Hurth keerkoppeling maakt lawaai
Re: Hurth keerkoppeling maakt lawaai
Navigo schreef: wo 03 aug 2022 23:24 Olie van de koppeling al eens ververst en oude olie gecontroleerd op vervuiling?
Ik weet niet of dit de laatste keer ,2 jaar terug ook is gebeurd.
Maar het kan geen kwaad ,het nog eens te doen.
Welk type ik heb ,weet ik niet ,er zit geen type (meer) op.
Het is een kk met de schakelhandle op de zijkant ,rechts (uitlaatzijde motor,)
Desnoods maar afmeten hoeveel erin moet ,met de peilstok.
Gisteren de olie nog gecontroleerd,er zat nog voldoende in.
Ik ga het er wel aan de onderkant uit halen,dan komen eventuele ongerechtigheden ook mee.
Dat wil met mijn vacuümpompje namelijk niet.
Waterman schreef: wo 03 aug 2022 19:56 Ik heb er wel een filmpje van gemaakt.
Foto's kun je via dit form doen ,maar een filmpje pakt die denk ik niet.
Is 121mb groot.
Gelukkig maar anders gaat dat een dure grap worden. de data-traffic bij tientallen downloads tikt flink aan.
Lijkt me verstandig gewoon bij Youtube te plaatsen. Ik weet zo niet wat voor limiet ze daar hebben.
Daar hebben ze wel een limiet, maar dat is om te voorkomen dat je er complete bioscoopfilms op plempt.
(Die staan er wél op overigens. Hoe de plaatsers daarvan dat flikken weet ik ook niet.)
De filmpjes die wij maken komen bij lange na niet in de buurt van dat limiet.
Ruud heeft voor mij meerdere filmpjes op joetjoep gezet , waarvoor nogmaals mijn grote dank !
JanSr
Bericht door JanSr »
Je kan wel blijven praten, daarmee verandert er niets.
Je kan er uiteraard mee doorvaren tot het niet meer wil. Het akelige daarvan is, dat dat altijd op een ongeschikt moment gebeurt.
De boel loshalen moet je toch een keer.
Het uitbouwen van die keerkoppeling is ongeveer evenveel werk als het opmaken van die Hurth.
Als je de Hurth open heb zie je direct of er iets mis is.
Je kan de ook de tanden tellen, dan weet je de overbrengingsverhouding.
Als je hem hebt uitgebouwd kan je meteen naar de demperplaat kijken.
Tegenwoordig plaatst men dikwijls kunststof demperplaten, die maken geen lawaai en ze blijven heel.
Laatst gewijzigd door JanSr op zo 02 okt 2022 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
JanSr schreef: vr 12 aug 2022 17:54 Als je hem hebt uitgebouwd kan je meteen naar de demperplaat kijken.
Tegenwoordig plaatst met dikwijls kunststof demperplaten, die maken geen lawaai en ze blijven heel.
Ik ga er een R&D demperplaat in zetten met kunststof demping.
Ze zijn wel iets duurder ,maar men zegt dat het geratel dan weg is.
Ook schijnen die de inschakeling iets te vertragen ,waardoor je geen dreun in de keerkoppeling krijgt.
Denk dat je daar goed aan doet. Nu nog uit zien te vogelen hoe hard het kunststof moet zijn, dat schijnt leverbaar te zijn in verschillende hardheden.
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Deze vakantie het zelfde gehad met de boot van mijn dochter, in het voorjaar de koppelingsplaatjes en slijtringen van de Hurth keerkoppeling vervangen want de koppeling schakelde niet meer zoals het moest, wekte weer perfect, tot dat ze op het eerste weekend van de vakantie weer problemen kreeg, terug naar onze thuishaven gevaren was ik de keerkoppeling zat, want na het uithalen en schudden met het ding, rammelde hij, lagers lagen eruit. In Joure heb ik een nieuwe ZF koppeling gekocht, deze past 1 op1, en 2 uur later lekker op vakantie. :) Kosten, wel ff slikken, maar voor €880 kon ze weer vertrouwd het water op, en dat is mij het belangrijkste.
We komen er inmiddels achter ,dat we meer problemen hebben ,dan alleen kk en demperplaat.
De motor loopt an sich goed,start ook vlot ,maar verliest koelvloeistof.
Een liter per 4 uur.
Waar het blijft weet ik niet.
In ieder geval niet in het carter,oliepeil zakt zelfs een klein beetje.
Olie is ook zwart en vertoont geen sporen van koelvloeistof.
Onder de motor ligt ook niks.
Ik verdenk de warmtewisselaar,dat die intern mijn koelvloeistof doorlaat richting uitlaat.
Aangezien we nog niets gerepareerd hebben, hebben we besloten om een gehele hermotorisatie door te voeren.
Nu mijn vraag.
Kan een Doerak 850 AK toe met een Yanmar 3YM30 met een Kanzaki kk met ratio 2.62?
Boot weegt circa 5,5 a 6 ton.
Vaargebied is Noord Nederland , tot de lijn Kampen - Hardenberg.
Of moet daar een zwaardere motor in , bv een Mitsubishi S4L2 met 42 pk's.
M.i. ben je vermogen nodig als je de rivieren op zoekt.
Daar komen we ,en dat ambiëren we ook niet.
Waarom vraag ik dat.
Ik heb al sinds 4 jaar de Yanmar 3YM30 in de garage staan.
Het torretje is van 2007 of 2008 volgens een dealer van Yanmar.
