Slangthermostaat 48mm / thermostaathuis slang 48mm?
Weet iemand een handige manier om een thermostaat in een 48mm slang te krijgen? Ik was op zoek naar een slangthermostaat maar die kan ik alleen in 32mm vinden.
Plan is om een thermostaat te vinden die ongeveer in de slang past en dan wat bij elkaar te zoeken, maar wellicht hebben hier mensen nog goede ideeën.
Re: Slangthermostaat 48mm / thermostaathuis slang 48mm?
Heb je wat meer info?
Wellicht een fotootje, of een tekening.
Ik kan het moeilijk visualiseren wat je bedoelt.
Moet er een 32 mm thermostaat in een 48 mm slang passen?
Als dat zo is zou ik de thermostaat gewoon omwinden met zelfvulcaniserendetape tot de gewenste dikte.
de vraag is natuurlijk ook: "moet" de slang 48mm zijn.
Zo ja, ga je met een versmalling erin dan geen probleem krijgen. als het b.v. een koelslang is?
Bij geen voorziene problemen, zou je b.v. met 2 slangtulles en een stuk slang waar de Th. wel in past uit de voeten kunnen.
Of..Het gehele stuk vervangen door 32mm, indien mogelijk natuurlijk.
Een foto kan helpen, met de gegevens van de gewenste Th. wellicht weet iemand er één te vinden die wel aan de juiste maten voldoet.
Hier staan foto's
32mm zal ook wel genoeg zijn, maar de aansluitingen zijn 48mm en de warmtewisselaar die ik ga gebruiken heeft 1,5" aansluitingen dus dat past ook mooi. Verder is een thermostaat sowieso al een flinke restrictie.
Ook heb ik al 48mm slangen ;)
Ik zal eens bij de automaterialenwinkel langs gaan om te kijken wat ze hebben liggen waar ik iets mee kan...
Als die vernauwing te veel beperkingen oplevert kan je ook via een verloop van 48 naar 2 x 32 twee thermostaten monteren, en daarna weer een verloop van 2 x 32 naar 48 voor het vervolg.
Gr. Karel
Een beetje automaterialen zaak heeft allerlei verlopende slangen,twee verlopende slangen van48 naar 32 moet dan volgens mij niet zo'n probleem zijn.Wat die vernauwing betreft,die maakt niks uit want in de thermostaat zelf zit nog een veel kleiner gaatje.Een plaatselijke vernauwing maakt ook niet zo veel uit het water maakt alleen ter plaatse van de vernauwing meer snelheid.Succes er mee .Gr René(De Stoere).
Ik heb een mooie standaard thermostaat gevonden met een buitenmaat van 48mm:
Open
Deze wil ik op de volgende manier gaan gebruiken:
Binnenkort de bak met fitwerk eens doorspitten :)
(of een bezoekje naar Laman)
Eh, even een dom vraagje, zo op goede vrijdag:
Je hebt er toch wel een huis bij?
Anders wordt het wel een hele toer,hoor, om dat werkend te krijgen.
Dit is alles behalve een slang thermostaat, dit is een thermostaat die in de cylinderkop gemonteerd hoort,een slangthermostaat heeft een gesloten huis met aan beide kanten een soort slangtule waar de slang op geklemd wordt.Mijn advies koop een goede slangthermostaat en pas de slangen aan Succes Gr René(De stoere).
Boekel ik keek nog even terug naar de tekening maar wat je tekent kan niet met de thermotaat die je hebt,deze is open of dicht.Voor wat je wil heb je een driewegthermotaat nodig, dit werkt ook veel beter.Een thermostaat met 3 aansluitingen heeft altijd circulatie,dus veel minder kans op warmlopen.Nogmaals Succes Gr René (De Stoere).
Kijk maar naar de foto's, deze is geschikt.
Het is idd geen 'slangthermostaat' maar ik ga d'r inderdaad een huis voor maken. Komt goed.
Als ik tijd en spullen heb zal ik de voortgang laten zien.
Je maakt mij bloedje nieuwsgierig, hoor.
Zelf een huis maken.
Hoe dan?
Ga je iets gieten?
Of, heel modern: 3-D printen? :D
Mijn volledige aandacht heb je!
Maar, daar kan je dan toch gelijk 38 mm aansluitingen op maken?
Marie Christina schreef:Je maakt mij bloedje nieuwsgierig, hoor.
Hoe dan?
Ga je iets gieten?
Ik ga proberen een standaard t-stuk te gebruiken, maar weet nog niet of dat binnen-/buitendraad of een lasbocht gaat worden.
Boekel waarom zo moelijk als het makkelijk kan, een drieweg themostaat heb je helemaal geen ander t stuk nodig ,bovendien is het dan stroment,dat is een fit t stuk niet.Het is net als met een riool afvoer ,onder 45 graden loopt het veel beter als haaks er op .Gr René (De Stoere).
Aha!
Nu daagt het een beetje en kan ik me een voorstelling maken van je plannen.
Kweenie, hoor.
IS ergens een standaard huis op de kop tikken niet makkelijker?
