Boortjes
Re: Boortjes
Had hij de boormachine op kloppen gezet, 'want het was heel dik staal'!
Dan ben je echt dom bezig.
Snelheid is niet te hoog, zelfde boormachine, boortjes van Wurth, lange spanen ipv kruimels....
Re: Boortjes
Nou, da's ook toevallig:
Vandaag in De Krant (Ja sorry. Zo heet ie)
https://dekrantnieuws.nl/de-jongens-van ... en-datjes/
Over dat ijzerwarenwinkeltje waar ik het over had.
Re: Boortjes
Ha zo te zien verkopen ze het andere goede merk ook.
Tussen de twee mannen in blauwe cassettes met oranje klip.
Het merk ROTEC, concurrent van dormer en van ommen
Ducomte
Re: Boortjes
Bericht door Ducomte »
Zit onder dak, komt nooit in direct zonlicht en wordt tzt wit geschilderd.
Is alleen om de ymvk kabel op z'n plek te houden.
Heeft deze ymvk massieve koperen draden ? Volgens mij wordt massief op schepen afgeraden.
Groet,
Wim
Re: Boortjes
Zo'n winkel als van " de jongens van " hadden we tot voor kort in Nijmegen ook nog een , "Technica" , daar kon je terecht voor een enkel weerstandje of één groen ledje.....maar verder ook werkelijk zo'n beetje alles wat met electra en electronica te maken had.
Zat er sinds 1940 , helaas ingehaald door de moderne tijd en niet meer rendabel te houden.....rest ons de herinnering !
Ik heb mn eigen toko ook van de hand gedaan omdat t niet meer leuk en niet meer rendabel was.....
Goh , maar we slapen sindsdien wel ff wat beter !
Goed ondernemerschap houd ook in dat je weet wanneer je moet stoppen......
Re: Boortjes
Ducomte schreef: do 12 jan 2023 14:36
Groet,
Wim
Het merendeel hier aan boord heeft massief, het scheelt ook welk land je neemt, de ene verbied soepel (Frankrijk oa) en de ander verplicht het.
Op zee maak ik alleen maar massief mee met schepen onder klasse.
Soepel gebruik ik alleen daar waar trillingen zijn.
Re: Boortjes
Hier in de buurt ook zon technische groothandel die door twee oude mannetjes gedraaid wordt. Bijna al het mechanische op voorraad en nog goed geprijsd ook.
Vaak genoeg ringkernboren (mooi voor scrabble) met spoed gehaald omdat de zaak net die ene maat die ik nodig had niet op schap had liggen.
Electrische componenten zie je wel steeds minder bij de diverse winkeltjes. De normale mens hobbyt toch steeds minder met elektronica en als ze dat doen is dit vaak met Chinese modules, want waarom zou je zelf iets in elkaar solderen als Ali het voor 3 euro in de brievenbus kan deponeren.
Ook in de industrie wordt dit steeds minder. Een regelsysteem afstellen met een paar weerstanden en potmetertjes is goedkoop, maar niet bepaald volgens een norm, en maakt probleemzoeken er ook niet makkelijker op. Ook een drive is niet meer normaal zelf te repareren.
Maar om terug te komen op boortjes, Zelf altijd wel succes gehad met de Holex boren van Hoffmann.
Belangrijkste is bij de meeste boren om ook goed te voeden. Als je wilt dat de hitte in de spaan gaat zitten moet je tenslotte wel echt een spaan hebben.
Re: Boortjes
En DAT leerden we vroeger op de LTS !
Goede snelheid en goed voeden en koelen , ( en natuurlijk gewoon goed materiaal )
