Nieuwe hoofdmotor...elektrische aandrijving.
Bikken...
Er waren wel wat slechtere plekken.
Eerst met de luchthamer bikken. (2 compressortjes nodig om beetje door te kunnen bikken)
Dan met de naaldenbikhamer de kleine stukjes roest en rommel weghalen (1 compressortje is genoeg).
Kwastje / roller erover (sigma biguard primer).
En weer een paar vakjes klaar.
Bij elkaar ongeveer twee weken 3 avonden en een zondag gebikt samen met een vriend van me.
En dit is het resultaat. Ik mis een aantal foto's omdat m'n camera toen is gaan zwemmen, maar alles is nu mooi grijs en op de meeste (nieuwe) spanten zit nu een hoeklijn 50x50x5
De motor staat (ongeveer) op zijn plek:
karretje van scouting geleend...
In de takels.
In positie.
Idem.
Het motorframe komt straks op rubber dempers, aan de motoras komt een flexibele koppeling en dan volgt het stuwdruklager en een nieuwe tussenas.
En... deze (vrijdag) avond naar Drente gereden voor een aggregaat!
Een cummings diesel met Stamford generator.
Ex noodstroom uit 1994
85 kVA, iets aan de zware kant maar zo kunnen we 'm iig goed testen.
De andere kant van het geheel.
De generator zet ik eerst maar in z'n geheel op het achterdek, ik weet nog niet of ie voorin of achterin de boot komt.
De flexibele koppeling welke op de motor komt (gat moet nog stukje uitgedraaid worden).
En dit gaat de tegenflens worden.
FKZ
Bericht door FKZ »
Al subsidie aangevraagd? http://www.seff.nu/?nr=65
groet
FKZ schreef:Al subsidie aangevraagd? http://www.seff.nu/?nr=65
groet
Nee, geen ligplaats in Friesland...
Verder zou ik moeten nagaan of er iets mogelijk is ergens, maar aangezien ik alle onderdelen tweedehands bij elkaar sprokkel, vermoed ik dat het weinig zin heeft.
meester
Bericht door meester »
He boekel,
wat een goede generatorset heb je gekocht!
die cumminstypes zijn de sterkste motoren in die range.
en zeeeeer weinig draaiuren zo op de foto's te zien
meester schreef:He boekel,
Kijk dat is mooi te horen, ik denk dat ie idd heel weinig gedraaid heeft, en goed onderhouden, de olie is blank alsof ie nooit gedraaid heeft, is dus waarschijnlijk om de paar jaar ververst volgens het boekje en af en toe een uurtje proefdraaien.
Ik heb nog geen verdere informatie over de motor opgezocht, ik zal de olie voor de zekerheid verversen en de set een tijdje lekker belast laten draaien als de boel aangesloten is.
Ook wil ik een stationair-stand maken, want nu loopt de motor alleen 1500 toeren...vandaar de elektrische standverwarming die er op zit denk ik, dan is de set bij een stroomstoring binnen een paar seconden online.
meester
Als ik de fotos bekijk heeft die motor geen 100 draaiuren en zeker niet in vollast.
hij zal in het begin wel een beetje smeerolie gaan gebruiken want meestal zijn de cilinder wanden wat verglaast bij langdurig onbelast draaien.
maar dat gaat over.
die pomp een stationair stand geven is niet eenvoudig. het is meestal een 2 speed pomp (kan je aan het nummer opvragen) en die missen dus een all speed regeling.
misschien kan je een eigen regeling bouwen met een stappenmotor oid
Jan van Leeuwen
Bericht door Jan van Leeuwen »
Hallo Boekel,
Hoewel ik het technisch zeer interessant en een mooie oplossing vindt en ik begrijp je beweegredenen, en begrijp ook dat meester/Nico er technisch vol van is, hij is al jaren met veel toewijding op technisch gebied bezig, moet me toch even van het hart dat ik het persoonlijk zeer jammer vindt dat de ouwe vertrouwde blauwe Deutz, uit zijn natuurlijke omgeving is gehaald, wat ga je er nu mee doen?
Misschien is het mooi op een andere locatie in je schip een opstelling te maken, zodat je hem af en toe nog eens kan demonsteren en laten draaien, het is maar een idee, een andere functie heeft hij in ieder geval niet meer, snik, weer een raspaardje ter ziele!
Wel een late reactie van mijn zijde, ik kon door een fout niet meer antwoorden op de site en ben zelf ook nogal druk geweest, het blijft toch maar hobby niet, ook al overheerst het ons leven voor een groot deel, succes met alles en til maar niet te zwaar aan mijn commentaar, zoveel mensen zoveel meningen.
Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt!
meester schreef:die pomp een stationair stand geven is niet eenvoudig. het is meestal een 2 speed pomp (kan je aan het nummer opvragen) en die missen dus een all speed regeling.
Ik ga het een en ander proberen :)
Jan van Leeuwen schreef:Hallo Boekel,
Het is geen makkelijke beslissing geweest, maar als er een mooie viertakt in had gestaan was die waarschijnlijk blijven staan.
De motor komt bij iemand anders in een westlander (16 meter) te staan, en niet in een privé museum, dus dat is wel een geruststelling.
Het motortje gaat weer aan het werk in een bootje, dus dat is mooi.
Maak je geen zorgen, ik denk dat ik nog veel meer commentaar krijg als je ziet wat ik met de boot zelf ga doen ;) En dat mag, anders had ik het niet openbaar gemaakt.
Jan van Leeuwen
Kijk dat is mooi om te horen, hij zal dus in ieder geval verder leven in een schip, mooi dat je er iemand anders blij mee hebt kunnen maken, wel een aardige kar voor in een Westlander!
Groeten en veel succes verder met je project, aan die Cummins zal het niet liggen, daar heeft Nico gelijk in!
Groeten Jan
FKZ
Bericht door FKZ »
groet
Ik zou toch eens contact zoeken met A Schriere, een ligplaats in friesland is natuurlijk snel genoeg geregelt (bevriende scouting club) Hij hoeft er niet te liggen een registratie is natuurlijk voldoende.
Volgens mij kan zit er zeker 7,500 euro subsidie in gezien de grote van de inbouw.
Ik vind het interesant het zit op het snijvlak van particulier formaat schip / professioneel kwa gebruik van grote/vermogens van onderdelen.
Hier enkel ervaring met klein spul tot 10 KW
succes
groet FKZ
FKZ schreef:
groet
Daar heb ik contact mee gehad, ik zal hem nog eens vragen. Hij vond het een erg interessant project.
succes
groet FKZ
Dank!
Wat een ruimte verschil met de blauwe Deutz in de machinekamer :!:
Heel lief generatorsetje, scheelt je vast een paar stoeptegels :roll:
johan
Bericht door johan »
die generatorset gaat je heel veel plezier opleveren Daniël!
Cummins en Stamford, de Rolls Royce van de generatoren ☺
Heeft waarschijnlijk geen 200 uur gedraaid, de meeste van die dingen worden maandelijks opgestart om maximaal een uurtje te draaien, dat is dus 12 uur per jaar. Ik weet natuurlijk niet hoe frequent stroompannes zijn waar je hem vandaan hebt...
nog heel veel draaiuren te goed dus :) :) :)
