Follow up systeem
Re: Follow up systeem
Even een linkje naar het draadje van Johannes:
http://scheepspraet.nl/forum3/viewtopic.php?f=5&t=2366
jm.dijkstra
Bericht door jm.dijkstra »
Heb het systeem inmiddels geïnstalleerd en het werkt naar behoren. Is wel iets gecompliceerder geworden dan eerst gedacht. Heb eventueel een schema.
Mvg,
Johannes
wolf1
Bericht door wolf1 »
Sorry heb niet de hele topic gelezen, weet ook daarom niet of jullie er iets aan hebben, maar ik heb in een ver verleden eens zoiets gemaakt.
Dat was een wegafhankelijke besturing waarvan de curve instelbaar was.
Dus vanuit middenstand veel handel verplaatsing en weinig roerverstelling maar hoe verder je handel bewoog hoe progressiever het werd.
De hele curve was instelbaar.
Moet het schema en de print lay-outs nog wel ergens hebben, maar ben sindsdien een aantal malen verhuisd dus wordt wel even zoeken,
Gr. Wolf1
Johannes,
Wat heb je nu gerealiseerd?
Wegafhankelijk,tijd afhankelijk systeem? Maak je gebruik van kompas gegevens?
jm.dijkstra
Hallo Ruud, geen idee.. Ik heb een afstand bediening en als ik BB uit wil druk ik op het pijltje links en SB op het pijltje naar rechts. Ik denk weg afhankelijk? Hiervoor gebruik ik het kompas niet. Schakel ik over op Stuurautomaat dan uiteraard wel.
Mvg,
Johannes
Als je op het pijltje links drukt beweegt dan het roer naar BB net zo lang als je drukt? Zo ja, dan heb je een tijdafhankelijke besturing gemaakt. Lang drukken is meer roer, kort is minder. Dat zat (maar dan met een joystick) ook op de kempenaar van mijn zoon. Daar is jarenlang bedrijfsmatig dagelijks mee gevaren.
Nog een ander vraagje, Johannes. Heb je een eindafschakeling op het geheel gemaakt? Of drukt de pomp gewoon door als je roer blijft geven en het roer aan boord ligt?
jm.dijkstra
Hallo Karel, ja dat klopt zolang ik op het pijltje druk gaat de pomp lopen en het roer uitslaan. En ja ik heb eindschakelaars op het roer. Dus de pomp stopt als het roer maximaal staat (of iets daarvoor)
Mvg,
Johannes
Wouterv_
Bericht door Wouterv_ »
wolf1 schreef:Sorry heb niet de hele topic gelezen, weet ook daarom niet of jullie er iets aan hebben, maar ik heb in een ver verleden eens zoiets gemaakt.
Gr. Wolf1
Hoi wolf1,
Heb je toevallig nog schema's van het systeem, jou systeem is volgensmij hetzelfde als wat ik in gedachte had dus ben erg nieuwsgierig
wolf1
Wouterv_ schreef:Hoi wolf1,
Wouter, Ik heb een vrouw met een ijzeren geheugen, en die weet nog wel eens waar iets ligt dus bij deze:
Bij aansluiting 14 van het set-point IC zie je een stippellijntje tussen A en B, hier wordt A en B van het curve schema aangesloten !
Beide schema's zijn in 1 print verwerkt.
Gr. Wolf1
Wouterv_
Hoi wolf1,
Heel erg bedankt voor de schema's!
