Samofa Mitsubishi impeller?
Even een vraagje die voor velen in de categorie domme vraag zal vallen, maar ik stel hem toch, want ik weet het niet.
Ik lees in de bladen en zie op TV hoe belangrijk het vervangen van de impeller van de koelwaterpomp is.
Liever te vaak dan te weinig.
Maar ik kan dat ding niet vinden op mijn Samofa Mitsubishi uit '85.
Hij heeft gescheiden koeling.
Nu komt de domme vraag: heeft die motor wel een koelwaterpomp en dus impeller?
Wellicht dat een motor met indirecte koeling geen pomp heeft?
Als dat zo is, op wat voor principe circuleert de koelvloeistof dan?
Re: Samofa Mitsubishi impeller?
Domme vragen zijn er niet, wel stomme antwoorden :)
http://www.boatshopfryslan.nl/pompen/ko ... pellerpomp (hier zie je een voorbeeld van zo'n pomp).
Als je een natte uitlaat hebt en dus vaak interkoeling vind je de pomp met impeller in de toevoerende leiding (slang) die van de wierpot naar de motor loopt.
Hoi Wim, dank voor je snelle antwoord en de link.
Zo is mij in elk geval duidelijker geworden hoe zo'n ding eruit ziet.
(En ik kan me niet herinneren iets dergelijks gezien te hebben.)
Maar, ik vraag me af OF ik er wel eentje heb (droge uitlaat) en zo ja, waar hij dan zit.
Ik heb het koelvloeistofsysteem nl gevolgd en zie nergens echt een pomp, dekseltje of een luikje waar dat ding in zou kunnen zitten.
Maar ik begrijp uit jouw antwoord dat je alleen een koelwaterpomp hebt bij een natte uitlaat?
johan
Bericht door johan »
Als je een gesloten koelsysteem hebt (en daar ga ik van uit gezien het een droge uitlaat is) wordt de koelvloeistof heel vaak door de waterpomp van de motor zelf rondgepompt. Deze pomp is meestal geen impellerpomp maar een plunjerpompje of een centrifugaalpompje.
Dan moet je dus ook geen impellor vervangen.
grts
Johan
