aan boord want ook de halogeenlamp word uitgefaseerd.
http://www.nsvv.nl/geleidelijke-afbouw- ... mber-2018/
Verder had ik een kennis (Ruud Thiele is in 2014 overleden) op een ander forum die door een dergelijk apparaat brand heeft gehad bij de omvormer.
Dus denk aan ventilatie en plaats een brandalarm of blusbom bij de omvormer.
Want ook de bemanning moet met een gerust hart naar de kooi kunnen .
Gr. Wim
Gottogot. Het kan ook nooit normaal, hier. (Gelukkig)
Eerst even de traantjes uit mijn ogen wrijven, hoor.
Van het lachen, wel te verstaan. :D
Heerlijke antwoorden!
Gelukkig ook een paar nuttige.
Of de omvormer sinusgestabiliseerd is betwijfel ik.
Daar was het de prijs niet naar.
Nog geen 200 euro.
Dus daar wringt de schoen misschien al een beetje.
Alles teruglezend denk ik inderdaad dat de oplossing in een ander lampje ligt.
Ik weet niet op wat voor principe het pompje rust (verdringerpompje? waaier? zuiger?) maar in kan me indenken dat dat inderdaad hele kleine spanningsdipjes veroorzaakt.
Een gloeilamp reageert daar natuurlijk meteen op.
Daarom zijn die dingen ook zo goed te dimmen en te gebruiken in lichtorgels. (Jawel, ik ben opgegroeid in de jaren '70.... :D )
De accu's te weinig vermogen is iets dat ik me haast niet kan indenken.
Ze waren een dag oud, volgeladen dankzij zes uur varen, en 140 Ah per stuk.
De omvormer is 2000 Watt.
Dat moet kunnen.
Het lampje heeft al een gewone schakelaar, zo'n "knipje".
En inderdaad, Jack, ik lees mijzelf in slaap.
Tot het punt dat het boek uit mijn hand valt of ik het verhaal niet meer volg.
Dan kan ik nog net het lampje uit krijgen en ben ik weg.
Als ik dan dat masker nog moet opzetten en de slang aansluiten en de pomp aanzetten kan ik weer opnieuw beginnen.
Zoals gezegd, de oplossing ligt waarschijnlijk dan in een andere lamp.
Dan gaan we eerst voor LED, die heb ik nog wel liggen.
Enne, WIm, fijn dat je het waardeert dat ik dit deel, maar is het zo bijzonder dan?
Ik heb 40.000 geregistreerde medeapneuers, dus niets om je voor te schamen.
En dan enkele duizenden die denken dat ze diabetes, hoge bloeddruk, chronische hoofdpijn of bloedarmoede hebben, daar allerlei medicatie voor krijgen (die de symptomen inderdaad onderdrukken), maar ondertussen gewoon apneupatient zijn.
Ik was daar zelf eentje van.
Van de diabetesmedicatie ben ik inmiddels af en van de bloeddrukmedicatie is de betablokker verdwenen.
Al met al is de investering van twee goede accu's en de omvormer dus wel de moeite waard.
Kan ik ook eens lekker een nachtje ten anker liggen of aan een eilandje.
Niet meer veroordeeld tot het liggen in jachthavens met walstroom.
Menno ben je er toch lekker op vooruit gegaan dankzij de tips van Frans om de apneu apperatuur op de accu' aan te sluiten
Ik heb zoals je weet een tijdtje terug ook een test moeten doen of ik apneu had,maar ik had het gelukkig niet.
Ik vindt overigens dat je je er niet voor hoeft te schamen dat hoeft niemand met een ziekte of een ander gebrek,het lijkt me wel een heel gedoe elke avond die boel aansluiten.
Gr René ( De Stoere)
Dat went zo, hoor René.
Wel eens een masker op gezet met schilderen?
Nou, veel meer werk dan dat is het niet.
En inderdaad, ik heb veel aan Frans' tip gehad.
Zoals ik ook weer veel aan deze tips heb! :D
Het probleem van de knipper ligt waarschijnlijk aan te dunne bekabeling tussen accu en omvormer. Verder zijn goedkope blok omvormers niet goed voor de voeding van je apneuapparaat. Ze gaan daar veel'sneller van kapot. Als het tzt tot de mogelijkheden behoort zou ik zeker voor een goede sinusomvormer gaan
De bekabeling verwacht ik niet al te veel problemen van.
Die zijn door een elektricien aangelegd en zo'n 7-8 mm dik.
Dat blok ding is wel een puntje denk ik.
Daar moeten we nog maar eens over denken.
Eerst maar weer eens geld verdienen. :)
Donderdag mag ik weer een nachtje proefslapen met een kastje. De CPAP heeft niet geholpen. Nu gaan we mogelijk het traject van een beugel in.
Bij 2000 watt 12 volt verwacht ik minstens 50 mm2. Liever nog 70. Anders is de kans op een spanningsval bij plotselinge belasting en bijbehorend geknipper behoorlijk groot. Afgelopen voorjaar de installatie bij een colleba vernieuwd en het geknipper in de verlichting was weg. Bekabeling was daar domweg te dun.
Ik heb even over de teksten heen gekeken, dus ik kan iets vemelden wat reeds geschreven is, sorry hiervoor, maar ik zit ff met mn tablet tijdens de vankantie te spelen, en heb dan geen zin om hele verhalen te lezen.
Menno de volgende energiebesparende tips.
1 het venoemde dat bij iemand zijn schip is afgebrand door een cpap kan niet waar zijn, de instalatie was niet goed genoeg, je huis brand er n.l. ook niet van af.
2 lampje vervangen door led, dit als het ff kan via een apparte draad gevoed, dwz lampje is 12volt, appart geschakeld dus.
3 dikke draad minimaal 6mm2. Leggen tot bv onder je bed., hier een dc-dc omvormer met voldoende vermogen tussen, hier je cpap aan hangen.
4 schakel vevolgens na een goede nachtrust, niet alleen je pap uit maar ook de voeding naar de dc/dc [12>24V] uit. Dit bespaart onnodig energie gebruik
Je papje trekt bij opstart van het pompje wat vermogen weg, niet veel, maar dit zie gewoon aan je lampje
Zo zou ik het in jou geval doen, maar er zijn mischien nog véél betee ideeën
