Temperatuur schroefasdoorvoering
Ik heb een vetgesmeerde schroefasdoorvoering.
Net met proefdraaien heb ik voor het eerst van mijn leven dat ding eens aangeraakt en was verbaasd over hoe warm dat ding eigenlijk werd.
Ik kon hem maar nét aanraken.
Een paar seconden maar, dan moest ik mijn hand terugtrekken.
Ik vaar er al jaren mee rond, dus het zal wel goed zijn, maar ik vroeg me toch af: hoe warm wordt zo'n ding eigenlijk?
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: Temperatuur schroefasdoorvoering
Ik heb op mijn schroefas een temp. sensor gezet, zo een waar je de buitentemperatuur kunt meten.
Als ik normaal smeer met de vetpers, dan wordt hij ongeveer 30 graden, wanneer ik teveel aan de vetpers slinger, loopt hij als snel op naar 65 graden.
Smeer je niet te veel ?
Geen idee, eigenlijk.
Er staat zo'n Permapotje op.
Die staat ingesteld op 0,6 cm3 per dag.
Na een dagje varen ligt er een klontje ter grootte van een flinke erwt onder.
PS: Hoe kan het te warm worden van teveel vet, dan?
- buggyrene
Doordat vet dik is, en toch moet rondraaien, krijg je warmteontwikkeling, helemaal als het onder druk staat.
Bij mijn boot komt er alleen vet uit, als ik teveel aan de vetpers slinger...
Ah, zo.
Ja, dat begrijp ik.
Hmmm.
Wellicht moet ik dan de vettoevoer wat bijstellen.
Dat van die temperatuursensor is een goeie tip.
Zo'n ding ga ik even halen!
Ja, dat begrijp ik.
Hmmm.
Als het gallant erg warm wordt is meestal de pakkingdrukker te vast aangedraaid.
Met de motor in zijn vrijstand moet de as heel makkelijk met de hand te verdraaien zijn.
Ik kan mij niet voorstellen dat het komt door er te veel vet in te draaien.
Gr René ( De Stoere).
Pakkingdrukker heb ik niet. (Niet dat ik zie)
As draait als ik er tegenaan tik.
Waar de schroefas in de boot binnen komt zit de pakking drukker
Soms zie je aan beide zijde van de as een moer op een draadeind in dit geval staan deze te ver aangedraaid of ongelijk aangedraaid waardoor het wringt.
Het kan ook zijn dat er één grote moer op zit die te strak staat
De gedeeltes die ik benoem zijn in brons of messing uitgevoerd,en één van de twee moet er opzitten bij een vetgesmeerde schroefas.
Als je moet tikken om de as te verdraaien gaat hij veel te zwaar,je moet hem met de hand kunnen draaien anders is het echt fout.
Tikkie met de vingertop, bedoel ik.
- Info: Eric Bakker
Mijn maatje had dat ook.
Toen hij de de koorden bij de asdoervoering had vernieuwd had hij die zo strak aangedraaid dat de koorden zwart werden van de hitte.
Als je die grote moer op het bronzen stuk eraf zou halen zitten daar drie koorden in.
Volgens mij heb ik dat echt niet.
Zal de volgende keer even een foto maken.
Één van de twee moet er in zitten, anders is hij niet waterdicht.
Misschien zijn er nog wel meer soorten maar die zijn mij niet bekent.
Je moet dus kijken waar de as uit de pijp komt,meestal zit daar ook de vetinspuiting op.
Als het is zo als je vertelt,en zwaar draait zou ik er zeker niet mee doorvaren.
Hij mag gerust warm worden maar niet zo dat je bij wijze van spreken je handen brand
Even goed lezen, René.
Ik vertel niet dat hij zwaar draait.
Nogmaals: hij draait niet zwaar.
Ik kan hem met een aanraking van mijn vingers draaien.
Ook heb ik verteld dat hij niet verschrikkelijk heet wordt, dat ik hem nét aan kan raken.
Tevens dat ik mij geen zorgen maak.
Het enige dat ik feitelijk vraag is wat een normale temperatuur kan zijn voor zo'n doorvoering.
Het vetverhaal gaat er bij mij wel in.
Het vet is in het begin nog dik, en zo'n Permapot staat altijd onder druk.
Heb zojuist een thermometertje als hierboven besproken gekocht, dus we zullen eerdaags eens kijken over wat voor temperatuur we het hebben.
- buggyrene
Sluit het termvoelertje op de schroefasbuis daar waar de as de buis ingaat, dan meet je de goede temperatuur.
Vastzetten heb ik met een simpel tywrapje gedaan.
- FransvanNispen
Voor je gevoelige vingertjes is bv 45graden al heet lang vasthouden gaat dan al niet
Frans
Frans
