Temperatuur schroefasdoorvoering
Re: Temperatuur schroefasdoorvoering
sambeek schreef: Op mijn vorige boot had ik het zo gemaakt:
Een bak om vet en eventueel water op te vangen met een dompelpompje er in. (moet je daar wel de ruimte voor hebben natuurlijk)
Dat ziet er profi uit. Ik zuig het lekkage water langs de schroefas er met een grote injectiespuit uit.
Onder de pakkingdrukker zit een ruimte waar in zich dat water verzameld.
En spuit dat in een bakje van de chinees naast de schroefas, daarna in een leeg koelvloeistof kannetje.
Dat gaat hem bij mij niet worden.
Ik heb net genoeg ruimte onder de schroefas voor het sportkatern van de zaterdag Telegraaf.
Marie Christina schreef:Dat gaat hem bij mij niet worden.
Zuigt ook heel veel vocht op!
sailor wim schreef:En spuit dat in een bakje van de chinees naast de schroefas, daarna in een leeg koelvloeistof kannetje.
Ik leeg het lekbakje slurrie eerlijk gezegd altijd gewoon overboord, ervan uitgaande dat van al het vet dat je er doorknijpt toch al 95% door de buitengland in het water verdwijnt. Het is volgens mij een vrij onschuldig soort vet dat bedoeld is om makkelijk te emulgeren. Het is niet vergelijkbaar met afgewerkte carterolie of consistentvet.
Wat je gelijk hebt, Quichot.
Van dat duwtje vet van jou asje gaat geen meerkoetje dood, hoor.
wat ik hier nergens lees is dat vetkoord vergaat, met andere woorden het verrot, al menigmaal vetkoord eruit gepulkt wat stonk als een putje, de vezels in het vetkoord zijn volgens mij een natuurlijk product, en na verloop van tijd is het gewoon op.
Dan zou ik toch lekkerij moeten hebben?
misterlister
Bericht door misterlister »
wout.bij schreef:wat ik hier nergens lees is dat vetkoord vergaat, met andere woorden het verrot, al menigmaal vetkoord eruit gepulkt wat stonk als een putje, de vezels in het vetkoord zijn volgens mij een natuurlijk product, en na verloop van tijd is het gewoon op.
Vetkoord wat met vet verzadigd is verrot echt niet Wout, dat kan wel gebeuren als het voortdurend met water in contact staat, welk vet gebruik je en hoe vaak?
Grts, Theo
Ik gebruik
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... NLpVWPvpvS
(Dit had een foto moeten worden......)
En dat dus permanent.
op mijn boot heb ik hier geen last van theo, ik heb een vetsmeerapp. op de schroefas en gebruik speciaal schroefasvet.
Vanmiddag gevaren met een temperatuursensor op de schroefasdoorvoering.
Het werd 40 - 45 graden.
Is dat een reden tot paniek?
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Nope, temperatuur kan nog net, boven de 55 graden wordt problematisch, vetpomp hoeveelheid ongewijzigd?
Niets veranderd.
buggyrene
Je zou hem eens iets minder kunnen zetten en dan ff weer een tijdje varen.
Na een paar uur zou de temp. dan iets kunnen zakken.
Helaas, dat gaat niet.
Dat rode dopje er bovenop zit aan de binnenkant een soort metalen smelttablet.
Je draait de dop erop tot je een krak hoort en dan vindt er een reactie plaats die voor druk op het vet zorgt.
Die druk valt verder niets aan te regelen.
En de rode is de langzaamste.
(6 maanden / 0.48 cm3 p. dag.)
Je hebt er allerlei dopjes bij, tot aan de snelste van 1 maand.
