Hallo,
Mijn BMC 1.5 diesel wil met koud weer slecht starten. Dit is alleen met koude start, zodra de motor iets op temp. is, hoef je maar naar de sleutel te kijken en hij loopt. (gloeispiralen zijn reeds vernieuwd, geen verschil)
Nu schijnt het dat dit een euvel is bij de BMC, en schijnt dit te ondervangen te zijn door een elektrische voorverwarming in de inlaat te plaatsen, die meegloeit op de gloeispiralen.
Weet iemand waar deze voorverwarmers te koop zijn?
Inlaat luchtvoorverwarming BMC
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: Inlaat luchtvoorverwarming BMC
Ik denk dat Drinkwaard (http://www.drinkwaard.com) je wel verder kan helpen en anders Ausma motorenrevisie in Roden (http://www.ausma-motorenrevisie.nl) wel.
Hoe vaak heb je het nodig, Rene? Ik heb wel eens een verffohn op de inlaat gezet. Werkte perfect!
Dan moet je omvormer/walstroomaansluiting wel zwaar genoeg zijn
- buggyrene
Zal deze bedrijven eens een mail sturen, met een föhn heb ik geprobeerd en dat werkt idd. perfect, maar om bij elke koude start in het voorjaar en najaar op de kop in de motorruimte te gaan....... dus zoek ik een permanente oplossing.
Vermoed dat je idd wel een vermogen van rond de Kw nodig hebt om de aanzuiglucht voldoende voor te verwarmen. Perkins (en waarschijnlijk ook andere fabrikanten ) hadden een systeem met een heel klein kokertje met diesel (formaat fotorolletje, voor de jongeren onder ons, formaat salmiaklolly) wat in het inlaatspruitstuk gedruppeld werd op een gloeispiraaltje en ontbrandde. Je hoorde dat dan ook echt branden en na een seconde of 5 kon je dan starten. Werktte goed op de trekker in elk geval..
Grts Theo
Grts Theo
wat je ook kan doen is gewoon een kleine 750W 220V koelwaterverwarming monteren. deze zet je een dag voordat je gaat varen aan en zal dan je zoet koelwater gaan verwarmen. deze zorgt ervoor dat de cilinderwand wat warmer is zodat de ingespoten diesel niet neerslaat maar makkelijker ontbrand bij het starten.
die dingen kun je bij iedere watersport zaak kopen.
gr Ed
gr Ed
- frank
- Site Admin
Haa.. koelwatervoorverwarming.. heel veel punten in scrabble denk ik
Ooit had ik als hulpset een Kirloskar 1 cyl slingergestart dieseltje.
Om dat ding aan de praat te krijgen zette ik eerst een flinke ketel water op wat ik dan met een trechter in het koppie goot.
Dan was de mantel van de cylinder en de kop mooi voorverwarmd en met een fikse slinger kreeg ik dat ding aan de gang..
Nostalgie..
Nostalgie..
