Inwateren schroefgaten houten mastje.
Al vele malen heb ik hier "verrek, nooit aan gedacht"tips mogen ontvangen.
En ik hoop dat er wederom iemand is die een oplossing weet.
Weet iemand er eentje voor bovenstaand probleem?
Dit zijn de schroefgaten van de digitenne antennevoet.
Bij de antennevoet voor de VHF, bovenop het mastje, heb ik een stukje rubber gehad.
Dat helpt wel een heel stuk, maar toch watert dat ook nog in.
Is er een écht afdoende oplossing voor?
(Let niet op de te lichte kleur kneedbaar hout. Dat zit er alleen maar zodat de schroefjes straks weer lekker pakken.)
Alvast bedankt.
Re: Inwateren schroefgaten houten mastje.
Hoi Menno,
Je zou wat proppen kunnen maken met een proppenboor en deze in de verzonken schroefgaten tikken(met houtlijm).
Dan,wat nog van de prop overblijft, afsteken met een scherpe bijtel en vervolgens weer mooi aflakken.
Tenminste,zo zou ik het doen.
Waterdicht en het maakt het mooi af.
Gr Willem(B)
Ja, dat snap ik wel, maar in deze en andere gaatjes komen straks de schroeven van antennevoetjes van diverse antennes en bevestigingsogen van de stagdraadjes weer in.
Het is wel een goede tip voor het houten plaatje bovenop de mast.
Die zit me twee schroeven op de mast geschroefd, dus die ga ik inderdaad afdekken met zo'n propje.
Tip één is binnen! :)
Dank :!:
Bekend probleem, door jou denk ik ergens aan :idea:
probeersel: Gaatje voorboren, en dan met Blanke Beits i.p.v vernis. de gaatjes aan de binnenzeide goed inpappen.
Beits trekt goed in het hout.
Of iemand moet DE oplossing hebben :roll:
Nou, deze klinkt best goed.
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
(Siliconen) kit in de gaatjes spuiten, en dan de schroefjes erin draaien, door de schroefjes komt dan alle kit door het gehele gat, waardoor een waterdichte afsluiting bereikt wordt.
Cees
Bericht door Cees »
Dit is een bekend probleem. In principe is kneedbaar hout geen verkeerde oplossing. Maar de toepassing bij nog nat hout werkt niet.
Het achtergebleven vocht zal zijn weg vinden in het omringende hout. Dat is duidelijk te zien op de fotootjes. De aangedragen oplossingen zijn prima, maar alleen wanneer het hout door en door droog is.
gr. Cees
Ik vind ze allemaal wel goed.
En uitvoerbaar! (Bepaald niet onbelangrijk)
En of het hout goed droog is?
Ik DENK het wel.
Het mastje heeft een paar dagen in de woonkamer gestaan.
Maar of het in de gaatjes ook door en door droog is...
Geen idee.
Overigens, dat knedbaar hout zit er nog maar een paar dagen in, hoor.
Dit n.a.v. Cees' opmerking dat het inwateren rondom de gevulde schroefgaatjes goed te zien is.
Dat is gebeurd rondom de (bronzen, dus extra donkere vlek. :-(( ) schroeven van de antennevoet.
Jackson920
Bericht door Jackson920 »
Als je er weer schroeven indraait worden zal het hout weer uitzetten en gespleten worden waardoor er weer water in het hout komt.
Misschien kun je er er kunststof pluggen in te doen, dan zal de schroef binnen in het mastje zijn bevestiging zoeken,
het is maar een idee, ik probeer een beetje mee te denken.
gr. Jan
Dan zou je er een kunstof propje (teflon)in moeten LIJMEN, gaatje voorboren, schroeffie erin.
Bij een plug gaat gegarandeerd de schroefdraad door de plugwand snijden, die zijn denk ik niet dik genoeg.
Maar ik ga zelf mijn idee eens uitproberen. Ik ben nu toch al mijn vernis aan het vervangen door blanco beits, ik moet zeggen, hetverschil zie je niet.
Ik zie de gedachtengang van die pluggen wel, maar ik ben bang dat ze niet genoeg grip hebben op hout en bovendien moet je voor een klein schroefje een relatief groot gat maken.
Maar wel goed bedacht, dat zeer zeker!
Morgen ga ik de gaatjes uitboren en dan ga ik voor de combinatie: blanke beits erin en als straks de schroeven er weer ingaan óók de kit.
Geen silconenkit gebruiken, heb je gegarandeerd last van de volgende verfbeurt. Gebruik butyleenkit dan kan het ook ooit nog eens los.
Ik ga het zo doen: in betaande gaatjes blanke beits, laten drogen zodat het erin kan trekken.
Schroef in beits dopen (evt zegenen :) ) en dan er in draaien.
Nieuwe gaten, inschroeven, uitschroeven, en dan zie hierboven.
Butyleenkit.
Check!
schottel
Bericht door schottel »
Allemaal mooie oplossingen,en mocht je de zwarte vlekken willen verwijderen,een paar keer behandelen met ontweringswater.
grts, Schottel.
