Trekken jullie koelkastjes het met dit weer?
Re: Trekken jullie koelkastjes het met dit weer?
zwarte "bol"is compressor,
die koelen meestal goed,
absortie kan handig zijn ( gas enzo ) maar koelen beduidend minder bij meer stroomverbruik.
vanuit de voorkant lastig te zien....
En als die op gas kan, is het ten alle tijde een absorptie model.
Moderne compressie kasten kunnen vaak op 12v EN 220v
De 2 schakelaars en de gasknop op de foto verraden dat het een absorbtiekast is
Voor een koelkastje van een 80 Watt is inderdaad een goedkope 3 a 400 Watt 230V makertje wel afdoende.
Geen echte sinus, maar dat zal het compressortje in de regel worst zijn..
Iets dergelijks komt er hier ook in te staan om de koelkast de voeden.
Misschien draaien ze er wel allebei op tegen die tijd.
Dan kan de idle draaiende 6A 230V machine uit tot we die wel nodig hebben.
Die trekt in idle nog altijd 1A uit de accu's.
Tegen dat we de generator erin hebben kunnen we kiezen uit: geen, alleen koelkasten, omvormer 6A of generator (20A 230V of zo en dynamo om de hh accu's te laden van 150A)
Dan houden we het wel een nachtje zonder walstroom uit...
Aha!
It's obvious, my dear Watson"
Wat anderen ook al vermelden,el 2x en gas draaiknop,maar ik zie alleen aan de kast ,dat het een Electrolux of Dometic 4200 serie koelkast is.Marie Christina schreef: ↑do 13 aug 2020 11:58 Waar kan je het zo aan zien dan?
Met zo'n geopende deur?
Rechtsboven kan nog een knop zitten voor de piëzo ontsteking.
Zit die er niet,dan zit er linksonder een gaatje waar je een brandende lucifer in kan steken,voor het aansteken van de waakvlam,maar dan heb je wel een zeer oud model.
Je schrijft dat je op je boot geen gas wil,maar het is wel een feit,dat ze het op gas het beste koelen.
Er moet warmte ontwikkeld worden,om het koud te krijgen,en waar wil dat beter door dan door op gasvlam?
Wat gas betreft je moet toch elke jaar je slang vernieuwen,haal dan ook even dat brandertje aan de achterkant eruit,en maak dat schoon.
Als dat brandertje eruit is, maakt dan ook even je "schoorsteentje" van de koelkast schoon,kan roet o.i.d. achterblijven.
Ik deed dat elke 2 jaar.
Koken doe je ook op gas,en dat is net zo (on)veilig is als je koelkast laten werken op gas.
Er kan in feite niks gebeuren,want mocht het gas uitvallen,dan sluit de klep automatisch.
Die dingen zijn thermisch beveiligd.
Maar mijn ervaring is,dat ze het op gas beter doen dan op electrisch.
En het feit dat het bij jou op zolder slechter koelt,ligt denk ik puur aan zijn vermogen om te koelen,en je temperatuur op zolder ,die niet mis is.
Thuis heb je een compressor koelkast,die de godganse dag een beetje stilletjes bromt met dit weer.
Wij hebben thuis de 2 duurste (VK en KK) van Liebherr staan, 180 cm hoog,maar die staan nu ook de hele dag stilletjes te brommen,dit in tegenstelling tot in de winter.
En een absortiekoelkast hoor je niet,want die heeft geen motor o.i.d.
Je hebt ook nog van die koelboxen die 15 of 20 graden lager kolen dan de buitentemperatuur.
Dat heet een "peltier element",dat is helemaal een drama met dit weer.
Dat wordt dus voor jou een compressor kk die op 12/24 en 230 kan,die zijn prijzig , of een huis-tuin-keuken kk plus een omvormer van 12/24 naar 230, plus een constante stroomvoorziening als je niet aan de walstroom ligt.
Want bij accu leeg, krijg je ook lauw bier,oftewel geen koeling.
