vraag olie keerkoppeling
Dirk
Bericht door Dirk »
ik kreeg onderstaande vraag binnen, weet iemand hierop een antwoord ??
dank bij voorbaat !!!
groetjes, Dirk
Geachte,
Wij zijn op zoek naar info over een trolling gearbox SNOW PETRELLI JOES GEAR MANUFACTURED PACKARD MOTOR COMPANY DETROIT MICHIGAN USA MODEL 38
Deze zit in een motorjacht dat we net gekocht hebben ligplaats kampenhout.
Voormalig genaamd Andorra zal herdoopt worden in De Loft.
We willen graag weten welke olie dient gevuld te worden.
Het is een keerkoppeling met aftakas (1 geplaatst, nog 2 plekken waar kan afgetakt worden)
De schroefas kan trager draaien dan stationair toerental van de boot
Iemand enig idee ?
Met vriendelijke groeten
Luc De Weerdt
Leeuwerikweg 45
3140 Keerbergen
0478 411 865
Re: vraag olie keerkoppeling
Kijk dat is pas een oud spul. ding is minstens 70 jaar oud.
Op fora in de states kan ik vinden dat ze draaien op standaard transmissie olie, dikte rond de sae 60
Dirk
Bericht door Dirk »
ik kreeg juist nog enkele foto's binnen, het is dus een reductie en een aparte keerkoppeling ..
dank voor je reactie !
groetjes, Dirk
Dirk
Bericht door Dirk »
"De motor is een Bussing 6 cylinder platliggende 170 pk motor (onderligger van autobus of vrachtwagen Bussing) gekoppeld aan een knoert van een reductiekast, deze geeft door aan de keerkoppelling.
Reductie kast , motor en keerkoppeling zijn volledig apart."
aldus de fiere nieuwe eigenaar ...
groetjes, Dirk
Er reed pas een klassieke vrachtwagen met de tekst 'Bussing' erop. Leuk dat die naam hier ook weer opduikt!
Bussing is al een heel oud merk en volgens mij de uitvinder van de" ünterboden- of underfloormotor voor vrachtwagens waarbij de motor niet zoals gebruikelijk onder de cabine maar achter de cabine aan het chassis hangt. Voordeel meer ruimte in de cabine/laadruimte en minder lawaai voor de chauffeur. Nadeel: slecht bereikbaar om te repareren(nodig) en vervuiling van stof,zout , water etc. werd toegepast bij volumecombinaties.Het nog oudere principe van de platliggende motor werd hiervoor weer van stal gehaald.
edje
Bericht door edje »
ga eens met de gegevens naar een olie handelaar. Vraag hem wat voor olie hun zouden voorschrijven voor deze koppeling. Hun hebben ervaring in het voorschrijven van nieuwe en oude installaties.
gr Ed
Deze olie http://www.smeerolieonline.nl/Versnelli ... classic/90 lijkt erg geschikt voor dit type bak.
Arrejoan schreef:Nadeel: slecht bereikbaar om te repareren(nodig) en vervuiling van stof,zout , water etc.
Ik ben 's aan boord geweest van een Belgisch schip (geen spits, kleiner, zo'n 150 ton) waarin een Bussing lag, onder de woning. Ook daar kon je heel slecht bij. Olie en filters ging nog wel, maar verder kon je er niks aan doen. Wel zat er een luikje waaronder de flens naar schroefas zat. Die kon je vrij makkelijk loskoppelen. Het hele spulletje bleek op spoorrails te staan, en kon in z'n geheel een stukje het ruim in worden eh... gerangeerd. Daar kon je er rechtop staand omheen wandelen.
