Nieuw schuifluik maken.
Re: Nieuw schuifluik maken.
Menno
Dat frame staat ook niet op een goede ondergrond ik zie zeil en tegels ga is met een blokhaak in de weer en een vlakke ondergrond als je zo werkt vind ik het ook een prestatie als je het voor elkaar krijg .succes
Klopt Karel.
Zoals in de tweede post staat: het verschijnsel doet zich ook voor als hij plat op tafel ligt.
Dit is na de constatering op tafel.
Maar inderdaad, het had het probleem kúnnen zijn.
Thanks.
Ben momenteel druk aan het schroeven en lijmen en het lijkt de goede kant op te gaan.
Krijg de dakluik er wel weer in als je hem helemaal klaar hebt?
Want ik ga er toch een beetje van uit dat er ook een aanslaglat in of aan zit ,zodat het luik er niet uit valt of glijdt.
Of moet je die monteren als de luik erop zit.
Het plankje aan de voorkant is de eindstopper als je hem openschuift.
Die komt tegen de binnenrand van de achterkant aan.
Ik moet hem dus van achteraf in de geleiderails schuiven.
Zojuist het geheel met kit en schroeven in elkaar gezet.
Alles is zoals ik het gehoopt had.
2,5 cm overlap aan de zijkanten, voorkant gelijk met de lat en de achterkant is de bolling ooi in de plaat gekomen.
Dat is links op deze foto te zien.
Nog een overzichtsfotootje vanf de achterkant.
Het geheel goed laten drogen,
Dan morgen de deuken van de lijmklemmen weg plamuren ( IK weet dat je dat kunt voorkomen door plastic dopjes of latjes ertussen te doen, maar daar heb ik even niet aan gedacht. Het is niet anders)
En dan kan het grote schilderen beginnen.
Mooi dat je het voor elkaar hebt Menno,ik ben alleen wel benieuwd waarom het nu wel goed is.
Ik krijg het bij ons ook wel voor elkaar,ik heb 1 teak lat er tussenuit gehaald,en dat viel niet echt mee.
Ik heb van de haven meester 2 teak latten gekregen en die heb ik al op maat gemaakt,en gaten geboord en schroefdraad getapt.
Ik zet het morgen in de kit en schroef het dan vast,dan de naden kitten en wachten tot de kit goed droog is en dan afwerken met teak proppen en mooi vlakschuren
Ook heb ik nog een paar rubber naden die niet naar mijn zin zijn die vernieuw ik ook,het gaat lekker naar mijn zin en met dit weer is he heerlijk werk,lekker in het zonnetje
Ik heb het "wybertje" gepast en geprobeerd op de geleiderail aan boord en dat ging allemaal prima.
Dus ik weet zeker dat hij straks past op de boot m
Dus heb ik het wybertje op de plaat geplaatst en de plaat daar waar nodig scheef afgezaagd langs de randen.
Nu strookt de plaat dus met het wybertje.
Iets met Mozes en de berg zeg maar.
Menno als ik jou was zou ik alles in de 2K zetten. Dat gaat langer mee
Is zeker een overweging waard.
Is beter.
Maar ik ben er eerlijk gezegd wat huiverig voor.
Komt door eerdere ervaringen met slechte resultaten.
Lag aan mij, hoor.
Te lang doorgaan waardoor ik draden trok.
Aanzetten die ik bleef zien (Ik weet niet precies waardoor dat kwam.)
En ik vind dat mengen en de daarop beperkte tijd dat je kunt schilderen gewoon echt een stress factor.
Als ik dan zie hoe mooi mijn oude vertrouwde High Gloss van International wordt... (Mits niet in de volle zon aangebracht.)
En ook mooi blijft.
Dat gaat echt wel twee seizoenen mee waarna ik het altijd even opschuur en één nieuw laagje aanbreng.
Maar misschien moet ik me over mijn vrees heen zetten.
Eenmaal goed aangebracht heb je lang plezier van 2K.
Ik zet het in de overwegingen.
Wel, de laatste hand gelegd aan het "kale werk"zoals ik het maar noem.
De rand van de plaat stak aan de voorkant zo hier en daar enkel milimeters over.
