Webasto, Eberspacher of Planar
Re: Webasto, Eberspacher of Planar
De te verwarmen lucht, zoals gezegd, komt vanaf een ventilatie rooster. Heb zo'n rvs wasemkap buis aan de ene kant op de aanzuig kachel gezet, en de andere kant op dat rooster. Er komt dus "schone" lucht naar binnen.
Toine
Toine
Toine
Toine
Oeps, dikke vingers....
Zuig sowieso de aanvoerlucht maar van buiten aan, scheelt een hoop vocht/beslagen ramen. Probeer maar uit in je auto; Kachel aan met of zonder recirculatiestand.
Ik ben wel nieuwsgierig naar het merk van 'die Chinees'.
Ik heb zelf een webasto van zo'n 13,5 kW. Dat is een heteluchtkachel die eind jaren '60 al uit productie ging. Hij zuigt in de tijdelijke opstelling zowel te verwarmen als verbrandingslucht aan uit de woning. Valt soms uit, maar dan krijg ik een melding per sms. 1x herstarten en hij doet het weer. En ik heb nog twee reserveexemplaren liggen.
Maar er zou, na het verwijderen van gas aan boord, zomaar eens een cv-ktel met tapspiraal kunnen komen, ooit.
Erik, daarom zei ik ook dat je autoverwarming niet kan vergelijken met scheepsverwarming. In die kleine ruimte van de auto blijf je bij gesloten ventilatie waterdamp uit je eigen adem toevoegen (die grappige wolkjes die je uitademt als het vriest) waardoor die ramen beslaan. Zolang de ventilatie aan boord maar op orde is, is gesloten circulatie geen enkel probleem. Bij opwarmen van binnenlucht doe je met een standkachel in feite niets anders dan wat een cv-radiator ook doet: binnenlucht verwarmen en in circulatie brengen.
Laatst gewijzigd door quichot op do 02 jan 2020 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Maar bij een CV wordt geen lucht opgewarmd om daarmee de ruimte te verwarmen, maar water in een gesloten systeem.
Gevalletje appels met peren vergelijken.
Of toch niet helemaal, goudrenetten met granny smith.
Huh? Dat is toch precies wat een radiator wél doet? Ben je niet in de war met de wijze waarop en het medium waarmee de energie wordt overgedragen?Marie Christina schreef: ↑do 02 jan 2020 10:48 Maar bij een CV wordt geen lucht opgewarmd om daarmee de ruimte te verwarmen
Juist omdát het overdrachtsmedium water bij een cv-installatie in een gesloten systeem circuleert, staat dat helemaal los van de wijze waarop de binnenlucht door een radiator wordt opgewarmd en in circulatie gebracht.
Dat is toch precies wat ik zeg?quichot schreef: ↑do 02 jan 2020 10:56
Guido,
Je begrijpt het punt; Ventilatie. Linksom of rechtsom moet er droge lucht komen. Weet jou situatie niet, maar de verbrandingslucht van buiten halen is waarschijnlijk de makkelijkste optie.
Even voor alle duidelijkheid, verbrandingslucht hoeft niet persé van buiten gehaald te worden. De verbrandingslucht/rookgassen worden na het verbranden van het brandstof/lucht mengsel naar buiten afgevoerd. De verwarmings lucht komt bij voorkeur wel van buiten, en word na verwarming langs het branderhuis, als warme lucht naar binnen geblazen.
Tav cv geschied de verwarming door stralingswarmte van de radiatoren, en die worden warm agv een circulerend medium wat door de radiatoren gaat.
Toine
Toine
Spraakverwarring?
Volgens mij zijn er twee luchtstromen.
1. in en uitlaatlucht waarmee de kachel de brandstof verbrand en afvoert.
2. ventilatie lucht waarmee de kachel de verwarmde lucht verplaatst en de verse aanvoert.
1. Natuurlijk breng je de rookgas afvoer door de huid danwel het gangboord naar buiten.
Ik had de verbrandings lucht aanzuigbuis zeer laag in de motorruimte zitten dan is de vetkuil ook geventileerd en is eventueel lekgas ook afgevoerd, plus uitgevoerd met een geluidgedempte slang.
2. Je kan de ventilatie aanvoer ook uitvoeren met een zg.wisselklep en zo de hoeveelheid van buiten aangevoerde verselucht aanpassen naar behoefte en als het ware ook de overdruk regelen.
Da's ook een mogelijkheid, een wisselklep. Maar ik zet een luik meer of minder open. Als wij op de boot bivakkeren, zijn we meestal met 4 personen en 2,5 hond. En dan gaat het luik wat verder open met het gehijg van de hele bubs.
Toine
Toine
Maar hoe heet die Chinees nou?
Ik zal morgen ff kijken welk type het is, alles ligt aan boord.
Toine
Toine
