UV watersterilisatie
Ik kom op de heen reis bij de kade van Anhée een Engelsman tegen die daar is afgemeerd om de grote http://www.keelsandsloops.org.uk/ te verven. Zijn probleem en dat van mij is drinkwater. Hij zou graag een installatie willen om van zoet kanaal water bv water voor de was/vaat automaat te bereiden maar vind dit nog onbetaalbaar.
Later op de terugreis kom ik bij Montherme een stel Fransen tegen die op een voormalig huurschip wonen en alles op 5 zonnepanelen van 200 Watt met 4 stuks AGM accu's van 240 Ampère doen en met die energie ook drinkwater maken.
http://www.desineo.fr/fr/22-stérilisate ... raviolets-
Volgorde Sediment filter, UV lamp, koolfilter. En ik heb het gedronken de smaak was goed.
Kijk water voor de wasautomaat dat durf ik wel maar drinkwater?
Re: UV watersterilisatie
Eind jaren 70 was ik treinsteward, zo'n mannetje met een oranje-zwart gestreept giletje en en fel oranje overhemd. Koffie zetten wij in de keuken uit een stalen watertank in het dak van de trein. Die werd gevuld met kraanwater uit tappunten tussen de rails op de stations. Het water was geen drinkwater, het was hetzelfde systeem als het spoelwater voor de toiletten in de trein. De toiletten hadden identieke tanks en werden op dezelfde manier gevuld.
In de keuken hadden we zzo'n UV-lamp installatie. Koffie werd gezet met water dat even had doorgekookt. Het water was nog steeds niet toegelaten als drinkwater.
Ik denk wel eens aan zo'n UV-buis als aanvulling op de waterinstallatie aan boord. Maar met een filtertje en een lamp zou ik het water niet durven drinken. Zelfs de officiele watermakers op omgekeerde osmose basis kunnen bepaalde gifstoffen niet uit het water filteren, en zijn daarom meer geschikt op zee dan op de kanalen.
Kortom, je zou er een stuk automatische kwaliteitsanalyse naast moeten hebben om het ook als drinkwater te kunnen bestempelen. Nu de waterleidingbedrijven steeds meer (soms onoverkomelijke) kwaliteitsproblemen zien opdoemen als gevolg van reststoffen van medicijnen en landbouwgiffen in het ingenomen water denk ik dat op binnenwater een DHZ waterfiltratie een brug te ver is.
KarelE schreef:Eind jaren 70 was ik treinsteward, zo'n mannetje met een oranje-zwart gestreept giletje en en fel oranje overhemd. Koffie zetten wij in de keuken uit een stalen watertank in het dak van de trein. Die werd gevuld met kraanwater uit tappunten tussen de rails op de stations. Het water was geen drinkwater, het was hetzelfde systeem als het spoelwater voor de toiletten in de trein. De toiletten hadden identieke tanks en werden op dezelfde manier gevuld.
Aha, nu snap ik waarom de koffie zo smaakte als het smaakte. :mrgreen:
Nou, dat had vooral te maken met het (afwezige) gevoel voor hygiene van veel collega's.
Het koffiefilter was een linnen zak met een metalen ring, die in zo'n warmhoudapparaat met porceleinen binnenkant werd gehangen. Die zak hoorde bij de kelnersuitrusting, en ging dus aan het eind van de dag vochtig in een plastic zak mee naar huis. Daar kwam-ie de volgende dag of 3 dagen later weer uit :roll:
De koffie zat onderweg door de trein met de minibar in kunststof termoskannen. Die kannen hoorden bij de keukenuitrusting.
In een dienst zat je de hele dag op een treinstel, meestal zo'n 12-14 uur lang. De volgende dag had je weer een ander treinstel. Je werkte in een 2 dagen op 2 dagen af ritme, zo kwam je gemiddeld op zo'n 40 uur per week.
Ik begon mijn diensten meestal een half uur voordat de trein 's ochtends voor het eerst ging rijden. Eerst sopte ik de warmhoudkan uit, die zat meestal vol met koffie-aanslag. Daarnaast kookte ik mijn linnen zak uit in een steelpan op het fornuis. Vervolgens spoelde ik de termoskannen intensief om met een water/koffiedik mengsel, om ook daarin de aanslag zo goed mogelijk weg te spoelen. Pas dan ging ik koffie zetten. Er waren maar erg weinig collega's die het net zo deden, en dat waren net als ik werkstudenten, geen stewards met een vast contract.
Ik had klanten die in Leeuwarden eerst bij de restauratie keken wie er dienst had. Zat ik er, dan stapten ze in. Zat er een ander, dan gingen ze koffie halen in de stationsrestauratie :wink:
Tot Zwolle verkocht ik meestal 2 x zoveel koffie als collega's op dat traject. Door vroeg te starten had ik de restauratieafdeling al van koffie voorzien voor vertrek, en had ik bij Heerenveen al 1 kant van de trein gehad met de minibar. Overigens ging ik 's ochtends vaak met een dienblad vol bekers koffie de trein in, dat werkte veel sneller dan met de minibar.
