verloop 50mm 60mm
Etab
Info: Eric Bakker
verloop 50mm 60mm
Bericht door Etab »
Ik moet mijn nieuw aangelegde uitlaatslang aansluiten op mijn stalen pijp.
De uitlaat van de motor is 50mm en de stalenpijp is 60mm
Overal waar ik zoek is het of 50mm inwendig (en die uitlaatslangen laten niet even een paar mm extra erin proppen) of 63.3 uitwendig.
Heb al bij uitlaattuningsbedrijven gezocht, op lasbochten etc. Kunstof lijkt me niet handig.
Maar helaas alles wat ik vind, , steeds net niet de maat.
Re: verloop 50mm 60mm
Bekend probleem, had ik ook met de kachelpijp door dek. Paste van geen kanten.
Nou vond ik hier een oud baasje met een garage met een prachtige draaibank.
Ik gaf hem een dikwandig stuk pijp en hij draaide er een mooi verloop voor.
Maak je -een- keer en nooit meer problemen.
Hij gelukkig met zijn fles Berenburg en ik gelukkig met de kachel aan..
Ik heb altijd begrepen dat je met een uitlaat nooit van dik naar dun (60 -> 50) mag gaan, maar wel andersom.
Je zou een stukje staaldraad van 3-4mm dik om een stuk 50 mm pijp kunnen leggen, desnoods een blank gemaakte electrode. Dat stuk je pijp steek je in de 60 mm pijp, en je last ze rondom aan elkaar.
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
Ik ga ook niet van dik naar dun.
Ik kom met 50 uit de motor en de huiddoorvoer is 60 met daaraan een stuk gelaste pijp.
En de 50 is uitlaatslang en rubber kan je niet lassen aan staal :D
Cees
Bericht door Cees »
Naar aanleiding van de tip van Frank heb ik even gegoogled op verloopstuk rond 50 - 60.
Ik vond PVC verlopen, maar ook rubber verlopen en aluminium verlopen. Wellicht een oplossing? Misschien zelfs PVC?
gr. Cees
Etab .Ik denk dat je met careljan een mis communicatie heb.Maar wat betreft verlopen moet je bij Plieger wezen die heeft verschillende dikwandige lasverlopen waar je vast wat mee kan Gr René ( De Stoere).
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
mag zo een uitlaatwaterverloop dan van PVC zijn?
Dat spul waar rioleringen van gemaakt zijn?
Etab schreef:Ik ga ook niet van dik naar dun.
Oeps, foutje :oops:
Etab schreef: En de 50 is uitlaatslang en rubber kan je niet lassen aan staal :D
Dat klopt, maar ik heb in de gauwigheid wat minder opgeschreven dan er in mijn hoofd omging. Als je in staal van 60 naar 50 verloopt, kan die 50 staal daarna wel aan die 50 rubber worden aangesloten. Of, als die 50mm slang inwendig kleiner is, in staal naar die maat verlopen.
Of, deze van Vetus gebruiken. Dan heb je ook nog een stukje slang van 60 inwendig nodig.
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
Ja kijk die van vetus bedoel ik. Daar eens achteraan gaan
NB: Laat ik nu toch een lasverloop vinden van 60.3 naar 50. 6.12 euries ex btw. Dus besteld.
Etab schreef:Ja kijk die van vetus bedoel ik. Daar eens achteraan gaan
Waar vond je die, kan je dat ook posten? Dan kunnen we in de toekomst misschien nog eens van dit draadje profiteren.
Als je nog niets hebt kan ik volgende week wel wat voor je maken, wij hebben een draaibank op de zaak.
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
Boekel,
Zou vandaag met een postpakketje binnen moeten komen.
Als hij voldoet zal ik ook even de link van de winkel melden.
Maar super bedankt voor je Aanbod!!!!!
Moet zowieso een bij je bootje in Uitgeest kijken.
Heb je daar ergens een eigen hal of zo?