Wybren.
Wybren.
Ik wil gewoon geen gas in mijn slaapvertrek.
Niet eens om het gas, maar om het feit dat er iets brandt terwijl ik slaap.
Ik weet, er zit ook een afvoer op, maar ik wil het niet.
Teveel koolmonoxidegevalletjes gezien, al dan niet via het werk van mijn dochter. (Brandweer)
Dus slangetjes vervangen en brandertjes schoonmaken is niet nodig.
Daar is iets voor te zeggen inderdaad.Marie Christina schreef: ↑do 13 aug 2020 16:18 Ik wil gewoon geen gas in mijn slaapvertrek.
Ik dacht dat jij een aparte slaapgedeelte hebt.
Wij slapen nu in de AK ,waar dergelijke dingen niet staan
Zelf meegemaakt dat het alarm afging,dus wij konden eruit.Teveel koolmonoxidegevalletjes gezien.
Was bij de vorige boot,waar ook geslapen werd op de zitbank(en)
Maar achteraf was dat geen koolmonoxide,maar een vervuilde schoorsteentje van de koelkast.
Maar dan zit er niets anders op dan het aanschaffen van een compressor kk + omvormer + voldoende stroomvoorziening als je niet aan de walstroom ligt.
Wybren.
Wybren.
Klopt.
En zoals hierboven al omschreven (maar ik kan me voorstellen dat je niet alles doorgeworsteld hebt) is het meeste daarvan al gebeurt in het verleden.
-Voldoende ameperuren; vinkje
-Omvormer van voldoende capaciteit: vinkje
-Andere koelkast... Eh nog geen vinkje.
Het zit hem een beetje in de hoogte.
Ze zijn óf te hoog met zo'n 80 cm.
Óf te laag met zo'n 43 cm.
Mijn "gat" is 53 cm hoog.
Dan kan ik wel weer een verhoging maken waar hij op komt te staan, of een afdekplaat erboven, maar fraai wordt dat meestal niet.
Weet je zeker dat het 53 is?
Want bij mijn weten had een Electrolux een inbouwhoogte van 62 cm,dit was inclusief bedienpaneel dat erboven zit,en een inbouwbreedte van 49,5 cm.
Ik had een Electrolux RM 42xx ,en die was 62cm hoog.
Waar zit je koelkast nu dan?
Onder de gaskookplaat?
Als die daaronder zit,hoeveel ruimte zit er nu dan tussen beiden in de hoogte?
Wybren.
Wybren.
Tikfout: 63 .
ik heb er zelf één aangeschaft bij die firma voor €150, de laatste tijd vroegen ze €200,- Je moet het wel afhalen in het Westland...het zijn zware jongens om te versturenMarie Christina schreef: ↑do 13 aug 2020 10:23 Dank voor de tip.
Misschien een uitkomst voor een meelezer.
"Prijs op aanvraag" betekent meestal niet dat je als antwoord €100,- krijgt.
ps. met "ik ga droog" bedoel je toch je boot en niet een detox kuurtje?
gr. Arnold
Op de site van Coolblue staat een Inventum KS 010R
Deze is 51 cm hoog ,44cm breed,47 cm diep en heeft een inhoud van 42 liter.
Deze kost 119 euro en is een A++ model.
Zou je deze inbouwen,dan zou ik hem zo hoog mogelijk plaatsen,en de ruimte eronder opvullen met een lade.
Zo benut je dat voor kleine dingetjes.
Staat ook nog een Zanussi ZRX 51101 WA op,is ook 51 cm ,maar 60 euro meer kosten.
Verdere maten niet opgezocht.
Hier. https://www.dewitgoedtopper.nl/nieuw-es ... st-46ltr-a nog een andere
Wybren.
Wybren.
Ja, ik had ze ook gezien.
Dank je.
Moet maar even zien hoe ik dat gat ga opvullen.
Dank je.
As ge ut nie mir wit : pur en kit :