Ik zou graag willen weten of het een systeem is met douche (legionella) of alleen drink- en waswater. In het laatste geval gaat het vooral om het bederf van het water (vieze smaak en geur, mogelijk lichte darmklachten na drinken). Voor (tegen) legionella zijn er handige en betaalbare filters te verkrijgen. Zelfs douchekoppen met een filter er in. 100% betrouwbaar zegt men! http://www.legionellafilter.com/legione ... index.html
Mijns inziens is eenvoudig legionella filtratie voor schepen met een douche een betrouwbare en betaalbare oplossing. Voor 'bedorven water' zijn er genoeg oplossingen (ontsmetting, bijv. met behulp van zilver of chloorhoudende producten)
Ik hou het zelf bij regelmatig tanken en doorspoelen, water is tamelijk eenvoudig te bewaren (in een fles spa zit ook geen chloor oid).
vriendelijke groet, douche voorzichtig,
In een fles Spa zit geen chloor, nee.
Maar óók geen zuurstof.
Voordat de dop erop gaat wordt er stikstof in de fles gespoten.
Daardoor is het zo lang houdbaar.
Het kan nergens mee reageren.
Onbehandeld drinkwater blijft 3-4 dagen vers.
Daarna gaat de kwaliteit hard achteruit.
En een filter ter bestrijding van legionella?
Kweenie, hoor.
Normaal worden filters juist als infectiebronnen beschouwd.
Alle viezigheid blijft er in achter, tenslotte.
Voor bestrijding van legionella vertrouw ik liever op verhitting, doorstroming, en Hadex. (Chloor voor drinkwater).
Én UV licht.
edje
Bericht door edje »
tja..... Drinkwater kan je redelijk lang goed houden. Er zijn idd wel een aantal dingen welke je in de gaten moet houden.
In de praktijk worden de tanken meestal niet geheel leeg getrokken maar gewoon bij gevuld totdat de tank weer vol is. Vaak wordt er nog een x hoeveelheid hadex toe gevoegd en heeft men een filter systeem met uv licht om het water na te behandelen alvorens het geconsumeerd wordt. Het hangt ook af in welke staat je drinkwater tank zelf is. (goed geconserveerd en schoon)
Aan boord van de Zaandam hebben we 4 drinkwater tanken waarvan we er nu 2 na gekeken hebben en opnieuw laten coaten. De tanken zijn na het coaten goed gedroogd en zullen volgende week een schok behandeling met hadex krijgen. Dit zal ervoor zorgen dat de tanken ontsmet worden van alle bacteriën. Hierna pompen we de tanken leeg en vullen we ze weer optoppen met water en een lichte dosering hadex. Ik heb afgelopen week een filterhuis gekregen welke ter vervaging van het oude filerhuis komt. Hierin zit een koolstof filter welke je op maandelijkse basis moet vervangen. Verder ben ik nog op zoek naar een betaalbare uv lamp welke het water een na behandeling geeft. Nu is het zo dat als je hadex door een koolstof filter heen jaagt het hadex achterblijft in je filter, dus hier proef je niets meer van. (nog steeds moet je je aan de dosering houden) Tevens moet je proberen het water zo koel mogelijk te houden. Nu is dit bij ons geen probleem daar de tanken onder de waterlijn zitten en dus redelijk koel blijven.
Heb je echter geen drinkwaterfilter is het raadzaam om goed op te passen met hadex. Voor je het weet gooi je er te veel in en stinkt en proeft het water naar chloor en na een douche beurt begint het te jeuken. Tevens heeft het wel een effect op je inwendige gestel als je je niet aan de verhouding houd. (je spoelt zelf enorm door) Heb je geen drinkwaterfilter is het verstandig om je tank leeg te maken en opnieuw op te vullen als je op stap gaat met je boot.
Verder is het zo dat hadex ook een uiterste datum heeft en bij voorkeur donker en koel bewaard moet worden.
gr Ed
Ik hou de tanks opgetopt als het schip stilligt. Voor een vaartocht gaan ze leeg, schokbehandeling met hadex, weer leeg en dan vullen zonder hadex. Dat gebruiken we dan tijdens de vakantie, en na de vakantie worden ze weer opgetopt tot de volgende ronde. Geen klachten over het water tot nu toe.
Hoe die Fransen dat doen, is goed.
Zo maak je drinkwater., b.v. De grote jongens die frisdrank maken met bronwater, doen dit ook zo.
Er is nog één maar.....je moet je filters ook wel eens "terugspoelen" dwz schoonmaken, met....
En ik dacht dat legionella alleen dmv waterdamp in je longen kan komen?
FransvanNispen schreef: En ik dacht dat legionella alleen dmv waterdamp in je longen kan komen?
Vandaar een filter voor schepen met een douche. Dan wordt het water verneveld.
Ja, weet ik, had alleen ff niet gelezen, dat ze het buiten dinkwater, ook over douchewater hadden. :oops:
misschien een tip: ga eens shoppen met je vraag bij een aquariumhandel die gebruiken nl ook uv om de aanwezige bacteriën in de watercirculatie te doden.ik had vroeger een zoutwateraquarium met zo`n uv installatie nooit problemen gehad met de water kwaliteit. filters "sparen" inderdaad de zooi die er (niet) door komt op en dat vervuild dan weer het water. (cirkeltje rond)
