Nieuw schuifluik maken.
Re: Nieuw schuifluik maken.
Een lintzaag heb ik niet en ik zou zo ook niet iemand in mijn omgeving weten die er één heeft.
Maar de tweede tip is goeie.
Zeer wel uitvoerbaar.
Dat gaan we maar eens zo doen denk ik.
Een plank met een gat erin en daar de decoupeerzaag ondersteboven in klemmen. Of decoupeerzaag ondersteboven in de workmate (zool gelijk met bovenkant workmate) en een plaat met gat bovenop. Zie daar de PMB (poor mans bandsaw).
Zo heb ik heel wat precisiewerk gedaan.
Dat is ook wel een goeie tip.
Maar ik ben er inmiddels achter waarom het latje niet past.
Iets waar ik nooit aan gedacht had, maar wel aan had móeten denken.
Ik had het frame eerst op de boot moeten leggen en daarna de dekplaat op het frame schroeven.
Dan was de plaat in d bolling van de dwarsliggers getrokken.
Nu heeft de plaat de dwarsliggers rechtgetrokken.
In het midden voor scheelt het bijna een centimeter.
In de SB voorhoek staat hij bijna een centimeter open.
De BB hoek lijkt wel goed.
Hoe het achter uitkomt kan ik niet zien.
Voorkant.
Hier heb ik met de powerfile al een milimeter of 8 in het midden van het voorste gedeelte weggevijld.
Gewoon om te kijken of het überhaupt nut heeft.
Uiteindelijk zal ik het luik wel dicht krijgen als ik nog meer wegvijl, maar waterdicht zal hij dan niet zijn, met name rechtsvoor.
Ik heb op goed geluk een foto gemaakt naar achter toe.
Het dunne witte randje is de verf op de bovenkant van de lijst van het roefdak.
Het bruine latje daarboven de afdeklat van de schrootjes van het luik.
Heel erg veel lijkt het niet te schelen, maar ik kan het niet goed zien.
Al met al ben ik nu op het "nu weet ik het even niet meer" punt beland.
Het doemscenario van helemaal opnieuw beginnen dient zich al een beetje aan. :evil: :cry:
Misschien lukt het me om het luik met grof geweld op zijn plaats te trekken.
Ik denk dan door twee spanbanden aan de achterkant van het luik en aan de voorkant van het roefdak te haken en hem dan, met een schiedgebedje vooraf, buigen of barsten op zijn plek te trekken.
Vervolgens grote lijmklemmen op de hoeken zetten en dan hopen dat de vorm erin trekt.
Maar niet meer vandaag.
Eerst een borrel.
Een grote!
Edit: ik zit het topic nog eens door te lezen: "Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan" zeg ik op pagina 1.
Yeah... Right... :roll: :(
Laatst gewijzigd door Marie Christina op ma 27 apr 2020 14:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Da's balen :!:
Proost :!:
Als overmaat: drank op. :twisted:
Helemaal geen borrel?
Nope... :cry:
Nou... Ja... Nee, nog érger: er zat nog ééntje in.
Een kleintje.
Klote stenen kruikjes.
Je kan niet eens zien wat je voorraad is.
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
En die ene kleine was voor je vrouw :lol: :lol: :lol: :D :D :mrgreen:
Jeeeemig Menno , wat een drama !
Ik zou je graag willen komen helpen , eerst ff inteligent naar je schuifluik kijken en daarna samen een flesje Kuuks nölerke soldaat maken !
Komt vast wel weer goed , niet vanzelf , maar met n frisse blik , een beetje doorzetten , komende week toch geen weer om te varen , zie je : bijna klaar ! :mrgreen:
Succes jonge
Bijna een jaar verder.
Omdat het luik niet geheel sloot en dus lekte heb ik er een dekzeil overheen gelegd en deze op de randen vastgezet met lijmklemmen.
Welnu, dat besluit heeft ervoor gezorgd dat het enige dat wél gelukt was, het schilderwerk, óók vern*ukt is.
Hoe weet ik niet.
Misschien is de verf te vers geweest.
Geen idee.
Maar als je ooit marmer wil imiteren, verf dan je werkstuk en trek er een kleed overheen. (Rechts op de foto).
Een semi-professionele timmerman (collega van mijn brandweerdochter) wilde zich er maar al te graag aan wagen en stort zich erop .
Eerst maakte hij met een excentrische schuurmachine en korrel 40 de schroeven vrij.
De schroeven kwamen verrassend makkelijk los.
Een draadzaag aan twee houtjes werd tussen de plaat een het frame door gehaald die zich daarna ook gewonnen gaf.
Het resultaat: het verwrongen frame staat er weer net als een jaar geleden bij.
Nu kijken wat we gaan doen.
Als eerste moeten we de juiste kromming weer in het frame zien te krijgen.
nou , aan de werkplaatsinrichting te zien gaat dat met die brandweerman en dat luik best goed komen ! 8)
groet Do
Heeft een jaar of tien een vestiging van Probin gebedrijfsleid.
Dus hij had zo zijn ingangetjes.
Metabo kan er bij hem net mee door. Is acceptabele kwaliteit.
Skill, Black & Decker, Bosch verkocht hij niet.
Bosch Pro Line (Blauw) mocht nog net.
Gelukkig heeft hij er ook een handdoekrol hangen.
Kon ik mijn kwijl bij de mondhoeken wegvegen toen ik daar voor het eerst binnenkwam.
Ben het met de man eensch, Black&word niet lekker en dat soort zut komt er bij mij ook niet in.
Pro bezig, dan wil je geen rokende spullen hebben na een kwartiertje klussen.
Och, top spul is het niet, dat zal ik niet beweren.
Maar de Skill (als ik mij niet vergis een B&D dochter) boormachine die mijn vader in de jaren '70 kocht doet het nog altijd.
Je moet er niet mee door 10 streep staal willen boren, maar een beetje roest wegslijpen met een komstaalborsteltje of een gaatje in een balkje voorboren doet hij nog prima hoor.
Het gaat natuurlijk offtopic, maar ik hang aan mijn accuboormachine een komboor van 76 mm en die mag dan door 4 cm hout heen, en dat een keer of 40 a 50 achter elkaar zonder stuk te gaan of een lege batterij.
Dat is ander gebruik dan een incidenteel een gaatje in een (al dan niet stalen) balk boren.
Ik heb daar in 5 jaar tijd een Hitachi accuboor op versleten.
Nu mag een Metabo het proberen.
De Hitachi ligt in de loods voor kleine gaatjes en schroefklusjes (dat kan ie nog)
