Accu Cyrix-ct
Re: Accu Cyrix-ct
Navigo schreef: di 17 aug 2021 21:21 86 is de gezamenlijke min van alle accu’s, die heb je nodig anders kan de cyrix niet meten of de spanning aan de criteria voldoet om te schakelen.
Die zat tot 4 dagen geleden niet aangesloten.
85 is de geschakelde plus komende vanaf de service of zoals in jouw geval de BS accu. Je kunt dan bij een te lage accuspanning(cyrix staat open, er wordt niet aan de gestelde criteria voldaan) hem toch bedienen.
Deze zat tot 4 dagen op een minaansluiting van een accu aangesloten.
(foutje dus) Of dat gevolgen heeft of heeft gehad voor de Cyrix ,weet ik niet.
Je kunt als je de uitvoering met het ledje hebt zien wat hij doet.
Knipperen open toestand, continue brandend gesloten.
Hij zou bij goed aangesloten iig altijd moeten knipperen.
Heb je degene zonder led, ze schakelen voelbaar en hoorbaar als je voeding bijvoorbeeld een acculader is.
Ik heb geen ledje erop zitten, op die set die ik nog thuis heb,zit ook geen ledje.
Na dat ik de mindraad wel goed heb gezet,op aansluiting 86, en de Victron Pallas weer aan had gezet,zou dus deze moeten gaan laden.
Bij een aanzetten gingen de beide lampjes op de Pallas branden,en al vlot ging het onderste ledje uit.
Dat betekend dat er geen oplading is.
Diverse keren herhaald,maar er gebeurde niks.
Aan de Cyrix was niets te hoeren of te voelen.
Red tops zijn vergevingsgezind, dus goede kans dat hij het overleefd.
Ik heb een Yellow Top,en hoop dat deze net zo "vergevingsgezind" is.
Morgen maar eens zien of de CTEK het voltage nog iets heeft kunnen opkrikken.
Aan allen ,dank voor jullie antwoorden,en ik ga de andere Cyrix plaatsen,zoals het hoort,en laat hier t.z.t. het resultaat weten.
Re: Accu Cyrix-ct
HH
Let wel,
De cyrix gaat pas schakelen vanaf 13,0Vdc na 10 minuten continue deze spanning te hebben gezien.
Bij 13,8Vdc schakelt hij nagenoeg direct.
Haalt je lader deze spanning? Anders toch eens de dynamo zijn werk laten doen.
Re: Accu Cyrix-ct
Bericht door Aquanaut »
In een Cyrix zitten geen FETs maar gewoon een relais.
Als je de massa perongeluk op 85 aansluit ipv op 86 gebeurt er helemaal niets, de Cyrix zal nooit kunnen schakelen.
(er gaat ook niets stuk overigens)
De Cyrix heeft een ingebouwde beveiliging voor onbedoeld schakelen.
De voorwaarde voor schakelen is dat één van de aansluitingen boven 13V komt en dat de andere aansluiting minimaal 9V is.
Staat er geen 9V minimaal op beide polen dan schakelt de Cyrix niet.
Re: Accu Cyrix-ct
Ah, had FET's verwacht.
Ikzelf gebruik die dingen niet.
Re: Accu Cyrix-ct
Aquanaut schreef: wo 18 aug 2021 10:10 De voorwaarde voor schakelen is dat één van de aansluitingen boven 13V komt en dat de andere aansluiting minimaal 9V is.
Waarom staat dergelijke info niet in de beschrijving?
En zijn deze kritische grenswaarden ook zo bij een Argofet?
De Cyrix zit nu wel goed aangesloten ,maar met het draadeinde op een massapunt in de boot.
Ik ga dat wijzigen ,zoals aangegeven in de manual , 86 op de min van de accu.
Het zal mij benieuwen wat er na nu gebeurd ,want de bs accu heeft inmiddels een voltage van 12,7 volt.
Dat is minder dan de 13,4 van de startaccu,waar deze op zit aangesloten middels de Cyrix.
12,7 is meer dan 9 ,dusssssssss?
Re: Accu Cyrix-ct
Navigo schreef: wo 18 aug 2021 09:58 De cyrix gaat pas schakelen vanaf 13,0Vdc na 10 minuten
De CTek en de Victron Pallas halen dat.
Re: Accu Cyrix-ct
Ik lees alleen maar Cyrix.
Kan denk ik hetzelfde kunstje als de Argofet, maar dan ietsje anders.
De Argofet heb ik begin dit jaar geïnstalleerd om start- en boegschroefaccu's te kunnen laden met één dynamo.
Aansluiten kan haast niet simpeler. Dus niks in de war gebracht door dure monteurs en kenners.