Een bobbel, zeg maar.
Nu zat er in de erfenis van mijn vader een excentrische Bosch schuurmachine.
Daar zou ik dat varkentje wel eens even mee wassen.
Maar mijn hemel! Sommige dingen doen hun werk een beetje té goed!
Na hem over de hobbel gehaald te hebben had ik daarna een kuil van enkele mm diep.
Dat werd e cursus Creatief met glasvezelplamuur in de praktijk brengen. :oops:
Op de foto staat mijn onvolprezen baggerslipper mooi scherp op de foto, maar het gaat uiteraard om het grijze randje dat je ziet.
Dat was vroeger hout....
Ik denk dat ik toch maar eens met een stukje afvalhout moet gaan oefenen met die machine.
Maar goed, aangezien alles geschilderd gaat worden zien we daar als het goed is straks niets meer van.
Alles strookt nu wel naar wens.
SB geleider van achter naar voor gezien.
Voorkant van SB naar BB gezien.
Genoeg gedaan voor vandaag, ben er van 11:00 tot 15:00 mee onder de pannen geweest.
Tijd voor een paasbiertje.
Vanmorgen de eerste grondlaag erop gezet.
En ik besefte dat dit eigenlijk de eerste keer is dat ik onbehandeld hout in de verf zet.
En er borrelden een paar vraagjes bij me op.
Je ziet de nerven behoorlijk goed.
(Niet zo extreem als hier hoor. Het is een macro-opname)
Net als putjes en krassen.
Nu vroeg ik me af:
Gaan die nerven en kleine putjes weg als je schuurt en schildert?
Of is het verstandig er een laag lakplamuur op te zetten en die dan weer afschuren tot de verf er weer doorkomt?
Er komt minstens nog 1 grondlaag op en zeker 3 laklagen.
(Sorry. Het wordt toch gewoon 1 component... Bangepoeperd als ik ben.)
Laatst gewijzigd door Marie Christina op zo 12 apr 2020 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je voor hoogglans gaat zou ik na de eerste keer gronden met verdunde grondverf de zaak plamuren en schuren zoals je zegt, en dan nog een keer gronden en in 2 of 3 lagen aflakken.
Ja, dat was ik van begin aan ook van plan.
Gezien het feit dat jij het bevestigt ga ik dat ook maar doen.
Dan weet ik zeker dat het mooi strak wordt.
(Want het wordt hoogglans inderdaad.)
Zo, het luik is nu 200 gram zwaarder.
Dat was de inhoud van het plamuurblikje. :)
Met een heel breed plamuurmes (10 cm) zette ik een klontje plamuur op met de nerven mee.
Vervolgens haalde ik het mes dwars over de nerven om de strook plamuur uit te smeren.
Het resultaat is een laagje plamuur die vooral de nerven heeft gevuld.
Straks even met waterproof opschuren en dan is het wel weer goed voor vandaag.
Morgen weer verder.
(Op zolder, want met de verwachte 10 gr als temperatuur morgen is het wat aan de koude kant om buiten te schilderen.)
Ik weet trouwens niet wat men onder 10% verharder verstaat.
Ik gokte ongeveer dit.
Daarmee wordt een verwerktijd van 3 - 5 minuten beloofd.
Maar 3 - 50 seconden komt dichter in de buurt.
Met een minuutje maakte ik zo'n beetje die bekende haal waarbij je denkt: Hmm. Kan het nog?
Om er bij de volgende haal achter te komen dat het niet meer kan.
En tegen de tijd dat je bij de werktafel bent (toch zeker 4 seconden lopen) kan je een klontje stopverfachtige meuk van je mes halen.
Nog geprobeerd met de helft van de hoeveelheid harder als wat op de foto te zien is, maar dat maakte eigenlijk niet heel veel uit.
Ook hier valt dus nog te expirimenteren c.q. te leren. :)
Nog een puntje: grond en schilder de andere kant van het luik ook met 3-4 lagen, anders krijg je vocht in het hout en gaat de boel aan de buitenkant blazen en bladderen.
Dat hoeft niet met hoogglans.
Laatst gewijzigd door KarelE op zo 12 apr 2020 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Plamuur je wel met 2K ?
