Koelsysteem oud motorblok schoonmaken (Lister JP)
- Info: Oving1
In de handleiding van mijn Lister JP3 staat dat het koelsysteem af en toe schoongemaakt moet worden met een zwakke zoutzuuroplossing, of eventueel een soda-oplossing: Handleiding
Weet iemand of dat nog steeds een aan te raden methode is of dat er nog andere (wellicht handigere?) methoden zijn?
Re: Koelsysteem oud motorblok schoonmaken (Lister JP)
Die handleiding (mooi!) is 39 pagina's. Een paginanummer helpt!
Maar bij koelwatermantels gaat het om kalkaanslag, en dan is zoutzuur wel erg drastisch, omdat metaal daarin ook oplost. Schoonmaakazijn, een zwak organisch zuur dat z'n vreetzucht beperkt tot calciumverbindingen, lijkt mij beter. Je zult het niet a la minuut spectaculair zien schuimen, maar een nachtje overstaan doet wonderen.
- Info: Oving1
Goed punt...pagina 17 of 18 (hangt er vanaf welk nummer je naar kijkt) Azijn klinkt idd wat vriendelijker
(zoutzuur als je haast hebt?)
donald duck gebruikt hier altijd wc-eend voor
Wij van Donald Duck adviseren Donald Duck!wout.bij schreef:donald duck gebruikt hier altijd wc-eend voor![]()
Volgens mij is dit een record.
Het eerste antwoord sloeg nog op de vraag, het tweede zijdelings ook nog, maar het derde gaat alweer nergens over.
Chapeau!
Chapeau!
wc-eend is serieus bedoelt
Hoe vuil is je koelsysteem?
Is het wel nodig om dit te doen,als je eerst met gewoon water koelt en dit een paar keer doorspoelt,komt er al veel vuil uit.
Als er vuil in zit.?
Al je pakkingen zitten er al een paar dagen in.
O sorry!wout.bij schreef:wc-eend is serieus bedoelt![]()
Hoe dan ook: dat wordt een dure grap als je daarmee de koelwaterkanalen moet afvullen. Dat vinden ze bij wc-eend natuurlijk prima, maar het werkende bestanddeel van dat spul is hoogstwaarschijnlijk ook een zwak organisch zuur. De rest is geurstof, kleurstof, verdikkingsmiddel en een welkome bijdrage aan de marketingkosten. Want ze adviseren natuurlijk niet voor niks wc-eend!
Ik heb dat spul al in geen jaaaaren meer gebruikt, omdat ik het vind stinken, maar ik meen me te herinneren dat er op het etiket stond dat er mierenzuur in zit.
Hoe ze aan dat spul komen, kan en wil ik me dan weer niets bij voorstellen.
Maar goed, mierenZUUR, dus het zal wel iets doen.
Ik heb een collega en die zijn deo ruikt naar wc eend.
Tenminste, we vragen altijd of hij dat ervoor gebruikt.
Maar het kan ook best zijn dat je de motor er ook mee schoon krijgt.
Ontkalkers voor de badkamer werken ook. Goedkoop spul nemen.
Action heeft 5 liter tankjes schoonmaakazijn voor € 1,95
5 liter voor 1,95, daar kan geen wc-eend tegenop!
Mierenzuur is ook zo'n organisch zuur. Het zit ook in mierengif, vandaar. Het wordt dus niet geproduceerd door het pletten van mieren.
En laat je niet op het verkeerde been zetten door de scheikundige termen 'zwak' en 'sterk' in relatie tot zuren. 'Zwak' verdund zoutzuur bestaat niet en is dus misleidend ('weak solution' zal bedoeld zijn als sterk verdunde oplossing). Zwak of sterk zegt niets over de mate van concentratie, maar over hoe zuren chemisch uiteenvallen in een oplosmiddel. In het algemeen zijn anorganische zuren, zoals zoutzuur en zwavel('accu')zuur, sterk (ook in verdunde vorm), en organische zuren zwak (ook in onverdunde vorm).
We gaan nu afdwalen. Maar dat gebeurt in menig draadje.
Ik ben in de vijftiger jaren opgegroeid boven een steenhouwerij / terazzobedrijf in Dordrecht.
De terrazzo aanrechten werden gewassen met "geblust" zoutzuur.
Zoutzuur werd in grote mandflessen aangeleverd en in mijn herinnering in kleine porties geblust met zinken munten. Het bruiste en walmde als een gek en de stank was zuur. Daarna werd het aanrecht met een stoffer (vloervarken) "gewassen".
Iemand een idee waarvoor dit "zinkblussen" nodig was?
Laatst gewijzigd door Cees op do 21 mar 2013 17:00, 1 keer totaal gewijzigd.
gr. Cees
Hoi Cees,
Door zink optelossen in zoutzuur word het minder agressief.
Door deze oplossing op een terrazzo werk te gebruiken worden cementresten/sluier verwijderd.
Vroeger werd een nieuw gemetselde muur ook eerst met verdund zoutzuur geborsteld voor de voeger zijn werk deed.
Cees
zoutzuur blussen met zink net zoveel zink er in dat het zoutzuur niet meer bruist je hebt dan prima soldeerwater voor zink en staal te solderen.
Ik heb dit van mijn vader geleerd toen ik nog een kleine jongen was,soldeerde van alles aan mekaar.
groeten pier
groeten pier