Zelfs mij lukte het in een halfuurtje (meeste tijd daarvan ging naar maken nieuwe kabeltjes en aanklemmen passende schoentjes), en dat niet alleen, ik begreep het zelfs! Onnodig te zeggen dat beide accu's propvol zijn.
Re: Accu Cyrix-ct
quichot schreef: wo 18 aug 2021 11:37 Aansluiten kan haast niet simpeler. Dus niks in de war gebracht door dure monteurs en kenners.
Dat was niet de hoofdredenen dat het werd ingebouwd.
Inbouwen van een boegschroef kan ikzelf niet ,heb er de equipment ook niet voor.
Boegschroef inbouwen ,accu,aanleggen bekabeling en appendages en aansluiten.
Als het enkel een Cyrix had betroffen ,had ik dat zelf ook gedaan.
Het setje dat ik nog thuis heb,daar schakel ik ook geen andere voor in.
Re: Accu Cyrix-ct
De boegschroef werkt weer .
Heeft de Optima Yellow Top het och gered.
Omdat ik toch even uit wil vogelen of de Cyrix in en uit schakeld ,maakt het veel uit vanwaar ik de activatie doe door er een kabeltje met schakelaar tussen aansluiting 85 en een accu?
Mag dat ook de accu zijn die ernaast staat?
Is puur om te testen of het ding niet stuk is.
Re: Accu Cyrix-ct
Kijk dat is positief nieuws zo voor het weekend.
Om te testen maakt het niet uit waar het signaal vandaan komt.
Re: Accu Cyrix-ct
Ik denk dat ik toch maar over ga stappen op een FET.
Want dan heb je geen last van de kritische waarden ,zoals van een Cyrix.
Bij gebruik daarvan ,moet er altijd minimaal 13 volt in de accu zitten.
En mag de spanning van de andere niet onder de 9 volt komen.
Als aan beide of aan één voorwaarde niet wordt voldaan ,doet de Cyrix niks.
En prijstechnisch maakt een Combiner Kit niet zoveel uit t.o.v. een FET 100-3.
En juist een FET kent dat probleem.
Ik zat ook nog te denken aan een nieuwe acculader met 3 uitgangen.
Maar daar heb je niks aan ,als je vaart.
Laad je via de dynamo ,dan zul je nog altijd een FET moeten hebben,wil je 3 accu's onafhankelijk van elkaar opladen.
En een acculader met 3 uitgangen ,en een FET met 3 aansluitingen ,is over the top.
Wat er ook gebeurd ,de Cyrix-ct een gaat er op termijn uit. Is niet betrouwbaar gebleken ,en i.c.m. met zijn kritische waarden een onding gebleken.
Te meer een onding ,want ten tijde van de donkere uren ,wanneer de zon niet schijnt,is de kans dat de spanning onder de 13 volt komt ,heel goed aanwezig.
Moeders ligt snachts aan een CPAP ,en dat ding gebruikt ook stroom.
Re: Accu Cyrix-ct
Het is juist een simpel en doeltreffende accu scheiding(relais)
Ja er zijn criteria, verzamelt op een printje. Je kunt die als nadelig zien, maar ook als doordacht.
Een groot voordeel van de cyrix is in mijn ogen dat hij in voorkeur de startaccu laadt, pas schakelt als deze redelijk vol is.
Is de huishoud accu slecht dus onder 9Vdc dan gaat daar ook geen vermogen van de dynamo naar toe. Andersom trekt hij niet je startaccu leeg.
Geen spanningsverlies.
Werkt twee kanten op.
Een fet heeft ook zo zijn nadelen.
Een groot nadeel van de argofet is bijvoorbeeld dat de leegste of de slechtste accu al het vermogen van je dynamo opsoupeert.
Dus bij een slechtte huishoud accu of boegschroef accu gaat daar juist al je dynamo vermogen naartoe, de overige accu’s worden niet of nauwelijks geladen.
Je accu’s zijn altijd gescheiden van elkaar.
Dus als je bijvoorbeeld je zonnepanelen op je huishoudaccu aansluit zal hij niet de overige laden, zo ook voor bijvoorbeeld een acculader.
Spanningsverlies.
Zo heb en hou je altijd een persoonlijke voorkeur.
Meestal wordt een product door onbegrip en het niet kunnen doorzien van een elektrisch schema afgewezen als zijnde slecht en niet functionerend.
In mijn ogen grotendeels onterecht.
Een goed en overzichtelijk elektrisch schema maakt meestal veel goed en begrijpbaar.
Je teleurstelling/ irritatie wordt veroorzaakt door een verkeerd en nu hopelijk juist aangesloten draadje, functioneert het nu wel?
Re: Accu Cyrix-ct
Nu wordt het met 3 accubakken al lastiger. Maar in het geval van twee heb je een simpele dynamo extra ook voor het bedrag van een leuke twee poorten fet. Moet je alleen wel ruimte op de motor hebben/creëeren
