Kan er iets uit een Victron lader lekken?
Ik had het idee dat mijn Victron acculader niet meer werkte.
Elke keer als ik aan de walstroom had gelegen zaten de accu's niet veel voller dan voor het laden.
Nou is de lader, heel handig, op zijn kop gemonteerd, zodat je het bedieningspaneel niet kan zien.
Met de camera van mijn mobiel als tandartsspiegel gebruikend gekeken of het controleledje brandde.
Nadat ik geconstateerd had dat dit niet het geval was bekeek ik mijn mobiel en die zat onder een heldere, geurloze en smaakloze vloeistof.
Het deed me nog het meeste denken aan de vloeistof die zich onderin een bakje van vochtvreters verzamelt.
Net even wat dikker dan water.
Dat de lader stuk is twijfel ik niet aan.
De voedingskabel erheen is ook helemaal gesmolten, dus er is iets goed misgegaan.
Maar nu is de vraag:
Zit er in electrische apparatuur een onderdeel waar vloeistofachtig materiaal uit kan lopen?
Bijvoorbeeld een condensator die heet geworden is? (Ik noem maar wat, hoor.)
Ik heb hem nog niet open gemaakt, omdat het ding op een onmogelijke plek zit, maar dat zal uiteraard ook veel verduidelijken.
(P.S. Ik hóór mensen nu denken: "En je had toch alles door een elektricien laten vervangen?
Dat klopt, maar dat niet, want daar kon volgens mij niets aan mankeren. Dat mocht hij laten zitten..... :( :oops: )
Re: Kan er iets uit een Victron lader lekken?
Ik denk lekstroom :D :D
Ik zou serieus geen idee hebben wat er kan lekken
Gr René ( De Stoere)
Nee, ik ook niet.
Maar er zit daar ook niets wat dan die smurrie op mijn telefoon veroorzaakt kan hebben.
Het zou kunnen.
Ik weet zo niet hoe de componenten tegenwoordig gemaakt worden.
Maar vroeger kon er een teerachtige substantie uit condonsators lekken.
Maar er kan ook een soort was gebruikt zijn om spoelen te isoleren.
Dus ja het zou kunnen.
Eruit knutselen, openmaken en ff kijken. Kapot is ie toch al, en zo kan je nog wat leren
Staat er niet iets te lekken boven de lader zodat er sluiting is ontstaan !!
Elcos willen wel eens gaan lekken over de jaren. Maar dat geeft meestal wat meer troep dan een beetje helder plakspul
Ik zeg openschroeven en fotos hier dumpen. dan kunnen we conclusies trekken inplaats van gokken.
je hebt nu niets meer te verliezen. ding kan alleen maar meer doen dan nu (kortsluiten). garantie is immers ook eindig.
Marie Christina schreef: De voedingskabel erheen is ook helemaal gesmolten, dus er is iets goed misgegaan.
In een goed aangelegde installatie (juiste aderdiameters i.c.m. juiste zekeringen) mag dit niet gebeuren, ik gok dat er meer aan de hand is dan alleen een defecte lader.
Er kan bijna niets boven lekken,Carel.
Erboven zit niets.
Ja, het vloerluik.
Misschien dat de hond op het tapijt gepiest heeft, dat dat doorgelekt is door het tapijt en vervolgens door het luik. :mrgreen:
@Erik: ja dat gok ik ook.
Maar wat?
Zo redenerend kan ik niks bedenken.
De walstroom komt binnen in een verdeelkastje met zekeringen en dan gaat er één kabel het schip in (die is perfect) en één naar de Victron.
(Die is niet perfect)
Eerdaags ga ik wel eens weer kijken.
Eerst naar Terschelling voor een Simulatorcursus.
johan
Bericht door johan »
condensatoren kunnen lekken, is een soort olieachtige substantie (heel dunne machine olie kan je er een beetje mee vergelijken).
Heb ooit op het werk m'n beste pak zo geruineerd gezien doordat de condensatoren van een TL armatuur lekten vlak boven me....
Als het in jouw geval ook effectief dat is kan je alleen te weten komen door de boel te demonteren (wat je imho sowieso moet doen) en grondig te testen. er is duidelijk iets grondig fout met je elektrische installatie, terdege laten nakijken is mijn advies!
mvg
Johan
JanSr
Bericht door JanSr »
Hydrauliekolie uit een stuurinstallatie blijkt ook een moordende inwerking op acculaders te hebben, is helaas mijn ervaring. Je hebt maar een paar drupjes nodig op de verkeerde plek (zoals printplaten).
En als je toch bezig bent: Zet dat ding nou op een bereikbare plek zodat je hem goed kan zien.
Een paar stukjes draad zijn de kosten niet.....
Marie Christina schreef: Misschien dat de hond op het tapijt gepiest heeft, dat dat doorgelekt is door het tapijt en vervolgens door het luik. :mrgreen: .
Het was toch een smakeloze vloeistof? :mrgreen:
Misschien dat aquanout op het andere forum er iets zinnigs over kan zeggen.
condensatoren kunnen inderdaad lekken tenminste, als ik in mijn eigen vakgebied kijk.
Bv een starcondensator die je hebt zitten op 230V koelcompressoren. Bedrijfs condensatoren zowel koelcompressoren maar ook in ventilatoren of zelfs beide.
Inhoud van condensator (start) lijkt een beetje op een soort van dun aluminium brede strip die opgerold is een een kunststof/aluminium huis.
Tussen de aluminium opgerolde strip zit een soort was. Als de (vooral startcondensator) te warm wordt (in de regel veroorzaakt door start relais die blijft hangen) wordt ie warm tot heet en kan op een gegeven moment uit elkaar knallen. Als het zover is, dat ie is geknald, ruikt het ook niet meer al te fris. Dan is de 'was' ook gaan koken. (een stinkende prutzooi hou je dan over.)
Het is dus niet ondenkbaar dat, als dat er in zit, de condensator iets te arm is geworden (om wat voor rede dan ook) de was er uit is gesmolten.
Zou zeggen, schroef hem open, hij is toch naar de filistijnen.
Let wel even op indien er een condensator in zit dat je hem voor de zekerheid ontlaad. even met geïsoleerd tangetje de contacten van condensator tegen elkaar aan houden. Want mocht ie nog leven (en er zit geen weerstandje tussen de contacten) krijg je een beste opdonder van hem. :wink:
Waarschijnlijk moeilijk te achterhalen, maar je had het ook over verbrande draden. Misschien hebben er draden staan jutteren? (niet meer goed vast gezeten?) Kun je ook dit effect krijgen. Heb ook wel eens een plakkerige smurrie uit een kabelboom zien komen, kwaliteit kabels? :o
Lange
Bericht door Lange »
Doet me denken aan een probleem wat ik op het werk heb meegemaakt.
YMVK kabels waar een vochtige substantie uit lekt.
Schijnt een productiefout te zijn geweest van de fabrikant van de kabel, na controle bleek in het hele pand dezelfde kabel gebruikt en op meerdere plaatsen de "heldere olie-achtige" substantie terug te vinden.
Oh :shock:
Da's lekker dan, als dát het is....
Het mysterie is deels opgelost.
Ik heb de victron (die een Mastervolt bleek, maar dat terzijde) eruit gemeubeld en de substantie bleek een lekkend vetleidinkje te zijn.
Dus dat is nu opgelost.
Echter, hij doet nog steeds niks.
Ook thuis, waar ik hem in het stopcontact deed, ging het controleledje niet branden.
(Zekering is goed)
Ik denk dat ik hem maar even naar een specialist breng.
